Текущее время: 17 май 2021, 17:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна плата с wi-fi, которая умеет слать POST запрос
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 04:59
Тензодатчик под кровать и больше ничего не нужно. А дальше можно анализом до бесконечности заниматься... Амплитуда, частота, периодичность подходов... ))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 09:17
Идеально видится какая нибудь копеешная ESP, обычный PIR-датчик с выходом типа открытый коллектор (присутствие которого всегда можно объяснить постояльцам как требование от какого-нибудь охранного агенства). К чему усложнять, ставить камеры. Ну и какой-нибудь концевик на дверь входную - открыто/закрыто.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 10:42
Возможно, маскировка под пожарный датчик или совмещение с ним будет еще лучше.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 12:22
Видел 450 рублей. Выглядят один в один, как пожарный. Еще есть вкручиваются в патрон перед лампочкой с Wi-Fi на борту. Можно ее еще включать, выключать, регулировать освещение, наверно и моргать приветственно, когда хозяин пришел.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 13:03
Как обычно - дело совсем не в POST запросе, а в отсутствии полного понимания, что же нужно. Ну кроме общих слов.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 13:58
Это у x893 нет понимания русского языка. Научитесь читать. Всем спасибо. Нашел разработчика, который решит мою задачку.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 16:08
Миха сейчас тебя в ардуинщики запишут :) собственно, я в первом приближении это и предложил. В результате брейншторма любопытной задачки вроде придумал как сделать поинтереснее с датчиками, не особо вылезая за озвученные цены. Саботировать можно, но я кажется придумал как сделать это паливно и неудобно. В минимальном варианте можно кстати попробовать отделаться от com-usb, так немного надежнее. Но немного менее функционально.
Что до оранжа - основная проблема как их 40 штук ухватить по разумной цене. Можно расберри, просто с оранжем и похожими у меня некоторый опыт есть и кой-какие наработки. Вопрос с корпусом для них не такая уж проблема: для 40 устройств я знаю как сделать не сильно позорный нестандартный корпус без сильной прибавки к цене. Вот если для 1 устройства делать корпус так будет не интересно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 17:39
Я бы такую хрень полностью на радио сделал.
Без всяких оранжевых и пи - esp по за глаза.
В готовой квартире провода таскать и заделывать - денег стоить будет больше.
Хотя дело хозяйское.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 17:58
Я на TL3020 предварительно целился. Почему? Потому что много лет продается и купить не проблема, готовая сетевая железка. Я уверен что он прицепится к любому эзернету и вайфаю которые могут попасться в квартире, ну и я смогу его интерфейснуть к датчикам, например, PIR. Приличные и недорогие "охранные" PIR все-таки проводные обычно. И это потребует умеренно возни при скромном количестве глюков и "особенностей". Я не буду настаивать что это лучшее решение, но работать будет и даже саботаж можно усложнить. А полностью на радио с ESP - это как? Он проживет длительное время от батарейки? Или провод питания все-таки останется?
А оранж интересен как центр более разлапистой системы, где можно навесить целую кипу датчиков всех мастей и направлений. В данном случае человеку столько вроде не надо.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:08
Пример
http://www.ti.com/tool/TIDA-00489
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 15:09
x893 писал(а):
Я бы такую хрень полностью на радио сделал.Без всяких оранжевых и пи - esp по за глаза.
Есп без питания не работает, если посчитать всё по кругу , то роутер: в корпусе, с БП проводками, да и почти беспалевый ( роутер никто не воспринимает как опасность) выйдет дешевле всяких радиосамоделок. Этот проджект на роутере неделю максимум делать, на есп только платы неделю из китая будут ехать а потом ещё паять, корпуса делать и программист тоже не напишет готовое решение за неделю соответственно бюджет будет больше в разы.
Ещё вариант, на радио и проводах свет тоже клином не сошёлся, копеечные китайские ИК пульты на три копки и приёмник ИК в роутер на компорт. Повесить Ик приёмник в коридоре - со всех комнат примет сигнал, да и комната скорее всего одна, если вообще не студия, сомнительно что там сдаются хоромы на 120м2 о 5 комнатах.
Ик приёмник USB https://ru.aliexpress.com/popular/usb-ir-receiver.html
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 15:36
На ИК тоже вариант неплохой - главное что бы связь была.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 19:03
Вот кстати важный вопрос. Понятное дело, что если в квартире не будет эл-ва, то и инета не будет - данные не отправить всё-равно. Но к датчикам/модулям питание проводное тянуть будут или как?
И еще, ТС - лучше помимо простого POST реализовать JSON данные. Это не сильно сложнее формировать и парсить, зато будет пространство для расширения. Например в дальнейшем захочется знать не просто наличие "активности", но и с какого датчика данные пришли. Если с одного будут скажем частые ложные срабатывания, без этого вы и не узнаете в каком месте проблема.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 19:15
Улыбнуло
Если питания внешнего нет - ESP (или что там будет) отключает WiFi и либо в спячку впадает, либо принимает сигналы с датчиков и хранит их пока свзяь опять не появится.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 21:57
x893 писал(а):
Улыбнуло
JSON(формат упаковки строки) - фактически это строка ключ=значение, и POST запрос посылает тоже строку. Можно послать P1=2;P3=0;
а упаковывать в JSON - дело уже 5. Я столкнулся при работе JSON, что он дополнительно кодирует. При получении и отправке я его не использую, написал 2 функции, одна упаковывает в формат {'ключ1'='значение';'ключ2'='значение';}, а другая парсит в базу данных эту строку. Все важные данные номер телефона, паспорт кодирую перед отсылкой. И декодирую при получении у клиента.
Если питания внешнего нет - ESP (или что там будет) отключает WiFi и либо в спячку впадает, либо принимает сигналы с датчиков и хранит их пока связь опять не появится.
Задачка не поймать моментально случайно зашедшего вора, а узнать, что в помещении кто-то есть. Отсутствие сигнала, уже есть повод беспокоиться. Железяка шлет 0, каждые n минут - все ок. Сработал датчик шлет 1, проверяем по базе и если проблемы бьем тревогу.
Предоставляется услуга Wi-Fi - интернет должен работать круглосуточно, если сигнала нет, то либо не оплатили, либо провайдер косячит, либо роутер сломался, либо его украли.
Нет сигналов, значит см. выше, а это повод для беспокойства (нет электричества - гость сам позвонит), квартира заселена, проверяем интернет по жалобе гостя, либо опережаем жалобу гостя. После выезда разбираемся с датчиком.
Достаточно локальная задача тихо, без суеты, без обвешивания квартиры датчиками, которые видны, узнать, что в квартире есть живое существо. Включил плиту - живой есть, открыл холодильник и.т.д. Необязательно 100% срабатывание при первом вхождении в квартиру.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 23:42
Давно писал уже, что присутствие по счетчику электричества можно определять. Без всяких PIR-шмиров.
Поставил в щиток устройство - оно и отправляет.
А если в Москве - эту же информацию уже МосЭнерго отправляет и можно там её забирать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:31
Щиток это проходной двор. Ковыряются кому не лень. Насчет у МосЭнерго забирать - для меня новость. До сих пор для показаний в своей квартире - бегаю к щитку. А когда 6 месяцев не передавал показания, пришел инженер - снял показания и выставил счет по факту.
Крутящийся счетчик - это не 100% наличие гостей в квартире. 100% событие - это открытие дверей, включение света и.т.д. внутри квартиры.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 02:00
Тогда успехов!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:23
x893 писал(а):
Улыбнуло
Наверное коряво выразился. Имел в виду лучше сразу предусмотреть не просто отправку вида PARAM=1234, а сразу структуру с инфой от всех датчиков, по причине которую я изложил. Просто формат JSON для этого очень удачно подходит.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:08
Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных "технических средств", предназначенных для негласного получения информации, -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 01:03
Там будет табличка квартира охраняется хозяином.)) Никакой информации собираться не будет. Под эту статью уже привлекают хозяина коровы, который прикрепил датчик глонасс, чтобы не убежала. Путин обещал разобраться... А так напугали. Почитаю эту статью.
Умный дом собирает информацию: вкл. ходильник - тюрьма ! Так ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 10:39
Тсс! Накаркаешь )
Ст. 30 и 33 ещё почитай и учти, что если что, то и хозяин, и исполнители, и вообще все будут говорить, что ничего не знали
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:20
Спасибо, что предупредили. Пожалуй повышу стоимость работ в 2 раза. За вредность.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:55
вот готовое решение
на любимой OpenWrt
расходимся....
unirail.org
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 15:06
Упал со стула от смеха !
cron
