Текущее время: 19 фев 2020, 11:31
 Заголовок сообщения: Что за чернила, и где купить?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 21:40
На фотке крышка от продуктовой баночки. Надпись на ней сделана ведь струйником!
Вот интересно - что это за чернила? Несмываемые, ложатся на любой пластик и металл.
Вот бы прямо на медь ими рисунок платы печатать, а?!)))))))))
Может в "Наши технологии" перенести? - дык пока нету никакой технологии-то. Разрабатывать надо...
А ведь должно быть они распространенные, эти чернила, - ими же огромное количество продуктов помечается. Только вот, как купить, не бочкою 40 литров))))))
pic00445.jpg [ 13.69 Кб | Просмотров: 456 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что за чернила, и где купить?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 22:35
Фотографии на любой материал наносят сейчас почти в любой мало-мальски развитой типографии. Станки которые я видел китайский самопал: железо и драйвера - струйник Эпсон, вместо механизма подачи бумаги - подача стола с установленным на нем объектом нанесения. Чернила - УФ, к голове сбоку крепят УФ светодиод ватт на 50. В настройках указывается нанесение чернил только при одном направлении головы, на обратном ходе светодиод засвечивает изображение.
Процедура парковки и очистки головы стандартные на засыхание головы не жалуются, хотя большую часть времени станок стоит
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 22:56
Спасибо! Очень интересно!
Ведь где-то этот китайский самопал должен же продаваться... Почему-то я не слыхал, чтоб под платы его использовал кто.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 23:07
Да, потенциально интересно.. Вопрос в том, как эти чернила на медь лягут.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 23:12
Думаю, лягут. На алюминий ложатся нормально (пластиковые стаканы, запечатанные фольгой, донышки банок с пивом).
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 00:26
Я сам не пробовал ещё, такой аппарат стоит у одного из клиентов со старой работы, я всё грозился к нему приехать попробовать платы напечатать, но китайцы всё портят. 10 двусторонних плат с шелкографией по цене получается как себестоимость одной если делать её своими руками. Они фотографии на надгробия печатали. Краска на полированный камень ложится, на алюминий, на сталь.
Цены на чернила я спрашивал, стоили они каких-то негуманных денег, что я даже не стал задумываться об их покупке.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 07:07
А вот про чернила можно и поподробнее расспросить и рассказать нам..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 08:04
Для маркировки продукции в пищевой промышленности как правило применяются струйные принтеры с НПЧ и электростатическим отклонением капелек в вертикальном положении. Т.е. струя разбивается на капли и за раз печатается один вертикальный ряд точек. Чернила подаются бустерным насосом, излишки стекают обратно в резервуар.
Для печатанья дорожек на ПП эти принтеры непригодны, по определению. И да, чернила дорогие, к тому-же они применяются с собственным растворителем, смешиваются в принтере, заправка это две емкости по 1.5л с чернилами и растворителем.
Кстати обратите внимание, что цифры на крышечке наклонены, это происходит потому, что крышечка вместе с бутылкой движется на конвейере относительно принтера. Расстояние от сопла печатающей головки до крышечки ~ 5-10см.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 10:30
Ну если тот принтер непригоден - использовать такой, который пригоден.
Я согласен перед печатью смешать компоненты и залить в головку, а потом вылить и промыть.
У меня разовые работы, потока нету.
Но вообще я предполагал другую последовательность шагов: печатаем одним компонентом, а потом ополаскиваем в отвердителе.
Для продуктов на ленте конвейера так разумеется нельзя, и надо смешивать сразу, а для платы - очень даже можно; потом ведь еще травление будет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 10:46
А чё, векторным способом рисовать воспретят что ли?))))))))
С такого расстояния небольшую платку целиком отрисовать можно даже без перемещения.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 14:25
Ну так подбираем чернила и в путь. Голова у Эпсонов очень универсальная. Там используется пьезонасос, а не кипятильник как у ХП.
Те же широкоформатные принтеры которые построены на головах от того же Эпсона печатают чернилами на сольвентной основе. А такие чернила вполне себе водостойкие, так как висят на банерах на солнце и под дождем месяцами.
Кроме того, самая широко распространенная модель аппарата Р50, Т50, R270 сделаны примерно на одном железе и у них есть механизм для печати на компакт-дисках.
То есть планку для протяжки диска можно модифицировать в планку с фиксаторами для протяжки платы. Хотя я сейчас посмотрел на своем R270, А4 без доработки принтера распечатать не получится, зато квадрат со стороной компакт-диска не потребует даже переделки принтера.
Попозжее фотографии скину, а ещё попозже, доберусь до 3D принтера и попробую сделать планку для протяжки платы. У меня есть ещё один принтер с пробитой головой (2 цвета смешивает при печати) на нем можно провести замену водных чернил на сольвент или УФ.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:20
Ха, поиском таковых "волшебных" чернил полон Интернет))))))
Но почему-то о "продовольственных" никто ни разу не вспоминал...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:46
У банерных принтеров обычно всё плохо с качеством печати, хотя возможно они специально выставляют плохое качество ради скорости, всё-таки один баннер 2х3 метра
Кстати, там регулируется толщина до довольно больших значений, можно тоже попробовать.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 21:00
Зачем гадать, у каждого интернет, давно нашли бы и почитали - Нужен каплеструйный маркиратор? Videojet 1220 - лучший выбор!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 21:40
Пасиб! Я почитал. И правда - чернила они продают. Цены и в какой расфасовке не указано, надо звонить.
Вообще, какая-то мутная компания, на сайте нет ни слова о стране происхождения фирмы, ни о послужном списке...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 23:02
Кот495 писал(а):
...Вообще, какая-то мутная компания, на сайте нет ни слова о стране происхождения фирмы, ни о послужном списке...
Немцы это, вот более глобальная ссылка - Global Offices
Бросали бы вы это дело, кроме срача будущего не вижу, очень все это дорого, это для промышленного применения. Вот на Ali нашел чернила для Willett (такой же промышленный принтер, ничем не хуже).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 00:12
А ничего, что это не чернила, а смывка для этих чернил? ))))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 00:47
При всем моем к Вам уважении, - не могу бросить это дело: потому что еще не начал его)))))))
А касательно срача - так народ тут способен по ЛЮБОЙ теме сраться, я-то тут при чем))))))
Впрочем, если Вы так уж сильно не хотите - могу и отвалить из темы, не гордый ;))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 01:23
Растворитель для чернил прозрачный, сами чернила черные (от производителя). От моего хотения или не хотения мало что зависит. Мне по барабану как вы будете делать это дело, я для себя выводы давно сделал, т.к. с этим работал, вы делайте для себя свои.
