Текущее время: 23 авг 2017, 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Требуется COM-port c управлением из-под UEFI BIOS
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 19:24
Линукс, Макос, это всё из одной оперы, которая называется: "Победа маркетинга над разумом".
Я думаю, лучшее, что мы можем сделать для человечества - это открыть в сей теме общедоступную обучалку по UEFI, по ее составу и использованию.
Чтоб не только весьма хитрые бизнесмены имели профит, а все, кто занимается сопряжением компьютеров со своими устройствами.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 19:33
еще адын :) хаха, ну вы ребята, блин, даёте!
Хорошо, почитайте, как делаются Человеко-Машинные Интерфейсы. может, придет прозрение.
Заодним, прочтите что такое UEFI :) Озаритесь еще рас.
А для сопряжения "своих устройств" со "своими компутерами" вам за глаза достаточно банального USB HID или Communications
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 20:10
Почему "адын"? Нас таких много. И становится всё больше.
Так что Вы давайте держите знания в секрете, и покрепче))))))) а то пронюхаем и всем расскажем )))))))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 20:54
Надеюсь это нужно только для одного компьютера? Иначе придется писать драйвер под каждое железо.
Материнку озвучьте.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 22:18
Я бы начал поиск исполнителя не с разработчиков железа, а с компУтерщиков.
На оверах, например, есть пара спецов, владеющих объемом знаний по UEFI, сотую часть которых не выжмешь даже с самого продвинутого тутошнего форумчанина (уж извините, если кого задел :)
Тут их можно поискать - https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 5&t=479847
ОЙ. Уже :)
Ну, удачи.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 05:05
Да нет, я просто вижу и знаю, как можно сделать гораздо проще, надежнее, перспективнее, интереснее, и технически более грамотно.
Для ЧМИ вообще не обязательно расковыривать ноутбук и проламывать его корпус, чтобы вывести наружу пару проводков порта от внутренней PCIe.
Очень многие ЧМИ делаются на одноплатниках на линуксе. Линукс и МакОС - это диаметрально противоположные разницы.
По цене одноплатник, даже с приличного размера дисплеем, выходит дешевле ноутбука.
Вот например один из моих средненьких проектов, давно уже реализованный в железе, с бОльшим по размеру дисплеем:
никаких ноутбуков, никаких ковыряний в биосе, никаких отдельных юсб-ком портов, а тем не менее, эта штука полноценно управляет целым производственным циклом.
DSC_0591.png [ 235.4 Кб | Просмотров: 660 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 05:29
Так, в порядке бреда.
А что, если ТС-у нужно не управлять чем-то посторонним с помощью ПК/ноута, а, например, менять режимы загрузки/работы этого самого ПК ? Напр., подбирать какие-то его параметры для разгона железа ?
Не зря же задолго до моего совета свой вопрос он разместил именно на оверах.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 05:37
Возражу, потому что он тут в начале темы писал о том, что нужен ком-порт, по которому отправляются и принимаются строки символов. Ну а мы знаем, что есть достаточно оборудования, управляемое именно в текстовом ASCII-режиме. Хотя более распространен Модбас, по идее то. но зависит от оборудования.
А топикстартер - типичный представитель компьютерщиков, потому как PIC называет "процессором" :) соответственно, мыслит он только в направлении компьютера. И если ему поставлена задача обойтись без винды, то он смотрит только в сторону UEFI.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 10:09
Если вы чего-то не понимаете, это не значит, что это никому не нужно.
Есть такое понятие - средства разграничения доступа, например.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 10:21
Да. И они решаются без помощи компьютера, например :)
Я могу привести тыщу доводов, что компьютер тут лишний.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 13:58
PNO писал(а):
сделать простейший вариант устройства (например, СОМ-порт на Compact PCI)
Оказывается под "Compact PCI" подразумевалось не CompactPCI, а mini PCI
ППЦ
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 14:33
У китаез есть платки
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-PCI ... 4.2.lTjxJZ
Можно свои разьемы подпаять.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 20:38
Дорогой BusMaster, это вы в этой ветке лишний, хватит уже флудить. Задача видится вам глупой - ок, я это уже понял, будьте любезны, избавьте от своего общества.
Тов. Oxford, спасибо за ссылку. С железками действительно проблем нет, можно купить китайскую, можно сделать самим, хоть на том же ASIX'овском чипе. Проблема в управлении железкой из UEFI. Спецификация UEFI полностью открыта, но у нас нет возможности и времени это дело освоить. В то же время, для специалиста, уже освоившего технологию, написать простое приложение для UEFI не должно быть очень сложно. Найти такого исполнителя мы и пытаемся.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 21:03
:) :) Лишний? Ну да ладно, какгрицца, е#$@ сами, за одним, мне меньше конкурентов, ибо мои решения всегда против ваших верх брать будут :) Без обид.
Кстати, тот проект, который делал... раскопал демо проекта, вот так он выглядел в продакшн-состоянии: (это демо-режим работы). Проект оценивался примерно в полтора раза выше той суммы, которую я называл как минимально интересную.
Ну как, способны вы на такое, ась? :) И заметьте, здесь комп - лишний! Так что удачи вам в вашем нелегком пыхтении. :)
DSC_0600.png [ 205.13 Кб | Просмотров: 471 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 21:12
Такую поделку любой толковый студент на Распбери Пи запилит.
Судя по весьма дешевым понтам, вы ещё молоды. Ну, это ничего, опыт - дело наживное. Удачи!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 21:22
Так и запилите на Малине... А чем ваша поделка принципиально отличается? :) тем, что желаете разломать корпус ноута, чтобы вывести проводки? :) Ой, да ладно, не говорите, что там управление ядерным реактором..
Да, я молод... Тридцатник - это не старость :) Опыт никогда лишним не бывает. Тоже опыта набираюсь.. Вот теперь знаю, что есть чудаки, готовые разломать ноут и выдумать тысячу сложностей там, где всё решается предельно просто.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:46
PNO, вы ищете не на том форуме и не теми словами. Ожидаемо имеете флуд в коментах.
Вам нужен UEFI-драйвер (и, возможно, железо если существующее вас не устраивает). Почитайте как их вообще пишут (например: https://github.com/tianocore/tianocore. ... %27s-Guide). Разберитесь так же в особенностях реализации UEFI различными вендорами и определитесь в какие прошивки нужно будет внедрять ваш драйвер - или поставте такую задачу исполнителю.
Махровый Offtopic: Вас не зря спрашивают о предметной области использования такого модуля. Понимание задачи необходимо исполнителю для успешного выполнения проекта.
Пока что, такой запрос похож на задание написать отладочный или шпионский модуль на уровне UEFI. Цены на первое и второе сильно отличается из-за разницы в рисках. При этом в большинстве случаев именно отладочный модуль не нужен на самом деле заказчику, т.к. существует уже готовые технологии реализующие необходисые сервисы.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 13:31
//Mt, благодарю за очень полезную ссылку и толковый коммент.
Что касается предметной области - к сожалению, тут мы связаны условиями договора с заказчиком и не можем раскрывать подробности.
На наш взгляд, задача понятна и без них - нам нужно научиться отправлять строки в СОМ-порт и отображать принятые из СОМ-порта строки под UEFI.
Но вы правы, форум не тот.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 22:15
COM порт встроенный в материнскую плату?
Разработка устройства это отдельная песня.
Для какой материнской платы нужно создавать драйвер вы так не ответили.
