Текущее время: 25 май 2020, 23:15
 Заголовок сообщения: Изолирующие прокладки под кварцевые резонаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 14:55
Кто в курсе, нет ли на алиэкспресс прокладок под кварцевые резонаторы вроде тех, что на рисунке? Под корпуса HS49S. Сам не нашел, возможно неправильно формировал поисковые запросы на Али.
В "Кварце" вроде есть, но 5 руб за штуку и конский ценник за пересыл не вдохновляют на покупку. Резать самостоятельно из лакоткани тоже не вариант, нужна не одна сотня прокладок.
QZ.jpg [ 113.18 Кб | Просмотров: 686 ]
 Заголовок сообщения: Re: Изолирующие прокладки под кварцевые резонаторы
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:11
Многие годы использовал обрезки пластиковых лент от SMD компонентов.
Шаг отверстий в ленте аккурат под шаг кварцев. Ножницами за минуты хоть сотни штук.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:25
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:37
Я и не ставил никогда. В смысле - кварц и так работает не особо надежно, чтобы ему импульсными помехами мешать. Даже если колебания не срываются, есть еще и дефект прямого захвата ... так что, ЧМ модуляцию получить вполне возможно.
Я всегда оставляю медь под корпусом кварца и соединяю ее с землей.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:43
О! Спасибо огромное, мне такая мысль в голову не приходила.
iev91 писал(а):
наклеивал на пластик
Это чтобы удобнее было отрезанные кусочки прихватывать?
iev91 писал(а):
Позже проектировал так, чтобы со стороны топа под кварцем не было трасс и падов.
Пятаки и дороги к кварцу были снизу, но обстоятельства заставили заменить корпуса ssop на sop и... место на плате закончилось. Пришлось перетащить наверх, по другому никак. Я массу вариантов перебрал. Буду прокладки под кварцы ставить.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 15:50
У меня сигнальные трассы к кварцу сверху. Негде полигоны делать для припаивания корпуса. Генератор микроконтроллера вроде устойчиво работает, два десятка экземпляров хорошо себя показали, в которых корпуса кварцев ни с чем не соединялись. Только на клей сажал. Но, из-за других корпусов пришлось трассировку изменить в очень ограниченных габаритах платы. Вот и прокладки понадобились.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 18:20
Microlightavr писал(а):
...трассировку изменить в очень ограниченных габаритах платы...
Обратите внимание на SMD резонаторы. Габариты еще меньше, прокладки не нужны, как и отдельной монтажной операции.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 18:48
Да мне бы от пары горстей HS49 избавится сначала... Уже кучу средств похоронил в невостребованных компонентах. Стараюсь втыкать их куда только можно, не выбрасывать же... И вот случай подвернулся.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 18:49
Для полноты картины, стоит добавить, что "бывают" HS49S и в SMD исполнении. Фактически, это есть тот-же HS49S, но с согнутыми ногами и изолированным дном (+ та самая прокладка).
Так что, (лень проверять)), можно взять резонатор а-ля SMD, выпрямить ноги и впаять в дырки обычного. Но, в SMD варианте выводы немного расплющены и при очень маленькой дырке могут не влезть. Проверять надо. Короче, колхоз. ))
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 18:55
Неее, пока имеющиеся запасы не солью, ничего другого заказывать больше не стану :) Некоторое время назад прикинул чего сколько лежит по закромам, чет так грустно стало...
P.S. Я то я намеревался прокладки из лакоткани кроить, от чего меня колбасило не сказать как. Советы про упаковку от smd и термоскотч как нельзя к стати пришлись.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 00:06
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 09:56
Когда очень надо было приподнять кварц над дорогами в 10 платах -просто сделал приспособу:
1) От пластиковой бутылки (обычный ПЭТ), вырезал линию шириной 7мм.
2) Взял обрезок профильной трубы 10х10х1.2мм длинной 150мм и немного доработал один из краев, сначала приплюснул немного молотком, затем забил поломанный HS49 в этот край, выковырнул его и после этого обточил полученный край на наждаке - получился овальный пробойник.
3) Полосу растянул на куске деревяшки и насверлил в станке отверстия 1мм через заданный промежуток.
4) Пробойником на этой же деревяшке выбил нужное количество прокладок.
На все про все ушло минут 20..30 времени.
