Текущее время: 19 июн 2018, 18:58
 Заголовок сообщения: Ищу человека знакомого с RF+GPS+Bluetooth
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 08:28
Требуется разработать компактное устройство на базе RF. Необходим несколько устройство/прототипов, способных передавать информацию друг друг по RF. Радиус действия до 100 метров ( если можно, с возможность настройки от 10 до 1000m). Если два (или более) устройства попадают в радиус действия друг друга, то они должны обменяться ID и блоком информации в размере 1Kb (или больше, если возможно). Устройств может быть много.
К устройству необходимо подключаться по Bluetooth через телефон. ПО для телефон я напишу - это уже моя часть. Возможно нужна будет помощь в программирование самого устройства.
Желательно иметь модель GPS, который помимо информации - может еще передать координаты.
Работа удаленная. Оплата договорная или разбиваем на этапы и оплачиваю. Очень критичные требование к размеру и энегропотреблению, цена компонентов пока не имеет значение.
Пишите сюда\ЛС или на почту: bootloader[at]list[dot]ru
Можете оставить телефон в ЛС и я перезвоню.
Последний раз редактировалось P-A-R-U-S 06 сен 2017, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу человека знакомого с RF+GPS+Bluetooth
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:10
ТЗ очень путаное.
Постарайтесь изложить поподробнее.
1. Одно устройсво: параметры функционал
2. Работа двух устройст
и т.д
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 13:23
базе RF... от 10 до 1000m
Что понимается под RF ? на 1 км ?
Функцию ПротивоКлонирования добавлять в ТЗ сразу будем ?
https://www.youtube.com/watch?v=hRwlJEylFqY
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 15:05
Если вы не слышали про ISM, зачем писать в тему?
ТЗ достаточное, чтобы принять решение связываться или нет с автором.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 17:07
Во, мне тоже эта тема интересна, поэтому я тут нафлудю.
Какие есть хорошие способы связать по воздуху рутер (цена не имеет значения, много ресурсов и питание от сети) и много конечных устройств (ресурсов мало, цена релевантна и питание от батарейки)? ПМ хочет 250 устройств на рутер, с возможностью добавлять рутеры по необходимости. Расстояние - десятки метров. Данных мало и редко, порядка пары килобайт в сутки на устройство, но надобность передачи возникает неожиданно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 19:50
elesy_ural писал(а):
ТЗ очень путаное.
и т.д
Я не радиоэлектроншик - поэтому извиняюсь, если что-то не понятно. Мне нужны однотипные устройства, которые могут передать информацию между собой (ID, GPS позицию, и какую-то дополнительную информацию между собой) и эту информацию нужно хранить (как минимум ID, позицию GPS ) Т.е. устройство должно быть как приемником, так и передатчиком. Радиус действия порядка 100м (если это можно настраивать от 10m до 1000m было бы тоже хорошо). Насколько я понимаю, нужно использовать Radio frequency (RF) - в частности диапазон 3–30 MHz (100–10m High frequency HF.) Взаимодействовать с устройством планирую через Bluetooth - т.е. на телефоне будет программа, которая через bluetooth зайдет и считает данные, сделает настройки и все остальное - ПО я напишу.
Я понимаю, что это R&D работа и я бы хотел работать на какой-то долгосрочной основе.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 20:02
RF - радиочастота. Насколько я понимаю, нужно использовать 3–30 MHz(100–10 m High frequency HF) для тех целей, которые мне нужны. Я смотрел на модуль LoRa: https://www.youtube.com/watch?v=-d2JxZuvTOI но возможно это много для моих целей.
Я боюсь - это очень сильно увеличит размеры устройства. По сути никакой секретной информации передаваться на будет - ID и GPS позиция, и какой-то вспомогательный блок. Дальше, когда ID и GPS будет считано телефон - вся информация будет уже выбираться из база данных по ID. Поэтому, если скажем кто-то считал ваш ID и потом прислал вам свой, но в базе данных по этому ID ничего нет, такая информация просто будет проигнорирована после того, как будет считана телефоном и проанализирована. Как-то так.
Последний раз редактировалось P-A-R-U-S 10 сен 2017, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 21:09
ISM ? абревиатура RF ? :)
Насколько я понимаю есть разрешённый диапазон 27 МГц только, который может быть забит рациями, модемами и радиоуправляемыми игрушками
Гражданский диапазон - 27МГц
Условно называемый «диапазон 27 МГц». Диапазон частот 25,6-30,1 МГц (официально разрешенный участок – 26,965-27,860 МГц).
Zigbee от TI до 75 метров
http://we.easyelectronics.ru/a9d/znakomstvo-s-zigbee.html
Стандарт Zigbee построен на базе физического уровня стандарта IEEE 802.15.4.
Диапазон 2,4 ГГц
Спецификация ZigBee предусматривает передачу информации в радиусе 10…75 м с максимальной скоростью 250 кбит/с.
Изначально стандарт ZigBee разрабатывался с тем, чтобы максимально снизить энергопотребление устройств, задействованных в беспроводной сети. При этом большую часть времени аппаратура будет находиться в спящем режиме, лишь изредка прослушивая эфир. Среди прочих достоинств стандарта следует упомянуть хорошую масштабируемость, возможность самовосстановления в случае сбоев и простоту настройки. При применении 64-разрядной адресации в единую сеть могут быть объединены свыше 60 тысяч ZigBee-устройств.
Основная особенность технологии ZigBee заключается в том, что она при относительно невысоком энергопотреблении поддерживает не только простые топологии беспроводной связи («точка-точка» и «звезда»), но и сложные беспроводные сети с ячеистой топологией с ретрансляцией и маршрутизацией сообщений.
Области применения данной технологии — построение беспроводных сетей датчиков, автоматизация жилых и строящихся помещений, создание индивидуального диагностического медицинского оборудования, системы промышленного мониторинга и управления, а также системы бытовой электроники и ПК. Спецификация ZigBee доступна для широкой публики при условиях некоммерческого использования.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 21:48
Берете модуль RAK8211 (BLE+LORA), делаете к нему плату адаптер с приемником GPS (L86 или SE868K3-L) и остальной лабудой для зарядки, лампочки, кнопки и т.д.
Затем в муках пишется софт.
Для связи с телефоном используется любой из примеров для nRF52823.
Если устройств много - покупаете шлюз RAK831 (120$) / iC880A (150EU) и т.п.
+ Raspberry Zero W за 5$
Для приема данных и сохранения их хрен-знает-на-каком-сервере в сети ставите шлюз для сети LORA ну или каклй-то свой софт или локальный мелкосервер для хранения данных.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 23:05
Я не против - но мне очень важен размер. В идеала все должно бы встроить в браслет и залить силиконом или размером часы. Но браслет предпочтительней. Нужно для игры.
Я не думаю, что нужен gateway. Если устройство будет подключаться к телефону, то сам телефон уже все сохранит на сервере или скачает все, что нужно. Поэтому BLE должно хватить.
Можно ли связать RAK8211 (BLE+LORA) + GPS (OriginGPS https://www.origingps.com/products/spider-org-4033/) + аккумулятор\батарейка ? Но я сам врядли сделаю - поэтому ищу кого-то, кто может мне сделать десяток таких устройств. А дальше мы сможем написать софт для них.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 00:16
OriginGPS дорогущие
SE868K3-AL размер тот же, а цена в 3 раза меньше.
Если LORA не нужна - то еще проще. Мелкомодуль на nRF51/nRF52 или от Silabs + GPS
Это без напрягов в размер 12х20 мм.
С батарейкой будет основная проблема.
В общем сделает кто-нибудь. Железо - вообще не проблема. Тут с софтом основной танец будет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 00:28
x893 писал(а):
OriginGPS дорогущие
Спасибо.
Еще раз спасибо. Почитаю за nRF51/nRF52 или от Silabs + GPS
А в чем проблема с батарейкой? В идеале аккумлятор поставить. Или сколько скажем может плата прожить на CR2025 3v.
Пока вот видите предложений нет.
С софтом на плате или с софтом на телефоне ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 01:48
P-A-R-U-S, Здравствуйте!
Занимаюсь разработками по данной теме, схожие задачи решались не однократно: малые размеры устройств + малое потребление + обмен по радио 868 МГц.
Возможна реализация радиосети в соответствии с Вашими требованиями на базе мало потребляющих, компактных радио-модулей ISM-диапазона + Bluetooth BLE (нравятся NRF52) для связи со смартфоном.
Большой опыт работы по удаленке.
Рад буду пообщаться:
skype: romansakhno
e-mail: romansakhno@gmail.com
С уважением, Роман.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 01:49
Танцы парные.
Хотя конечно от практики зависит.
Жить то она может и будет, но это считается.
Сначала потребление устройства. Потом нужное время работы. И потом уже батарейку искать.
Потребление написано в описаниях на все микросхемы/модули.
- Сколько я смогу прожить на одной булке хлеба ?
- Смотря сколько жр.ть будете !
А можете взять модули и сделать прототип за пару дней и на нем всё проверить и запрограммировать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 08:01
Спасибо. Буду начинать с прототипа.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017, 10:10
...неужели никого не смутило 10 м-1000 м и отсутствие указания места и условий эксплуатации гаджетов?
Увы, работа будет явно не в вакууме, чтобы основываться лишь на чувствительности приемников, мощности передатчиков, потерь в фидере и усилении антенн )
И "устройств может быть много" - это сколько? 10, 20, миллион?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 09:22
Городская застройка, помещение. Т.е. могу быть обычные помехи, характерные для города. Радиус действия до 10cm -100m. В идеале иметь это возможность настраиваемой, скажем если пользователь хочет не более 10m, но при этому это будет экономить заряд батареи или 1000m но при этому понятно это будет за счет более сильного энергопотребления. Но это все зависим от условия, если скажем это значительно увеличит размеры устройства - то я готов от этого отказаться, и оставить какой-то стандартный диапазон до 100m
Частота обмена данными скажем от 1-10sec, чаще не нужно. Люди не перемeщатся так быстро - если только не летят в разных самолетах :)) Конечно, тоже бы хотелось иметь этот параметр настраиваемым программно.
raxp писал(а):
Увы, работа будет явно не в вакууме, чтобы основываться лишь на чувствительности приемников, мощности передатчиков, потерь в фидере и усилении антенн ) И "устройств может быть много" - это сколько? 10, 20, миллион?
Ну не 10 миллионов. Ну скажем до 1 до 1000. Это я беру с запасом. Понятно, что если будет возможность обрабатывать 10, 20 миллионов - то я только буду счастливее.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 17:17
Так Вы уже определитесь, что нужно.
С устройства на смартфон свой
С устройства на любой смартфон
С устройства на устройство
С устройства на базовую станцию
Потом за 20-30$ сделайте прототип с проводами и программами.
И потом уже платы заказывайте.
Или просто напишите детально, что нужно и суииу которую не жалко потерять.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:15
Cвязь такая
Телефон --> Устройство <---- .... ----> Устройство --> Телефон.
Т.е. вы привязало устройство к телефон и все. Дальше телефон либо постоянно читает данные с уcтройства по BLE, либо информация собранная с других устройств попавщих в радиус действия сохраняется в ОЗУ устройства и будет прочитана телефоном после подключения.
x893 писал(а):
Потом за 20-30$ сделайте прототип с проводами и программами. И потом уже платы заказывайте.
Я так и планирую. Врядли мне кто-то сразу соберет, что нужно.
Я собираюсь написать ТЗ более детально. Тем более вы мне задали много вопросов, над которыми мне нужно подумать. Дальше выложу ТЗ сюда.
Работу наверно имеет смысл разбить на части и уже дальше работать.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 10:44
Разослал всем ТЗ. Если кого-то пропустил - пинганите меня в PM. ТЗ черновое - так как я очень сильно плаваю в хардверной части и не могу предложить, какие модули лучше использовать. Первый этап собрать очень базовый прототип с возможностью написать под него ПО и сделать демо, чем минимальней он будет тем лучше, но скажем батарейка пока не критична. Дальше буду видеть - ПО быстро не напишется как сказал x893 :((
ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 19:49
Есть опыт LoRa+GPS+BLE.
Однако сейчас нет свободного времени, все зависит от требуемых вами сроков.
Есть какой то базовый прототип, но не уверен что на нем стоит BLE.
Связь PCBADM на мэйл ру.
Разработка пром оборудования, измерительной техники
http://www.pcb-admin.ru/nashy-razrabotky
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 21:51
Не увидел на сайте - может прямую ссылку напишите ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 07:40
Ссылка на Google Docs: https://docs.google.com/document/d/15T-KbKL7BWAcmNNSBBilDu3XqyFc5q6IS94FhtaPOJw/edit?usp=sharing
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 21:51
Проект ещё не завершен. Как раз с полевых испытаний вернулся.
Фотографии модулей можете сами поискать, ничем особо не отличаются друг от друга.
Если у вас есть какое то деловое/взаимовыгодное предложение - контакты вам известны.
