Текущее время: 27 сен 2020, 03:22
 Заголовок сообщения: Нужно разработать RFID систему
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 21:10
Добрый вечер! Необходимо разработать систему..которая будет автоматизировать доступ в гараж. Принцип такой..у пользователя есть брелок, жмет на кнопку, в гараже установлен приемник, мк обработав сигнал подает команду электродвигателю для открытия ворот. Если нет брелока, то может ввести код с клавиатуры!
Как это можно реализовать на мк PIC?
За ранее благодарен!
связь ynblpb_u3(пес)mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Нужно разработать RFID систему
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 21:26
Это можно реализовать с помощью системы Магелан от замечательной канадской фирмы Paradox.
А так - очень мало вводных.
А самую дешевую сигналку использовать- не?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 21:29
Такая задача была поставлена..если использовать модуль Microchip-MRF24J40MA который описывается вот тут http://easyelectronics.ru/zigbee-modul- ... j40ma.html
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 11:46
Можно повторить, как это сделано в автосигнализациях - там частенько используются модули KeeLoq. У микрочипа, вроде, есть готовые решения. "Ключ" будет представлять собой обычный брелок автосигнализации, а в центральный блок управления можно поставить МК, который будет управлять периферией: электродвигатель, клавиатура, радиомодуль. Ну и концевики добавить, чтобы ограничить движение ворот. RFID, по-моему, тут малопригоден.
Сама суть KeeLoq, как я понял: в двух устройствах есть список ключей, при открытии\закрытии они обмениваются одним ключом из списка, и "договариваются" какой ключ будет следующим. Как я понял, именно этот принцип применяется в автосигнализациях, а вот стоимостью модулей не интересовался.
http://scorex.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 12:24
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p103
http://www.honestdz.com/english/product ... oductid=48
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 20:25
Нужен человек, который напишет программу!
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 04:51
А вы огласите ТЗ и бюджет. Иначе будете ждать долго ))))
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 16:14
Примерная работа системы...Программа для считывания кода из брелока, проверив правильность, отправляет сигнал на МК, он отправляет сигнал на электродвигатель для открытия ворот. Так же в системе есть клавиатура и жки которые установлены на двери ворот, с них можно ввести код и открыть ворота. После открытия в гараже должен загорается свет. После ворот установлен лазерный диод и фотодиод, чтобы определить когда зашел или заехал водитель, чтобы система закрыла ворота ворота.
нужен алгоритм работы и программа. бюджет 1500р.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010, 20:56
По-моему, это вам надо самостоятельно составить алгоритм, а уже по нему другой человек будет писать программу. Так вроде обычно делают.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 06:55
бюджет 1500р.
Это за запчасти или за работу?
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 08:20
А можно поинтересоваться, исходя из чего вы исчислили бюджет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 10:28
видимо из того, что человек за 1 день нарисует, напишет, отладит в эмуляторе простую софтинку.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 14:28
Не надо ничего собирать..паять и прочего..нужно написать программу и добавить комментарии! Может еще схему подключения!
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 14:40
Volgodonsk, если нужно написать только программу, значит у вас уже есть плата которая выполняет нужные ф-ции и подключена к конечному оборудованию, которым она будет управлять? Но судя про фразе "Может еще схему подключения", то сдается мне, что и платы управления тоже нету.
Может быть необходимо разработать контроллер управления (с печатной платой и расчетами нагрузки) и потом уже написать программу для управления этим устройством?
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 15:02
Orcinus Orca писал(а):
Volgodonsk, если нужно написать только программу, значит у вас уже есть плата которая выполняет нужные ф-ции и подключена к конечному оборудованию, которым она будет управлять? Но судя про фразе "Может еще схему подключения", то сдается мне, что и платы управления тоже нету. Может быть необходимо разработать контроллер управления (с печатной платой и расчетами нагрузки) и потом уже написать программу для управления этим устройством?
Похоже, еще один "дипломнег"
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 15:14
Именно..вся разработка только на словах..схемы, программа ..описание..макета рабочей платы не надо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 20:05
Автор спалился)))
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 06:42
Если это диплом, то порядок цен совсем другой. Забыли еще один нолик.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 10:37
эточо? 15000??? за такую цену обычно диплом полностью продают, с ПЗ.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 10:59
Диплом по такой теме - это перемалывание воды в ступе. Есть масса уже готовых реализаций с подобной функциональностью. Любая система Умного Дома спокойно реализует этот алгоритм.
Мда, если не нужно, чтобы программа управляла реальным железом, то как доказать комиссии, что она работоспособна и будет выполнять свою функциональную обязанность?
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 11:02
Да ну и пусть перемалывание... диплом - это подтверждение факта, что автор умеет молоть. Это ж не кандидатская...
но грустный факт в том, что дипломы им хочется, а молоть не умеют...
А то, что диплом "чисто теоретический" - ну, нормальный человек с опытом спокойно увидит - работоспособно устрйство или нет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 11:25
Mikesoft, а ведь это грустно... такое положение дел.
И так, есть ли здесь люди желающие написать теоретическую программу без реального железа?
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 11:37
Ну как... Я бы готов был передать свой код, который уже написан. Да вот незадача - он под AVR
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 12:43
Это более чем грустно. Один из преподов, преподающих на специальности "электрооборудование автомобилей и тракторов" рассказывал на ДеньРадио, что один дипломник на диплом придумал тему, которая реализуется одним тумблером и одним реле. И самое смешное, что он не смог за месяц до этого (до тумблера и реле) додуматься!!!
Вот и уровень...
За то, что сейчас ставят "отлично" - нас, похоже, могли отчислить...
