Текущее время: 21 фев 2020, 09:42
 Заголовок сообщения: Re: Кто какие ОУ использует с Uсм <10мкВ ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 10:02
Есть лобовое решение.
Вот только где купить эту редкостную хрень, кроме как у самого производителя 2000 штук за раз - науке неизвестно.
Возникла похожая задачка, токи поменьше, диапазон пошире - от 1 мкА до 500 мА. Пока что взял ST-шную схему с переключением шунтов "на лету". Операционники сначала закладывал OPA2333, но в последний момент заменил на AD8552 - они побыстрее и заметно дешевле.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 12:35
AD8552
очень интересненько...
я почему-то не рылся в каталогах в разделе однополярных ОУ
скорее всего поэтому и не нарвался на этот....
Цена в трое ниже у этого, чем те, что я до этого подбирал.
Что-за схема с переключением шунтов ?
vk.cc/alolsO
Последний раз редактировалось selevo 04 авг 2019, 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019, 12:41
Кот495 писал(а):
Но шунт такой диапазон не потянет. Минимальные величины потонут в помехах от термо-ЭДС.
Забавно что я думал о шумах резисторов но слона-то я и не заметил...)))
Своевременное замечание. В железе видно будет, хотя стало интересно , если какой-то такой параметр у шунтов чтобы сравнить манганин и нихром, думаю это и от неоднородностей зависит.
На днях разберу весы, поставлю шунт вместо тензодатчика, самому интересно )
vk.cc/alolsO
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 07:55
Отсюда (в конце).
Оказалась не без подвоха. Таки лучше готовый инструментальный усилитель брать и питание ему дать двуполярное, чтобы не терять на смещении нуля.
Есть ещё зверская штука - AD8338, у которой усиление (вплоть до 100 дБ) регулируется внешним напряжением. Но она чертовски чувствительна к трассировке, шаг влево-вправо - растёт шум. Да и цена довольно "душевная".
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 13:45
понял, по-моему там ошибка в схеме с полевиками
Я пока успокоился, мне пришел готовый ваттметр с АЦП на TM7707
Все что надо внутри и коммутатор и усилитель и ИОН иии...
Он все мои хотелки удовлетворил и даже больше.
Хатит поиграться на несколько месяцев.
vk.cc/alolsO
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 14:06
забавные китайцы, даже графики в даташите просто скопировали из даташита AD7707.
надеюсь сам кристал тоже просто один в один скопирован, а не творчески переосмыслен сумрачным китайским гением.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 17:25
что-то у тебя со зрением, у них разная битность для начала, какая еще копия тут может быть?
Это какая-то смесь чего-то с чем-то, либо просто другая микросхема от AD
А картинки дергать им не надо было, многие свои описания AD уже перевала на китайский.
На страницах есть выбор на каком языке скачать.
Я читал ( лет 7 назад) китайцы хотели купить часть акций AD (почему-то помню именно так) но более старшие дадьки в США не дали свершиться сделке.
Однако трансанционализация трудно победима.
Думаю появление китайского капиталла явило на свет китайские версии документации у контор и конечно факт переезда производственных площадок в Китай
vk.cc/alolsO
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 18:55
ну разрядность (всмысле сколько бит вычитывать) у сигма-дельта АЦП, вещь весьма условная.
но значит не один в один содрали, т.е. использовать в нормальных устройствах это точно нельзя.
найди 10 отличий:
7707.jpg [ 226.14 Кб | Просмотров: 208 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 19:43
Там несколько другая история была. MediaTek (Тайвань, не континентальный Китай) выкупили у AD некоторые производственные мощности для сотовых чипсетов, а сами AD производство этих самых чипсетов свернули, как устаревших. Под раздачу попали некоторые производители GSM-модулей.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:53
все понятно: TM7707 это разлоченый AD7707
vk.cc/alolsO
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 22:35
Переколбасил ту ST-шную схемку. Сделал как классический инструментальный усилитель - усиление по напряжению первыми двумя операционниками, задаётся резистором между инвертирующими входами, а третий - повторитель с дифференциальным входом. Оставшийся включил повторителем после него. Смещения нуля как не бывало (около 1 мВ на выходе при нулевом токе - можно забить).
Всё это счастье в принципе заменяется на один корпус INA129, с некоторым ухудшением смещения.
Вылезла проблема в переключении шунтов. Минимальный у меня - 0,2 Ом, больше нельзя. Соответственно, каждый миллиом сопротивления канала открытого мосфета, подключающего этот шунт, вносит 0,5% погрешности... а сопротивление это неслабо так плавает, от температуры в т.ч.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 22:43
4052 к "классический инструментальный усилитель"
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 08:03
Каким образом? :) Там десятки Ом в открытом состоянии (есть аналоги с единицами Ом - типа 74LVC2G53), а нужны единицы мОм при напряжении затвор-исток порядка 3 В. Из доступных с натяжкой подошёл IRF7410.
Для минимизации падения на ключе придётся, скорее всего, добавить источник отрицательного напряжения для его затвора и схему сдвига уровня.
В принципе, ещё можно извратиться, оставив этот шунт постоянно подключенным, а два остальных (9,9 Ом и 1 кОм) включить с ним последовательно и замыкать/размыкать по мере необходимости... но при этом или 2 усилителя, или в самом деле 4052 по входу...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 11:30
если не нужны совсем быстрые (мкс) измерения, то до кГц сейчас АЦП найти можно у которых шумы по входу, дрейфы и смещения будут лучше чем у того же INA129.
а если речь про медленные измерения ~секунды, то даже на 0.1Оме эти несколько нВ входных шумов будут соответствовать десяткам нА, а выключив усиление предусилителя, входной диапазон 5В это 50А (и 250Вт на шунте :)).
зачем переключать шунты?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 14:10
Да много чего есть, но хотелось бы обойтись минимальными средствами и не задаваться вопросами "где купить" - время жмёт. Для медленных измерений очень простой и дешёвый способ предложили техасцы - подсчёт количества импульсов DC/DC с фиксированной длительностью. Но он работает только при заданных напряжениях на входе и выходе, кроме того, для получения приличного диапазона при приемлемом времени измерения длительность импульса приходится сокращать. На таймере STM8L мерял до 100 мА с разрешением 0,5 мкА - почти устроило, но потом понадобилось напряжение регулировать.
