Текущее время: 22 мар 2019, 01:51
 Заголовок сообщения: Подготовлю Ваш проект к производству
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 00:17
Начерчу Вашу схему и подготовлю документацию для производства печатных плат.
Переразведу существующий проект в новый габарит. Скорректирую проект по Gerber и в
нем же заменю корпуса, перекомпоную. На выходе: герберы для заказа плат, монтажка,
3D вид платы. Вместе подберем аналоги и заменим корпуса на более доступные.
Могу подготовить проект под 1-сторонний ЛУТ (DIP-SMD)с перемычками.
Обычно без предоплаты, с Вас подробное ТЗ.
Проектов исполнено почти 200, все выложить не позволяет сайт и разрешение правообладателя.
Комментарий к файлу: Проект исполнен в DIP и SMD исполнении
SMD Top.png [ 63.59 Кб | Просмотров: 464 ]
Contr.png [ 183.08 Кб | Просмотров: 1302 ]
Комментарий к файлу: Еще один проект
Screenshot_69 (Small).png [ 210.38 Кб | Просмотров: 1914 ]
Последний раз редактировалось dimer323 14 окт 2018, 20:48, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Схема и плата в DipTrace.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 17:04
[quote="dimer323"]Переведу (начерчу) Вашу схему в DipTrace (с листа, фото или в электронном виде) и разведу плату.
На выходе герберы для заказа плат, монтажка, 3D вид платы.
Вместе подберем аналоги и заменим корпуса на более доступные.[/
привет нужна разводка и док для производства.
13.GIF [ 27.48 Кб | Просмотров: 2582 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 00:38
Привет. Задача подготовить эту плату к производству? Можно поменять корпусные компоненты на SMD и уменьшить плату. Габарит платы?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 11:10
Данные по проекту прошу отправить на dimer323@gmail.com
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 18:15
Здравствуйте..нужно развести плату по схеме деталей не много..документацию вышлю на почту..
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 19:41
Спасибо за обращение, жду ТЗ.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 22:41
Спасибо за оперативный ответ..Скажите а можете подобрать детали и развести плату для этой схемы..? и может что посоветуете убрать или добавить в схему..?
Shema.JPG [ 112.77 Кб | Просмотров: 2474 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 22:54
Можно и эту развести. Корпуса по максимуму SMD? Контакты реле предлагаю вывести на колодку все, если позволит габарит платы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 11:21
спасибо,китаец просит герберы с другим названием и расширением. если я переименую их он проглотит? оплата на карту ушла.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 00:31
Прошу прощения за задержку, был занят проектом. Готов работать дальше.
Screenshot_65.png [ 177.52 Кб | Просмотров: 2243 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 09:32
Комментарий к файлу: Низ
Screenshot_68.png [ 179.19 Кб | Просмотров: 2179 ]
Комментарий к файлу: Верх
Screenshot_67.png [ 210.96 Кб | Просмотров: 2179 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 00:02
Всем привет. Обратился к dimer323 за помощью в изготовлении ДПП. Он очень оперативно отреагировал на предложение о сотрудничестве. 99% общения через вибер не мешали заниматься своими делами. Вся схема ПП строилась исключительно в контексте "мне надо чтобы..." на словах, т.е. изначально никакой схемы не было и о чудо она появилась. Далее определились с комплектухой и еще за пару дней появилась ДПП в формате пригодном для заказа у нас или "восточного соседа". Весь проект "с нуля" занял 8 дней.
В двух словах о плате
16 выходов с индикацией (8-реле, 8 на транзисторах причем 4 от таймеров)
12 входов на оптронах с индикацией причем 4 на int
2 канала на термопары типа К
rs232 и rs232/485 на выбор
колодки для подключения по i2c и spi
гудок, 2 светодиода, и тупо целый порт "для чего то там еще"
Питание платы на 24В
Фото он выложит сам
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:57
Интересный проект, сделал с удовольствием. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Не по теме, но надеюсь информация пригодится: купил ноут на холодильник ру, товар неисправный,
уже месяц не могу вернуть. Не рекомендую данный магазин.
Комментарий к файлу: А вот и фото
CNC.jpg [ 184.77 Кб | Просмотров: 1626 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:16
напишите мне пожалуйста,у меня рейтинг маленький
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 15:20
Буугогааа! :))) У меня тоже не самый большой, но все женщины, которые у меня были, всегда оставались довольны и говорили, что все было вообще шикарно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:33
Здравствуйте,нужна эл.схема датчика давления метран 100 .Именно с тензореисторами , ацп и микроконтроллером. Нигде в интернете найти не могу . Нужно подключить к компьютеру через интерфейс rs 485 или 232 ну и чтобы выходы были под питание
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:56
Ответил в ЛС
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 10:38
dimer323 писал(а):
Ответил в ЛС
Спасибо огромное Дмитрию,оперативно ответил и все качественно сделал со всеми пожеланиями
3дснизу.png [ 52.89 Кб | Просмотров: 900 ]
3дсверху.png [ 32.49 Кб | Просмотров: 900 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:13
Еще один небольшой проект.
Screenshot_2.png [ 123.83 Кб | Просмотров: 788 ]
Screenshot_1.png [ 126.25 Кб | Просмотров: 788 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подготовлю Ваш проект к производству
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 06:30
Обратился к dimer323 за помощью в изготовлении платы для моего проекта в короткие сроки.
Я сам не знал чего мне было нужно, ТС помог полностью разработать плату от А до Я, помог выбрать элементную базу.
Огромное спасибо за помощь.
Top.png [ 197.85 Кб | Просмотров: 196 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:14
Закончил несколько интересных проектов, жаль выложить не могу, нет разрешения заказчиков.
Делал платы сложной формы по чертежам в Корел.
Могу заказать платы в Резоните и отправить Вам СДЭКом, оказалось тоже пользуется спросом :-)
