Текущее время: 26 май 2020, 00:03
 Заголовок сообщения: Семисегментник с драйвером управляемый одной ногой?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 01:30
Существуют ли сборки семисегментников с драйвером, которым можно рулить одной ногой? Например дернул ногу 100 раз, он показал число 100. Или UART в одну сторону, или 1wire..
Короче, есть только один свободный пин и им нужно показывать циферки до 999.
 Заголовок сообщения: Re: Семисегментник с драйвером управляемый одной ногой?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 06:19
Когда то натыкался на микрухи, которые работают как вы написали, в режиме счетчика. Правда там еще ресет был и защелка. На память не вспомню, но вроде они довольно древние были.
UPD: нечто вроде MAX7221. нужно 3 линии, но тут можно поизвращаться RC-цепочками и всякими регистрами-защелками/триггерами, где-то был пост, как одной ногой рулить всем WH1604. Медленно правда получится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 07:46
Счетчик на трех К176ИЕ4, приблизительно такой. Выводом сброса управлять через RC фильтр.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 08:18
В порядке эксперимента раньше делал такую штуку на 595-м регистре (74HC595). С помощью резисторов и конденсаторов цеплял его три управляющих входа и получал 1-wire.
https://www.romanblack.com/shift1.htm
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 09:45
TM1638 дешево и сердито
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 11:04
Да понятно что сделать можно, но мне нужен готовый и 50 шт. Паять их нет никакого желания.
TM1638 - по двум линиям.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 11:23
tm1368 в одну линию упихать как BusMaster предложил, только вместо RT диод и подтяжка ёмкости к питанию.
если не нравится этот колхоз с RC цепочками, TCA5405 и его ногодрыганием уже spi делать для tm1368.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 17:11
Почти всегда индикатор со встроенным драйвером стоит дороже чем связка простого индикатора и самого дешевого мк. К тому-же эти умные индикаторы как правило имеют свой мозговыносящий протокол, который даже на сразу победить можно.
А со своим мк можно использовать банальный варт, и "печатать" символы на прямую. По той-же технологии что и управляемые rgb светики - первую посылку принимаем, а всё остальное дублируем на выход. Пауза - сигнал к обновлению.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 18:39
sn74lv8153 на каждую цифру, но всё равно будет дороже чем отдельный МК в качестве умного драйвера индикаторов.
нестандартное решение - взять светодиоды ws2812 и ими выложить на плате 7ми (пожалуй даже 13ти) сегментный индикатор, управляются все по одному проводу.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:21
Да пофиг сколько оно стоит, его просто нет. Причем не понятно почему. Казалось бы простая фишка гнать данные по одному проводку. Реально хоть самому делай с UART на борту.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 20:51
Посмотрите в сторону - NRZ coding - но микроконтроллер шустрый нужен.
P\S декодеры есть со встроенными светодиодными драйверами и питанием от 5 Вольт (8ми канальный выход, 7 сегментов и точка)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 21:18
типа такого?
https://www.microchip.com/forums/m461871.aspx
вообще я когда-то вертел в руках дисплейчик с двумя входами. но тут-то один нужен...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 22:16
Дешевле всего будет воткнуть в качестве этого "драйвера" STM8S003.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 22:18
Второй вывод-то можно с чем-то поделить... Был же хороший двухвыводный(data,clk) индикатор, HT1611 - http://cxem.net/mc/book50.php
Я на них много самоделок сделал в 2000-х.
У китайцев были и светодиодные на его основе.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 23:08
Можно в принципе вот так: двоично-десятичные счётчики с одним таковым входом. Работает в точности как хотел автор - подаём 100 импульсов (только быстро) - показывается число 100. Хотим другое число - подаём сначала 1000-100, чтобы дошло до 0, а затем ещё, равное новому числу. Начальный сброс на 0 - параллельно с общим сбросом всей системы
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 23:12
Добавать резистор с кондером и получим простейший вариант счетчика со сбросом, пока импульсы короткие считаем, как только увеличили импульс кондер зарядился прошел сброс на ноль (но об этом уже ранее говорили).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 10:06
Уже говорили. Например использовать типа Тини2313 - с UARTом. Минимум - минимор. И можно добавить фишек.)
2.jpg [ 189.41 Кб | Просмотров: 533 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 16:17
Да проблема в том, что есть 50 шт готовых устройств большая часть которых уже работает и тут им приспичило добавить счетчик для отображения некоего числа. Плата залита каким-то твердым компаундом который не содрать просто так а наружу торчит одна свободная нога. Ну и можно перепрошить по уарт но он потом занят другими делами. Заново плату переделывать смысла нет.
BusMaster, тоже первое что подумал на такие счетчики. А есть ли они с управлением семисегментниками?
Eddy_Em, да, СТМ будет самое оно если не найду ничего подходящего.
