Текущее время: 23 янв 2021, 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Где купить прецизионные часовые кварцы
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 10:54
iev91 писал(а):
Я обнаружил, что сейчас в большинстве часов конденсатор отсутствует
(Задумчиво смотрит на iev91... не хочет верить, что вот даже так "экономят", но УЖЕ ВЕРИТ, что бОльшая вероятность причины неточности часов именно в этом).
Б..., ну как же так?!
Я же так верил, что мир большой и хороший!
Надо провести ревизию.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 14:06
Насчёт подобрать кварцы. У меня в часах PCF2129 NXP стоит, кварц встроен и думаю что не ширпотреб. Вообщем уходят они наверно на 1 минуту за пару месяцев.
Но все равно там стоит некая схема термокомпенсации
Show "мысли в слух"
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 21:08
VladyMile писал(а):
... в HC/DT/KX корпусах?
У меня полный дом внешне симпотных часов, которые выносят мне мозги неточностью - типа (в пределе) за неделю уход +/- на минуту.
Готов заплатить немного дороже, но эту проблему надо решить.
Иначе свихнусь. :)
Нигде. Настоящих 32768 теперь не найти.
Но выход есть, и всегда был -
image002.jpg [ 11.72 Кб | Просмотров: 638 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 13:05
Пора поменять тему на "Где купить мелкие подстроечные конденсаторы для подстройки часовых кварцев".
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:29
Значит, тему можно закрывать. На али.
20 штук $1.5.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:50
Две свитые проволочки. Можно гораздо точнее настроить, IMHO
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 14:59
20 штук $1.5.
даже дешевле https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 92662.html
но тут можно и сразу купить в магазине, японские и по 9 руб, а не непонятно где сделанные и с какой погрешностью, которые ждать можно месяца 2
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 15:10
Вопрос был про кварцы?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 15:32
так и одного хватит: настроил, выпаял, замерил, поставил обычный
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 22:28
Это интересное решение. Я его запомнил. Благодарю.
Благодарю ВСЕХ принимавших участие в треде за вразумление :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 01:03
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 02:22
Данунафих... заманаисься резать и перепаивать их... в двоичном коде(((((( Кроме того, термостабильность, утечки, тангенс фи, долговременная стабильность - у самоделок не столь уж хороши(((((
Я в этих часах использовал подстроечник.
Кварцы, купленные в московском "Кварце" - оказались ужасный отстой, полный брак, даже не удавалось вытянуть конденсаторами на правильную частоту - вылетали из резонанса((((((((
Отпаял кварц из старой материнки - вот этот пошел отлично. Подстраивал по какому-то оч крутому частотомеру до 5-го знака. Но потом всё равно еще подстраивал по реальным показаниям за месяц. Без подстроечника было бы подгонять ну ооооооч гиморно...
Сейчас уход +1мин в год. Без термостабилизации: стоят в комнате, за год колебания температуры хорошо усредняются.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 06:51
Частоту генерации системы кварц - контроллер принимаю как данность. Допустим, оная равна 32'775.58Гц. Записываю её в программу
.equ   Fo=3277558*6   ; 3277558*6   двухминутный интервал 119'999'988 снял на фото
и получаю такое.
Вторичные_часы_2_минуты_1.jpg [ 66.03 Кб | Просмотров: 548 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 11:22
Запаришься на каждом контроллере менять прошивку. :(
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 18:39
Можно эту константу в EEPROM на AVR или в батарейкозависимую память на STM записывать тем или иным способом
 Заголовок сообщения: Re: Где купить прецезионные часовые кварцы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 12:03
VladyMile писал(а):
Если только как крайний случай: купить много, по одному перепаивать до тех пор, пока точность не удовлетворит, и так в каждых часах... Бр-р-р-р...
Зачем покупать, я собрал все будильники которые мог найти у себя и родственников, выставил одинаково и запустил от 1й толстой батарейки. Через месяц разбомбил самый точный, свои выбросил, остальные вернул.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 12:44
У меня часов, требующих ручной доводки, под тридцатник (включая ближний круг).
Точнее сказать: у меня и у ближнего круга нет нормальных часов в домах.
Кстати,
1.
Купил японские кварцы, 20 шт.
На праздниках в паре-тройке самых брешущих часов перепаяю и посмотрю результат.
Пока тщусь надеждой, что родные японские кварцы точнее китайских.
2.
Подозрение на отсутствие кондёров даже в самых брешущих часах не оправдалось - стоят.
3.
Подстроечники, напаянные в одних часах "для опытов", результат дали мизерный - как спешили часы на 2 минуты в месяц, так и спешат - что в одну сторону до максимума (пока не наступает срыв генерации), что в другую до минимума. Разница есть, но это действительно "подстройка". Требуется "настройка", то есть нормальные кварцы. См. п.1.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 14:13
Дак что тебе надо то?
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:56
Пока уже ничего.
Пока я пытаюсь добраться до паяльника трезвым и без шашлыка в зубах.
