Текущее время: 25 сен 2018, 20:27
 Заголовок сообщения: Ищу мастера
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 17:13
В разработке платы с двумя крутилками и одной кнопкой для вращения 12V моторчика.
Первая крутилка регулирует интервалы между включениями мотора.
Вторая крутилка регулирует длительность работы мотора.
Кнопка (принудительного включения) включает мотор пока надавлена вручную.
Бюджет, просьба указать приемлемый для себя.
Я в этом полный профан, главное, качество и надежность, чтобы работало.
схема крутилки.jpg [ 62.51 Кб | Просмотров: 2387 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ищу мастера
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 17:37
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:00
Где находитесь?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:15
u37 писал(а):
Оба одновибратора соединяются последовательно, один запускает другой.
Один в режиме генератора запускает второй в режиме одновибратора.
Ваш вариант имеет тупиковое состояние и по теории вероятности будет иногда попадать в него.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:58
НЕТ.
Впрочем, два таймера это избыток, достаточно одного. Схуема: http://mikroshema-k.ru/shema_generatora_impulsov.html
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 19:04
Эх, я вот я бы на ардуине МК сделал :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 19:14
Eighth писал(а):
Где находитесь?
Москва
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 19:15
https://www.aliexpress.com/item/ST3PR-e ... 60421.html
если поискать ещё, наверное можно найти и у которых не отдельно время включения/выключения задаётся, а период/скважность.
ну и любую кнопку просто параллельно для принудительного включения
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 00:53
Argo41 писал(а):
В разработке платы с двумя крутилками и одной кнопкой для вращения 12V моторчика...
Сколько таких приборов надо, 1шт.?
Внешнее питание какое, ~220В, +12В?
Максимальный ток какой у двигателя, 2А?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 16:07
Присоединяюсь к вопросам.
Если только одна плата нужна, без корпуса, блока питания, то тысяч за 5 сделаю.
Территориально Выхино.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 19:33
1 - Плата макетная устроит, или нужно заказывать? Кто будет заказывать?
2 - Присоединюсь к вопросам. Питание устройства. Ток двигателя.
3 - Логика работы после нажатия кнопки? Все заново, или нажатие приостанавливает текущий режим работы?
4 - В случае вашего согласия и оплаты вышлю макетку почтой. Если нужна готовая плата, обсуждается отдельно.
5 - srps_nsk () mail.ru
