Текущее время: 14 дек 2018, 09:19
 Заголовок сообщения: Монтаж печатных плат, г. Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 19:12
Ручной монтаж прототипов и мелких серий (до 1000шт.).
Установка SMD-компонентов в корпусах 0402 и более, SOT, SOIC, TSOP, PLCC, LQFP, QFN и пр., BGA (без рентген контроля).
Монтаж SMD-компонентов с термопадом.
Монтаж SMD-компонентов с шагом от 0,25мм.
Монтаж любых штыревых компонентов.
Монтаж компонентов на печатные платы с уже установленными компонентами.
Ремонт печатных плат: демонтаж компонентов и установка новых.
Прототипы собираются с применением паяльной станции.
Монтаж серии печатных плат осуществляется с нанесением паяльной пасты через трафарет, изготовленный из тонкого листа стали (100-200мкм).
Небольшая серия так же собирается с нанесением паяльной пасты через трафарет. Трафарет изготавливаем самостоятельно из тонкого ПВХ-пластика (100-200мкм) с помощью ризографа. Это позволяет быстро смонтировать платы, при этом с высоким качеством.
Примеры монтажа
http://qbit.su/mounting/
Подготовка производства - 350 руб.
Для прототипов. Цена монтажа компонентов (поверхностных/выводных) за точку пайки от 1,68руб.
Для серии. Цена монтажа компонентов (поверхностных/выводных) за точку пайки от 0,56руб.
Для калькуляции заказа требуется:
1. На выбор: сборочный чертёж платы, gerber, pcb.
2. На выбор: спецификация на плату, перечень элементов, список компонентов.
3. Количество плат одного типа для сборки.
4. Желаемые сроки.
5. Особые условия, либо комментарии если таковые есть.
По умолчанию платы после монтажа отмываем, осуществляем 100% контроль монтажа.
При монтаже допускается не более одной ошибки на 1100 точек паек. К ошибке относится: не правильно установленный компонент (номинал, полярность), не пропай, “залипон”.
Заявки присылайте на email: pcb собака qbit.su
Дополнительно. Можем осуществить функциональную проверку модулей: проверить напряжения и сигналы в контрольных точках, загрузить прошивку.
г. Санкт-Петербург
Доставка по Росcии.
Есть возможность доставки по г. Санкт-Петербургу.
 Заголовок сообщения: Re: Монтаж печатных плат, г. Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 18:44
qbit писал(а):
...Трафарет изготавливаем самостоятельно из тонкого ПВХ-пластика (100-200мкм) с помощью ризографа. Это позволяет быстро смонтировать платы, при этом с высоким качеством.
Примеры трафаретов
http://qbit.su/pattern/
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 13:54
Информация по трафаретам.
Апертуры >=0,4мм. Т.е. минимальное расстояние между апертурами 0,4мм, минимальный размер апертуры 0,4мм. Мелкие апертуры (<0,4мм) расположенные рядом (<0,4мм) заменяем одной аппроксимирующей апертурой, равной по площади заменяемым. Актуально для чипов с шагом менее 0,8мм.
Например, КП (X;Y) 0,3x1,8мм скругление, шаг 0,5мм в ряду 12 выводов. Суммарная площадь апертур 0,3*1,8*12*((1,8-(2*0,3))*(pi/4))~=6,11мм^2
Размеры аппроксимирующей апертуры (X;Y):
X=0,5*(12-1)+0,3=5,8мм
Y=6,11/5,8~=1,05мм
Материал - жесткая прозрачная ПВХ-пленка, толщина 100мкм. Форма апертуры - любая. Формат входных данных DXF. Количество апертур не ограничено (в пределах площади заготовки плётки) и не влияет на стоимость. Цена зависит от размера пленки – от 150руб, размеры от A8 52x74мм.
Живучесть рафаретов.
Небольшой проект, сборка 200 плат, 1 монтажник, smd сборка 5 дней (4 – ручная установка, оплавление, отмывка, сушка; 1 - осмотр). Паста AIM WS488.
Мультитрафарет на 5 плат:
http://qbit.su/pattern/IMG_7494.JPG
По периметру трафарета видны остатки от малярного скотча для фиксации трафарета.
Паста наносилась силиконовым ракелем 200/5=40раз. Апертуры целые, трафарет не испорчен.
Платы после печки, ~100-120шт.
http://qbit.su/mounting/dust_sens/IMG_7495.JPG
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 22:50
Продолжаем работать.
При заказе от 10’000 руб бесплатно заберем комплектацию и привезем смонтированные платы в пределах КАД г. Санкт-Петербург.
Заявки для калькуляции монтажа присылайте на email: pcb собака qbit.su или info собака qbit.su
Работаем с юридическими и физическими лицами.
1.jpg [ 227.06 Кб | Просмотров: 1565 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 03:11
Можно спросить?
Для QFN-корпусов с шагом 0,4/0,5 вырезы в трафарете будут заменены аппроксимирующей апертурой, так? А как после нанесения пасты, контакты не слипаются? При дальнейшей пайке воздухом (или в печке)?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 11:51
neo333 писал(а):
Можно спросить?
Да. Прилагаю фото трафарета для платы, что выше.
Да, бывает, что слипаются и бывают непропаи. После отсмотра все устраняется. Как правило это касается образцов, для которых трафарет делается "сходу". Для серии трафарет уже корректируется.
Комментарий к файлу: Пример нанесения пасты на QFP корпус
1.jpg [ 95.31 Кб | Просмотров: 1139 ]
Комментарий к файлу: чип после оплавления
2.jpg [ 115.35 Кб | Просмотров: 1139 ]
