Текущее время: 25 май 2020, 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Набор DIY-часов с коррекцией хода
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 22:55
Подскажите пожалуйста ссылку, если встречали в интернет-магазинах набор для сборки (пайки) электронных часов с
1. программной коррекцией хода;
2. батарейкой для бэкапа хода часов;
3. опционально - авторегулировкой яркости "день-ночь".
Достаточно часов/минут, остальные режимы не интересуют, а если есть - то должны отключаться.
Размеры цифр - хотя бы от дюйма в высоту, не меньше.
 Заголовок сообщения: Re: Набор DYI часов с коррекцией хода
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 01:06
Все железо по хотелкам подходит c bluepill.
Софт -львиная доля лежит на казусе в разделе ARM tips&truck . Внимание вопрос -сколько нужно времени связать все воедино?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 04:11
Такой вариант не устроит? https://github.com/dev26th/stc_diyclock
 Заголовок сообщения: Re: Набор DIY-часов с коррекцией хода
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 20:44
Мне на подарок пацанчику - начинающему радиолюбителю, именно в виде набора.
dev, я знаю эти часы. Там полно ненужных функций, но нет программной коррекции и нет отключателя всякого ненужного барахла типа температуры, дня недели и даты.
Они бы подошли, если бы им прошивку поменять.
я такие отцу подарил пару лет назад
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 12:33
Ну так это и был линк на исходник прошивки - выкинуть ненужное, добавить свое. Я, вот, DCF77 добавил - и они всегда точные.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 10:32
А-а-а-а...
А я не понял сразу.
Благодарю, присмотрюсь к коду.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 12:31
Фигово, что GPS в помещениях не работает. А то было бы очень легко делать недорогие точные часы!
А вообще, если заморочиться, можно на улицу вынести антенну, подсоединить к блочку с GPS и пусть он раз в минуту по радиоканалу 315МГц транслирует сигнал точного времени и даты. Все домашние часы и прочие модули, где нужны часы, будут эту информацию принимать и корректироваться...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 16:16
Тогда для домашних часов выгоднее использовать WiFi и NTP.
Но по этой методике самоделок много, а в продаже готовых - фактически нет.
Понятно, в чём проблема - в настройке WiFi по месту без наличия удобного экрана.
Но блин неужто так сложно предусмотреть настройку с компа по USB?
Хорошо, долбаные производители, не хотите на WiFi - сделайте на проводном Ethernet! Тогда настраивать руками ничего не придётся - почти в каждой квартире есть роутер с DHCP. Да, удобства меньше из-за провода, но хотя бы так.
Я в любом случае согласен за NTP заплатить больше!
Мой Хуавей-планшет (используется как навигатор в машине) с полпинка и влёт получает координаты практически по всей квартире в помещениях, где есть окна. Понятно, что переотражения точности не добавляют, но ошибка в метры в данном случае не принципиальна.
Этот факт говорит о том, что на современных чипах приём внутри квартиры возможен. Тем более, что GPS нужен для синхронизации, которую достаточно проводить хоть раз в минуту, а иметь успешной хотя бы раз в сутки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 18:04
NTP — слишком сложно! Цена таких "часиков" будет высоковатой, т.к. придется МК брать с PHY, реализовать сеть... Нафиг это надо, если можно на радиомодулях 315МГц сделать единую сеть синхронизации? Часам-то ничего слать не нужно, нужен лишь пассивный прием. А на "апельсинке" сделать NTP-сервер с коррекцией по GPS, который будет отдавать по NTP всем "умным" устройствам время и по радиоканалу - "тупым".
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 00:02
Я у себя сделал еще проще.
Дома есть компьютер, который уж раз-то в сутки точно включается.
Свое время он синхронизирует стандартными средствами винды, для связи с часами у него есть BT-свисток.
Утилиту, которая берет системное время и передает его по блютусу, можно написать на чем угодно, ничего сложного там нет. Я писал на Делфи.
А на часах, соответственно, установлен модуль BT-UART, его цена на али - 100руб.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 19:52
NTP делается за копейки и полчаса с перекурами из ESP8266. Настройка WiFi по месту без наличия удобного экрана делается тоже довольно просто - при запуске или сбросе создаётся точка доступа, цепляемся к ней любым утюгом с браузером, прописываем в вебинтерфейсе настройки, перезагружаем, пользуемся.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 21:19
(Vlady восторженными глазами смотрит на mChel)
8-)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 00:09
Какие полчаса? Я полгода буду только изучать даташит и хеллоуворлды писать. А потом еще надо как-то разбираться с LwIP.
Нахер оно нужно?
А через AT-команды, боюсь, не выйдет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 00:11
Eddy_Em, Эдя они аурдунью для этих целей пользуют, и весьма горды собой. И собственно из чего слепили то и получили.
А сборка нативного тулчайна, даже под линухом , квест еще тот...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 13:53
Можно ардунью, можно lua, можно нативно, можно вообще гуёвый генератор прошивки заюзать который даже исходников не даёт.
И всё это я проверял на себе, кроме lua. Да и нативный тулчейн с эклипсом собирал, мануалов в сети полно.
И если задача получить текущее время из сети то хз нафига начинать с TCP/IP стека если можно взять сразу ntp клиента готового, и курения даташита на чип, если половина даташита простым смертным вообще недоступна, библиотека работы с радио закрыта, а из того что открыто по сути кроме uart ничего и не надо.
Или к примеру можно взять любую китайскую платку на роутерном чипе, водрузить openwrt, ntp клиент, и по uart запрашивать время и парсить ответ, ещё быстрее сделать, да и проводную сеть к ним как правило подцепить можно. Но это сильно дороже и электричества много есть будет и вообще оверкил какойто.
Но вообще я бы всёже GPS поставил, только модуль должен быть с усилителем, либо антенну с усилителем использовать, тогда в любом помещении хотя бы с одним окном время всегда можно будет получить.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 15:52
Кольцо замкнулось.
DIY наборов часов "с самоустановкой и самокоррекцией времени" нет, потому что... нет и всё тут.
Промышленно изготовленных ширпотребовских часов тоже нет, потому что нет и всё тут.
Делают их только абдуринщики на трёх копеешных модулях (абрурина, вайфай/GPS и индикатор) за час, но опускаться до них мы не станем. И корпуса красивого у абдуринцев нет.
И чо терь делать честному чайнику?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 16:14
VladyMile писал(а):
Кольцо замкнулось ... ... И чо терь делать честному чайнику?
1.Купить самые дешевые часы с достойным корпусом.
2.Разработать свою железяку (ардуино/неардуино по вкусу) под этот корпус.
3.Профит.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:10
Логично :)
А что бы поцону подарить на ДР?... :-\
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:35
Зависит от возраста пацана. Если он младше 14, то бабу дарить как-то не очень... В этом случае можно подарить пневматический пистолет, арбалет или еще какую-нибудь интересную фиговину.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:50
На али куча наборов часов, с разными процами и индикаторами. Большинство на DS1302, есть вообще динозавры на 89 атмелах, но сейчас появилось много наборов на DS3231, который со встроенным кварцем и термостабилизацией. Я такие собрал, свои правда, так как время выставил полгода назад, так ни разу его не корректировал.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 22:19
У меня говночасов с Али (собранного и несобранного) - коробка.
Ни одни ходить точно не хотят, даже на DS3231.
Если их кварц заменить на "наш", купленный в наших магазинах, то разницы, в общем-то, никакой - бегут.
DS3231 заменять не пробовал.
Единственные часы, которые в моём доме ходят точно - с синхронизацией от сети 230В 50Гц.
Но они не могут сами установиться и сами корректироваться от сети, а значит, для решения начальной задачи нужны NTP или GPS.
А надо-то всего - любые говночасы даже на просто кварцах, но С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВНОСИТЬ кнопками КОРРЕКЦИЮ!!!
И ВСЁ!!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 23:31
Вы их наверное неправильно готовите)) У меня готовые модули с али на DS3231, никаких проблем с точностью. Проверял два разных модуля, у знакомого часы тоже на подобном работают нормально. Хотя читал, что и с ними есть подделки, может дело в этом.
А 1302 и 1307 очень сильно зависят от внешних конденсаторов. Я в свое время проверял выборку из партии часовых кварцев, даже японских, а не китайских)) и что бы получить гарантированные 5 ppm я кучу конденсаторов перебрал.
Давно еще, лет 10 назад, делал часы на 1307 и так удачно угадал с конденсаторами, что уход за год был секунд 30!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 00:18
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 05:01
VladyMile писал(а):
Кольцо замкнулось.
А так? https://github.com/dev26th/stc_diyclock_gps
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 06:46
ТС нужно готовое решение из "каропки"))
Так то сделать синхронизацию по ГПС в своей прошивке особых проблем не представляет.
