Easyelectronics.ru • Просмотр темы - Датчик выбранной передачи КПП
Текущее время: 18 авг 2018, 23:14
 Заголовок сообщения: Датчик выбранной передачи КПП
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:04
Необходимо разработать прототип устройство (датчик) выбранной передачи механической КПП. Предположительно на основе 3-х осевого гироскопа/акселерометра. Определение номера передачи происходит по положению рычага КПП. Следует учитывать, что автомобиль может менять свое положение (крен, тангаж). Должен быть режим настройки на новый автомобиль (коробки бывают разные). Необходимо разработать, собрать устройство и написать программу для микроконтроллера. Можно только написать программу для контроллера. Схему соберу сам.
Последний раз редактировалось dencer18 14 сен 2017, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик выбранной передачи КПП
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:15
А взять два потенциометра не проще будет?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:18
А как монтировать к ручке? В условиях автозавода можно. А для универсального устройства для всех моделей думаю не подойдет.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:26
А вы хотите на ручку КПП ставить? Если кто-то возьмется - надеюсь увидеть описание решения проблем, с которыми пришлось столкнуться. Думаю, будет интересно почитать.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:29
Датчики Холла, установленные внизу, под резинкой рычага. Акселерометры - ваапще не вариант - наклоны, ускорения самого автомобиля.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:31
Да, хочу ставить на ручку КПП. Пока другого варианта не вижу. Заказал с Ali платы акселорометра/гироскопа G121-03 (GY-291 ADXL345) для экспериментов с Arduino. Понемногу разбираюсь, но хочу ускориться.
Вам надо мелкую коробочку, которую можо будет крепить на ручке? Если надо "компенсацию крена", то мб нужен второй акселерометр на неподвижной части авто как "опорный". Два аналоговых трехосевых неплохо подойдут для этого, а дальше компараторами сравнивать выходы и зажигать цыферку на приборке логикой. Мой друг обращался с такой просьбой, но у него в коробе датчики положения родные есть, там попроще, мякго говоря.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:34
Тоже вариант, но опять же сложнее установка и настройка механической части.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:39
Думаю можно обойтись одним датчиком: номер передачи считывать не по положению ручки в пространстве, а по углу перемещения между передачами.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:42
При езде можно оценивать передаточное число и направление вращения. Исходя из этого находить какая передача
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:45
Есть такой вариант, но мне он не подходит.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:47
Ускорение крайне слабо коррелирует с subj.
Скорее уж надо ставить датчик усилия на рычаг, т.е. тензо датчик(и). Для экономии, можно и контактные.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:52
Датчики усилия на рычаг КПП? Это же не джойстик, да и изгибаться рычаг не может. Тензодатчик работает, оценивая механические деформации сжатия/растяжения. Так что по усилиям у рычага КПП ничего не определишь.
Вообще, можно использовать соотношение показаний спидометра и тахометра. Датчик спидометра стоит на выходном валу КПП, а датчик тахометра - сами догадываетесь где.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:57
Нужна сигнализация что водятел пытается не ту передачу включить?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 16:58
Я так понимаю, номер передачи надо видеть еще до начала движения.
И да, один датчик покажет перемещение, а что это было - рычаг или вся машина наклонилась - не скажет. Нам же нужно знать, как рычаг переместился относительно машины, а не дороги. Так что два датчика - лучшее решение.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:03
Если рычаг уже переместился в неправильное положение - включать тревогу может быть поздновато, нога уже отпускает сцепление, реакция - 0.2..0.3 с
Да и водятел на аларм может запаниковать
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:07
Автошкола, обучение новичков? Или для жены (сестры, дочери, знакомой подружки)? :)))
Вот именно, на сирену водятел скорее инстиктивно отпустит педаль сцепления, чем сообразит, что не та передача.
В принципе, главное, чтобы не перепутать передний и задний ход. А в движении включить не ту передачу (с 5 на 1 например) не позволят синхронизаторы - они заблокируют ход рычага.
С 5-й на 3-ю - это нормально, и даже полезно, с пропуском передач, чтобы быстро поднять обороты перед обгоном, когда до этого "тошнил" по трассе за фурой на 5-й на 1,5 тыс.об., а на обгон с таких оборотов выходить - это как на тот свет.
Так что, в движении, пропуск одной передачи - нормально, пропуск более двух передач блокируют синхронизаторы, трогаться со второй передачи - нормально, но чаще риск перепутать 1-ю и 3-ю. С третьей дернется и заглохнет, если слабый моторчик. На мощных авто тронутся с третьей - тоже, как помню, нормально.
Давно уже на механике не ездил...
Последний раз редактировалось BusMaster 14 сен 2017, 17:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:14
Мне всегда казалось, что синхонизаторы обеспечивают зацеп двух шестерней в нужный момент, нет?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:15
Можно кстати до переключения показывать картинку как нужно переключаться. Например, если обороты больше половины диапазона и включена вторая передача, рисовать так:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:24
в самом основании, где ход не очень большой поставить с двух/четырёх сторон катушки/обкладки конденсатора/УЗ датчики/датчики холла/светодиоды. и прямо измерять расстояние до рычага со всех сторон через индуктивность/ёмкость/время прохождения УЗ/магнитное поле/интенсивность отраженного света.
с акселерометром ничего дельного не выйдет.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:25
Синхронизаторы - да, обеспечивают соединение шестерней, но только после уравнивания угловых скоростей. Работают по простому принципу - вначале прижимаются синхронизаторы, и за счет трения между ними, если угловые скорости соединяемых шестерен не равны (а они на практике уж точно не равны), то одна из частей синхронизатора поворачивается на небольшой угол и своими выступами не дает дальше сдвинуть муфту, соединяющую шестерни для зацепления, а заодним еще и тормозит вторую шестерню. Как только угловые скорости уровнялись, под действием давления от соединяемых шестерен, синхронизаторы возвращаются в изначальную позицию и разблокируют дальнейшее перемещение и уж вот тогда то и соединяются шестерни.
цифра 2 - это и есть синхронизатор. А ц.3 - это как раз муфта включения передачи.
https://wiki.zr.ru/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D ... 0%BE%D1%80
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:31
:))) ...и тогда есть риск включения 5-й вместо 3-й :)))
Кстати, при оборотах в 3 тыс (бензиновый двиг.) вообще без проблем можно ехать, и даже наоборот, наиболее динамичный авто получается, он выстреливает с 3,5 тыс. и до 5 тыс вообще шустро катится. Не бойтесь, что обороты закончатся - вы с этих оборотов в полтора-два раза еще разгонитесь. Макс.мощность то на 5,5 тыс выдаёт же.
На первой можно вообще под полтинник ехать по городу, не переключаясь. Громко, но можно.
Кстати, на грузовых с МКПП, с ихними 6-8 передачами + демультипликатор + делитель, это вот конечно уже веселье - 18 передач переднего хода :)))
Последний раз редактировалось BusMaster 14 сен 2017, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:38
BusMaster, я скорее имел в виду, что если обороты больше 3 тысяч, то скорее всего переключение будет вверх и наоборот. А не то, что обязательно нужно переключаться.
Последний раз редактировалось RomanST77 14 сен 2017, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 17:46
Во, кстати, такая ручка: https://www.americanmuscle.com/digital-shift-knob.html
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 18:07
Да, именно то, что надо.
