Текущее время: 22 янв 2019, 17:57
 Заголовок сообщения: Корпуса из алюминия. Порошковая покраска.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 21:52
Севастополь, доставка Почтой России или ТК.
Собираю на заказ корпуса под нестандартное железо из алюминия и его сплавов.
Какого-то жесткого перечня цен нет, стоимость работ индивидуальна, в зависимости от сложности.
На фото - мощный игровой ПК (в полусобранном состоянии), небольшой десктоп (на переднем плане), HTPC и 9,7-дюймовый монитор.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Также помогу с порошковой покраской корпусов из металла.
Красит мой знакомый, цвет - практически любой из палитры RAL.
Стоимость - 400руб/м2, нет ограничений по минимальному объему, срок выполнения заказа - 1...7 дней.
Также доступны другие материалы - латунь, акрил (есть прозрачный, молочный и черный), алюкобонд.
Гравировка стали (в т.ч. и нержавеющей).
Есть возможность изготавливать небольшие детали из толстой алюминиевой плиты или профиля.
На фото корпус (120х70х22 мм) состоит из двух половинок, толщина плиты - 8 и 14 мм соответственно.
Профиль, лист, фактурная покраска, 100х80х50мм :
 Заголовок сообщения: Re: Корпуса из алюминия. Порошковая покраска.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 23:52
С тех пор ниче нового не делал?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 01:13
Принципиально нового - ничего. А так, по мелочам - разные шильдики, накладки, фальш-панели и мелкие корпуса.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 15:30
Ради интереса, есть вот такой вот проект:
Интересует центральная пластина из д16т с черным анодированием и, возможно, еще вот такие штуки:
Планируется мелкосерийное производство (штук 10 в месяц), сможете такое? И какова будет стоимость?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 19:28
хоть бы какие наброски с размерами/материалами указал.. я думаю, толщина алюминиевой пластины в центре (почему именно Д16Т?) будет ощутимо влиять на стоимость изделия.
и штучки - опять же, материалы, толщины, диаметры.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 20:09
По пластине руля - толщина 4 мм, нужен твердый сплав, можно, скажем 7075. Габаритные размеры - 278 mm x 165 mm.
Более детально (например, длину реза) есть смысл обсуждать если топикстартер вообще готов за это взяться.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:16
Да, смогу.
Но не весь материал у меня есть в наличии, напр., Д16Т толщиной 3мм - есть, а 4мм придется заказывать.
То же относится и к объемным деталям : Д16Т 14 и 16мм есть, но если нужна бОльшая толщина - тоже надо заказывать
Стоимость (не точную, но хотя бы ориентировочную) я могу назвать только при наличии полного контура резки (напр., для пластины это все, что находится под ручками, кнопками и под центральной частью).
Забыл...
Анодирование пока не делаю - нет возможностей.
Только порошковая покраска или, как вариант, обработка пескоструем (получается равномерная шероховатая поверхность серого цвета).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 13:19
Отправил в личку.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 14:00
ха. всем интересно!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:37
RomanST77, ответил.
goreprogrammist, я уже писал в первом сообщении, что цена зависит от сложности. Добавлю - и от материала, заказанного количества деталей (тиража), необходимой точности изготовления и т.д.
Но если вам вдруг тоже нужны эти пластины в количестве 5 шт, с покраской и доставкой ТК, то общая сумма - 9500руб.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 18:50
не нужны, но порядок цен всегда интересен!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 20:59
А анодирование алюминия без покраски, травление делаете?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 23:06
Да, но есть нюансы :
- только технологическое (НЕ декоративное), т.е., напр., радиаторы - да, вполне, но лицевые панели для каких-нибудь гламурных девайсов - вряд ли.
- максимальные размеры : 30х30х60см
- цену могу сказать только исходя из конкретных размеров детали.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 12:41
Тема еще жива :)
Латунь, патинирование.
