Текущее время: 27 сен 2020, 01:34
 Заголовок сообщения: Девайс на МК
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 16:36
Требуется помощь в разработке устройства на МК AVR.
На выходе - принципиальная схема, перечень элементов, исходник прошивки (ассемблер или С) с комментариями.
Девайс устанавливается на подвижную платформу, условия работы - примерно те же, что и в автомобиле. Температуры от -40 до +80. Цена комплектующих имеет значение (тираж около 100 устройств), поэтому не надо "запаса по мощности".
Внешнее питание 15...24В постоянного тока, нестабилизированное.
На выходах два реле с одной парой нормально разомкнутых контактов 50В 10А каждое.
Входы:
1. 0...24В постоянного тока
2. 0...5В постоянного тока
3. прямоугольные импульсы частотой от 0,2 до 150 Гц, амплитуда +12В...+15В.
Алгоритм работы.
Вход1 меньше +0,5В - разомкнуть Выход1 и Выход2, остальные условия не проверять. Устройство "выключено".
Вход1 больше пороговой величины - замкнуть Выход1. Пороговая величина задается кнопкой на устройстве - при нажатии на неё текущее значение Вход1 становится порогом.
Вход2 меньше пороговой величины - состояние устройства "А", равно или больше пороговой - состояние "Б". Пороговая величина также задается кнопкой на устройстве - при нажатии на неё текущее значение Вход2 становится порогом.
Вход3 - отсутствие импульсов на входе в течение 5 секунд (предусмотреть возможность смены значения задержки в прошивке для разных версий устройства), то:
- состояниеА - Выход2 разомкнуть
- состояниеБ - Выход1 и Выход2 разомкнуть
При поступлении на Вход3 первого же импульса (и если на Вход1 больше +0,5В) - замкнуть Выход1 и Выход2.
Форма оплаты - любая. Срочность - вчера. Жду предложений.
 Заголовок сообщения: Re: Девайс на МК
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 17:34
Какой бюджет ?
Можете сказать адрес вашей электронной почты ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 18:54
alexanib писал(а):
Какой бюджет ?
По бюджету готов выслушать пожелания :)
Но не космический. Давным-давно делал подобное еще на дискретных элементах, теперь задача перейти на МК и устанавливать пороги срабатывания кнопочками а не подстроечником. Просто на "курение программирования МК" времени нет :)
Мыло - neustroevda на мэйл.ру
СообщениеДобавлено: 15 авг 2010, 20:03
Да, чуть не забыл важный момент - пороговые значения Вход1 и Вход2 при калибровке кнопочками нужно писать в энергонезависимую память.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 12:28
Проверте почту, вчера вам написал.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2010, 13:26
Измененное техзадание.
Входы:
2. прямоугольные импульсы частотой от 0 до 350 Гц, амплитуда +12В...+15В.
Алгоритм работы.
Вход1 больше пороговой величины - в течение 5 секунд (предусмотреть возможность смены значения задержки в прошивке для разных версий устройства) замкнуть Выход1. Пороговая величина задается кнопкой на устройстве - при нажатии на неё текущее значение Вход1 становится порогом. Сохранить значение в энергонезависимой пямяти.
Вход2 - отсутствие импульсов на входе в течение 5 секунд (предусмотреть возможность смены значения задержки в прошивке для разных версий устройства) - Выход2 разомкнуть
При поступлении на Вход2 первого же импульса (и если на Вход1 больше +0,5В) - замкнуть Выход1 и Выход2.
