Текущее время: 26 май 2020, 15:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кто какие ОУ использует с Uсм <10мкВ ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 15:01
Оптимальные по стоимости .
Желательно с нулевым дрейфом.
И вообще интересно кто какие использует или планирует использовать.
Перспективные ОУ, не только инструментальные...
vk.cc/arXpXv
Последний раз редактировалось selevo 02 авг 2019, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Кто какие ОУ использует с Uсм <10мкВ ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 15:10
Ты всё про ту схему, где меряешь ток? Каков диапазон измеряемых тОков?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 15:22
1mA-40.000A
Да, все та схема но не только. Там я просто проверял зависимости.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 15:30
А не проще ли привести напряжение на шунте к стандартным 50мВ или 100мВ и применить специальный усилитель?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 15:47
"Желательно с нулевым дрейфом."
Для вашей схемы - LM358.
А так - есть серия Zero-Drift.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 16:03
для этого и нужен такой усилитель, первый вычитает напряжение питания, второй усиливает.
На этом шунте 1мкв при токе 1мА, че там я поймаю LM358 ? ))
Только ориентацию планет
https://www.youtube.com/watch?v=YspWpD8Cg9Q
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 16:19
Вообще-то это достигается выбором номинала шунта :)))))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 17:05
если я поставллю 10мОм то у меня 15 ватт будет в тепло уходить, зачем это нужно ?
Батарейки экономить надо, дешевле качественный усилитель взять, чем 100 метров каждый день
на электровелике недоезжать.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 17:22
Я правильно понял, что диапазон от 1 мА до 40 А? И откуда такие требования?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 17:41
нормальные, даже скромные требования, для ваттметра, особенно на велик.
Мой 20 ампер потребляет но это только пока.
Ваттметр еще нужен для электронной нагрузки поэтому хочу 1 прибор с широким диаппазоном.
В идеале до 200А
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 17:49
Диапазон нефизиологичный, однако.
0.4-40 А выглядит логичным, а вот от 0.001-40 А попахивает непониманием задачи.
Про датчики тока на основе эффекта Холла слыхал? На них даэе 0.001-40 А достигается с LM358.
И нахера тебе там 1мА видеть?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 17:51
А какой ток саморазряда АКБ твоего электровелика? Это к вопросу об 1 мА.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 18:06
шунты на такие диапазоны обычно не используют, так как либо внизу не будет ничего видно на 1мА если шунт маленький, либо будут вольты падения и печка на 40А.
у техасских инструментов есть аппноуты где простым образом измеритель тока с большии динамическим диапазоном скрещивают с DCDC.
грубо говоря измеряют напряжения до/после ключа и считают сколько времени ключ открыт/закрыт.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 18:12
https://ru.aliexpress.com/item/33047249 ... b201603_52
https://ru.aliexpress.com/item/32829996 ... fad953bd0a
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 00:02
У АКБ ток саморазряда 1..3% от ёмкости в А*ч. Именно такое значение будет закачивать в АКБ зарядник в режиме содержания батареи. Посему 1 мА, ИМХО, от незнания физики работы АКБ. Извините.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 11:11
я же написал что для электронной нагрузки в том числе, че два прибора разных собирать...
Но шунт на минус перенесу, так дешевле получается.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 11:22
Для каждой задачи нужен свой инструмент. Можно и микроскопом гвозди забивать. Реализация такого большого динамического диапазона даст или очень сложное, или плохо работающее решение. Разумней сделать 2 источка, один на миллиамперы, другой ев амперы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 20:33
Про ЦАП ему еще не говорили при таком диапазоне?
А уж с хотелкой 1ма-200А - вааще весело.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 20:55
sigma-delta АЦП 24bit +oversampling
думаю ему хватит
а ЦАП ему не пригодится
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 21:48
Ты работал с таким разрешением АЦП, имеешь опыт получения честных, хотя бы, 20 бит? Как-то легко сыплешь цифрами... Особенно настораживают реплики про дешевле-дороже несколькими постами ранее.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 22:19
этот АЦП стоит 50р (HX711) с готовой платой
весы на нем работают у меня, ну шумят конечно но мне хватает.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 22:21
Кто-то использовал HX711 не для "весов"?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 22:25
я буду
не вижу никакой разницы как использовать, обычный диф вход
Единственное отличие, эта микросхема поддерживает напряжение на другом плече моста, это можно было и навесом сдлать.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 23:49
40тыс - это меньше 16 бит.
Но шунт такой диапазон не потянет. Минимальные величины потонут в помехах от термо-ЭДС.
ОУ тоже не знаю, какой имеет такой динамический диапазон.
Лучший из тех, что мне пришлось использовать - OPA177E, но он для такой задачи тоже слабоват.
