Easyelectronics.ru • Просмотр темы - Тензодатчик с дисплеем для вывода информации
Текущее время: 18 авг 2018, 23:13
 Заголовок сообщения: Тензодатчик с дисплеем для вывода информации
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 17:55
Добрый день,
ищу разработчика для создания устройства на основе цифрового тензодатчика растяжения с пределом измерения 2 тонны, которое будет иметь встроенный экран для вывода параметров нагрузки с датчика. Необходимо подобрать комплектующие и реализовать:
- переключение режимов статической/динамической нагрузки
- термокомпенсация для режима статической нагрузки
- выбор единицы измерения: kN, кг, фунт
- передача данных по bluetooth или wifi (на мобильный тел или планшет)
- программа на тел/планшет для вывода данных и составления графиков (разрабатывается отдельно)
- экран должен быть достаточно высокого разрешения для читабельности на компактном размере
Пример такого устройства:
Необходимые отличительные особенности по сравнению с примером:
- поворотные уши для крепления нагрузки (изготавливаются отдельно)
- компактный корпус (приблизительные размеры вместе с ушами: ширина 5см х длина 20см х толщина 3см)
- bluetooth или wifi
Последний раз редактировалось olegthered 18 сен 2017, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Тензодатчик с дисплеем для вывода информации
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 00:44
olegthered писал(а):
Добрый день,
ищу разработчика для создания устройства на основе цифрового...
Пишите на emai: info собака qbit.su или звоните +79II I9пять 2пять OЗ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 01:17
Добрый день,
ищу разработчика для создания устройства на основе цифрового тензодатчика растяжения с пределом измерения 2 тонны...
Основа в виде чего ? :)
Или некорректно написано и надо всё делать с нуля и самому разрабатывать собственно и механику или на имеющуюся механику надо наклеить тензорезисторы ?
Термокомпенсация ?
Чем не устраивают имеющиеся с сертификатами Гостехнадзора ? Сертификаты нужны ведь в обязательном порядке ?
https://www.tenso-m.ru/jelektronnye-vesy/kranovye-vesy/
Пример техзадания писал(а):
Максимальная нагрузка (Emax), т 1; 2
Класс точности весов по ГОСТ Р 53228-2008 и МОЗМ Р76 III
Относительная погрешность, не более, % 0,05… 0,1
Допустимая перегрузка, не более, % 25
Высота подвеса весов с крюком, максимум, мм 520
Масса, не более, кг 40
Время работы от аккумуляторной батареи, максимум, час 50
Степень защиты оболочкой тензодатчиков по ГОСТ 14254-96 IP65
Степень защиты оболочкой весового преобразователя по ГОСТ 14254-96 IP65
Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха, oС (=термокомпенсация !!!) -30…+40
- относительная влажность воздуха при 35оС, %, не более
безпроводные интерфейсы.... на выбор Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 14:22
Добрый день,
Термокомпенсация ?
Термокомпенсация нужна, да. Как я понимаю она будет работать только при измерении статической нагрузки.
Я предполагал использование имеющихся в продаже тензодатчиков, например, того производителя, что Вы прислали. Но мне важно иметь поворотные точки для крепления нагрузки, как я понимаю это легко реализовать с датчиками S-типа. И создать эргономичную компактную конструкцию с экраном и кнопками режимов.
Можно рассмотреть варианты от 2 до 5 тонн измеряемой нагрузки.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:19
Есть готовый контроллер с LCD дисплеем две строки 16 знаков. Питание +5В 150мА. Три кнопки для управления и выбора режима работы. Обмен по RS232. Можно изменить программу работы контролера в соответствии с Вашим ТЗ. E-mail v-aleksej-k СОБАКА yandex.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 21:46
У готового контроллера есть 3 параллельных (не мультиплексированных) 24-х разрядных канала АЦП ?
термокомпенсация нужна для работы... как и точность
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 13:08
У контроллера есть одно 24 бит АЦП с двумя дифференциальными каналами. АЦП работает только с одним выбранном из двух каналов. Датчик температуры есть в контроллере точность +-1С. Причем стоит учесть, что многие тензодатчики поставляются с температурной компенсацией в диапазоне от -10С до +40С по моему. Поэтому, вполне хватает.
Точность зависит от измеряемого весового диапазона.
Если не секрет, зачем нужны три независимых канала 24-бит АЦП для одного тензодатчика?
