Текущее время: 24 июн 2018, 04:38
 Заголовок сообщения: Нужно разработать две простые светодиодные платы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 18:29
Необходимо разработать две тестовые платы состоящих из торцевого разъёма (PCIe x1, x4), тестового разъёма (гребенка 2.54, SMA или MMCX на диф. пары) и сигнальных светодиодов.
Дано: проект в Altium, в котором есть контур платы с торцевым разъёмом и схема с этим разъёмом.
Распиновка разъёмов не стандартная.
Задача вывести каждый контакт питания и не дифф. парный сигнал на гребенку и светодиод через соответствующий резистор. Дифф. сигналы вывести на mmcx или SMA разъёмы. Все светодиоды и разъёмы подписать. Доступ к плате будет с верхнего торца, по этому желательно использовать боковые разъёмы с верхней стороны.
Проект должен соответствовать тех. условиям срочного изготовления плат компании «резонит»
Резисторы и светодиоды в корпусе 0603.
Вышлю архив с двумя проектами-заготовками печатных плат и проект-пример такой платы под другие размеры и разъём.
Питания с одним напряжением можно объединить вместе. HV вывести отдельно с 2pin 2.54 connector c землей без светодиодов.
Задача больше тестовая. Имеется много работы разного уровня сложности. От плат переходников до FPGA с ethernet и высокоскоростным АЦП.
Пишите: a точка sokolov собака rqc.ru
 Заголовок сообщения: Re: Нужно разработать две простые светодиодные платы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 18:50
Эммм.... может, лучше взять беспаечную макетку и выводные резисторы со светодиодами и не тратить огромную сумму денег на срочное изготовление в Резоните???
Ибо вообще ерунда какая-то... Светодиоды на радиочастотные коаксиальные разъемы?.. Светодиоды вообще по большей части бесполезны, поскольку частОты настолько высоки, что не позволят "сосчитать мигания", да и на питании они тоже не особо нужны.
Кстати, дифф.пару нельзя через коаксиальный одножильный разъем пропускать. n-сигнал пары - он не равнозначен GND.
Последний раз редактировалось BusMaster 15 окт 2017, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 19:56
Не, ну "огромность" суммы понятие растяжимое. Скорее это ближе к мпп с переходным отверстием 0.2 мм. А в случае автора темы, наоборот, гораздо выгоднее отдать на срочное изготовление в тепро или резонит.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 23:00
Изготовление для меня бесплатное.
На диффы диоды не нужны. Плата по сути нужна для тестирования припайки FPGA и разъёмов.
На каждый канал дифф пары по SMA.
Переходные отверстия 0.3 0.8мм.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 23:57
Та ну, прямо вот и бесплатное? Ну тогда закажите и бесплатную разработку платы, у них есть такая услуга...
Оба провода дифф.пары пропускаются под общим экраном, не разделяя их по разным коаксиалам, только тогда обеспечивается подавление синфазных помех. Иначе смысла нету в дифф.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 01:33
Есть четкое ТЗ. Ищю исполнителя. Скорость практически не важна. Диф пару развести с помощью инструмента "Диф пара" до коаксиальных разъёмов. На то, что с другой тсороны можно забить. Лучше конечно земля, но это не критично. Плата используется для принципиальной проверки наличия или отсутствия синала.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 07:19
Четкое ТЗ для четких посонов то есть. Нет одного - четкого предложения о четкой оплате за четкую работу.... :)))))) Только тут не Резонит, бесплатно для вас - четко не будет.
