Текущее время: 27 сен 2020, 22:01
 Заголовок сообщения: Нужно сделать GPS Маяк
СообщениеДобавлено: 14 июн 2010, 23:36
Необходимо сделать GPS/GSM маяк. Идея простая, отправляю смс на номер установленной в нем сим карты, он возвращает смс с координатами обратно. Приоритетом является вес, необходимо чтоб без батареи и антен модуль весил максимум 30-40 грамм, лучше меньше. Стоимость заказа обсуждается уже лично, все это необходимо в Челябинске. Для контакта пишите на почту antonnpotekha( a )gmail.com или в скайп apotekha
 Заголовок сообщения: Re: Нужно сделать GPS Маяк
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 00:00
GSM модуль + GPS модуль + Мега и дело в шоколаде :) ну еще надо подумать над питанием и зарядным устройством. я сам такой хотел сделать, повесить на ошейник собаки, которая вечно непонятно где шляется :)
Роман
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 11:55
а вот ребята уже готовое продают: http://www.myak.ru
неплохо бы заклонить. Хотя по идее с SIM508z и так должно более менее легко получаться. там особо-то больше ничего и не надо...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 13:22
Что то подобное но без ненужного функционала типа режима невидимки и т.д. и не по такой стоимости :)
Объясните незнающему, правильно ли я понимаю что к этому модулю просто нужно будет прицепить какой нибудь микроконтроллер написать софт и все?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 13:53
мк+софт+продумать питание. и всё.
да и софт там не сильно сложный. но одна штука может выйти дорого.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 14:00
Нужно будет не одну, в перспективе нужно будет 3-4 десятка. По цене я думаю выйдет все равно меньше чем те что есть в продаже по 10 тысяч и более.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 14:11
Недавно разбирал GPS мышку, там был SiRFstarIII, с прикрученной USB-TTL от пролифика. Питание 3.3 вольта. Выкидываем пролифик и получаем UART. Старенькие Сименсы тоже еще есть в наличии, к ним тоже легко подключиться. Получаем Мега с 2 UART+GPS-mouse+Siemens чисто по железу в 3 тысячи можно уложиться. Но ели делать по уму, с выносной антенной, антивандальным корпусом, с записью трассировки маршрута, то выйдет тысяч в десять.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 14:51
Трекинг маршрута не нужен, а корпус сделают под заказ отдельно. Нужно чтоб как раз по железкам в 100-120$ уложиться. Причем можно простые железки, без работы в тяжелых условиях, низких температур и прочее.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 15:10
Это уже по месту надо искать. Те же Симены б/у старые не везде купишь.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 16:41
ИМХО, 30-40 граммов - для самоделки малореально.
Ибо GPS модуль - около 20 граммов, GSM - 28 граммов. а еще МК, обвязка, плата..
Сунься в техноком - они могут предложить нечто похожее серийное. А там уж с ними поговори.
зы. что-то у всех задачки какие-то подозрительные. То шахидские, то шпиёнские. Или я детективов перечитался?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 18:09
в маяках ничего шахидского и шпионского нету. В первую очередь для того чтобы не потерять что либо: человека\питомца\транспорт. тоесть самое ценное что у нас есть. ничего в этом такого нету. Другое дело что автомобиль все равно угонят. .к. менты заодно с ворами... и тут ничего не поделаешь, надо в другой стране жить...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 18:25
Для транспорта таких жестких ограничений нет. Для человека трекеры есть в продаже, правда весят 110 граммов. для животных видел довольно давно, тоже пытались сделать - там затык был в исполнении (влагозащита и прочность). МОжет, и добились уже приемлемого результата. Но в любом случае, на модулях - это будет тяжелее. Пусть в техноком сходит, там ребята грамотные :-)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 21:12
большинство модулей что я сегодня смотрел весили в районе 10-15 грамм. причем это gsm+gps. Так что думаю реально, но как оказалось китайцы уже все придумали и сделали (вес с корпусом и аккумулятором 45 гр.) :) порой мне кажется что чтоб ты не придумал, это уже сделали в Азии. Заказал один экземпляр, посмотрим что к чему там
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 21:14
А кстати, что есть такое Техноком? :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 22:45
Глянул, совмещенных сходу не увидел, но новые GPS модули доставляют. Реально граммов 7-10
Техноком - наша челябинская профильная фирмочка http://tk-chel.ru/
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 15:31
Mikesoft, а ты в Автографе по ходу работаешь?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 17:00
Нет. Но я их неплохо знаю - кое с кем вместе учились, а кое-кто нас учил :-)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 17:02
Чот подумал - может, и вправду взяться? :-)
автор, уточняй требования к исполнению.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 21:53
Сейчас китайский девайс придет, посмотрю что там как работает и подумаю как доработать нужно будет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 23:53
Советую обратить внимание на quectel L10 и quectel M10, gps и gsm соответственно, в екатеринбурге по 600р за каждый в промэлектронике. + контроллер с 2UART, из минусов - питание от 3 вольт. Хочу обратить внимание на то, что в GSM есть стек tcp/ip, что позволяет без проблем слать на сервер(апноуты в интернетах есть) и демоном из udp все это дело в базу. Дальше google api и полное раздолье...
