Текущее время: 24 сен 2020, 19:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Нужна плата с wi-fi, которая умеет слать POST запрос
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 05:55
NStorm писал(а):
Вот кстати важный вопрос. Понятное дело, что если в квартире не будет эл-ва, то и инета не будет - данные не отправить всё-равно.
Это частично лечится, если подразумевается периодический контакт устройства с сервером. Если периодических "пингов" нет - это тоже информация. Сообщающая о том что в системе есть проблемы, при том локация известна. А упал ли это пров, сдохло эл-во, или что-то еще - другой вопрос.
Но к датчикам/модулям питание проводное тянуть будут или как?
Вот мне и было интересно - что есть "полностью беспроводное" решение. Для начала по части питания, чтоли.
cheblin я придумал как нечто похожее сделать... ммм... поэстетичнее, и чего доброго даже без пайки. Вообще не понимаю народ который такое фоткает. Потом на них презрительно ворчат что ардуинщики, фу такими быть. Выглядит наколенненько. Представь себе 40 инсталляций таких клубков? И кто эти 40 клубков будет колхозить? Топикстартер? Он не электронщик вроде. Ты? Ну так выкати свое предложение топикстартеру, чего теряться? А ссыль на instructables с наколенным монтажом - еще не готовое решение. Как максимум дорожка к решению для обладателей мозга и рук.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 19:59
готовое решение и готовый продукт - не одно и тоже. я дал ссылку которая поведет топикстартера , как мне кажется, в правильном направлении. что он с этим знанием будет делать? возможно соберет для начала на коленке, а может вернется и скажет, ок - это все оказывается для меня сложно, давайте, кто возьмется...
как на мой взгляд - так все элементарно.
только я бы порекомендовал для openwrt на lua писать, а не на шеле.
из пайки там - развести питание для датчика движения и соединить правильную ногу с выходом датчика.
можно ещё проще? говори.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 21:03
ТС нужна была плата, которая отправляет POST на сервер.
И всего то.
А ему на коленках что то предлагают делать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 22:39
у тс, как выяснилось есть роутеры (надеюсь они поддерживаются Openwrt), а значит у него все, кроме датчика движения, и информации как это объединить уже есть. только он об этом не догадывался.
теперь немного усилий в направлении освоения LUA и.... можно не только примитивные посты серверу слать. а если в роутере ещё и USB есть, так ваще простор....
unirail.org
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 02:45
[quote="cheblin"]
Прошивать 40 роутеров, устанавливать 40 Openwrt дальше даже думать боюсь, учитывая последствия в виде кирпичей... Это когда важен сам процесс, а не гарантированный результат, который в виде UNIX компов не понятно зачем. Такой зоопарк развести - это как городить пушку против мошки. И целится не надо. Мушку ветром сдует. Зато простор...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 08:10
топикстартер? ну вот и отлично.
unirail.org
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 12:51
Задача нестандартная, соответственно, стандартных решений "купил и поставил" нет. Задача стоит, надо делать. Вперед))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:45
https://www.benext.eu/en/products/
https://xiaomi-mi.com/mi-smart-home/
и еще навалом готовых решений - нужны только бабки.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:53
Думаю, бабки это тоже проблема, хочется как можно дешевле. То, что по ссылкам, наверняка дичь стоит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:11
Конечно, но всё есть и вчера.
Да и квартиры сдаются не за фантики от конфет.
Счеты в руки и сразу станет ясно всё.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 11:20
По-моему человек именно это и сказал этим топиком. Думаешь, легко "с ноля" прийти и сделать нестандартную прошивку на openwrt, правильно согласовать датчики с девайсом и прочее? Для этого надо быть "на ты" с Linux и знать электронику, без этого будут кирпичи, спасибо если софтварные. Всему можно научиться, но - не за 15 минут. Хорошо когда опыт есть и знаешь как делать. Тогда можно избежать провалов. Но это приходит не моментально. И даже так, для произвольного роутера можно хлебнуть горя, если это 40 неизвестных роутеров. Я готов иметь дело только с известными железками, где я представляю что это, как работает, что умеет, как раскирпичить при отладке, есть представления о долговременной стабильности и надежности и все такое. А когда/если проверено и работает, повторить на бис проверенное решение 1 в 1. Для себя я бы 1-2 устройства так и сделал, возможно. Но 40 - нафиг надо, нужна воспроизводимость и предсказуемость. Поэтому обкатать на прототипе, когда заработает, если понравится, повторить 40 раз по тому же лекалу. А с 40 разными роутерами ты как-нибудь сам бодайся, можешь выкатить предложение, если ты понимаешь грабли которые за этим последуют. Но мне кажется что ты не понимаешь. Пример: у половины роутеров дрянная схема питания, в которой пухнут электролиты. Насколько приятно клиенту будет менять дохляки с вспухшими кондерами через полгода? И сможет ли он через полгода найти такой же роутер? Или еще раз прошивку заказывать? Вот ты это сможешь учесть? Это ж не 2 устройства в которых накрайняк можно самому перепаять дохлые электролиты, если реально припрет а прошивку под новый девайс переделывать неохота.
По минимуму я бы интерфейснулся к штатной колодке UART в 3020. Там есть земля, питание, tx и rx. Датчиков можно и более 1 но виден будет только факт срабатывания, а не какой из. И не GPIO а UART, немного менее удобно для софта, но решаемо. Может понадобиться преобразователь и надо проверять что LDO переживет добавочный ток. Что можно отыграть? Простое и эстетичное подключение, возможно без пайки.
А почему "штука на Linux" может быть ок, с моей точки зрения - универсально, изгибается как надо, реализации протоколов отлажены годами и миллионами применений. Это как бы компьютер. С как бы операционкой. Но специфичный: маленький, экономный, при правильном подходе довольно предсказуемый, стабильный и безглючный, ломаться особо нечему, в отличие от PC. Между микроконтроллерами и полными PC есть ниша для систем среднего масштаба. Можно взять лучшее обоих миров, по возможности оставив хучшее за бортом. Это не всегда оптимально, но такой вариант есть. И у него свои сильные стороны.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 14:56
в этом и есть наше различие... я покупаю на вторичном рыночке всякую бэушную рухлядь и делаю из неё конфетку. и это доставляет мне эстетическое наслаждение. если этот девайс поддерживается openwrt значит беру. и он у меня всегда работает. фэйлов не бывает. ответы на любой вопрос, есть в сети. все отлажено и работает в 99% случаев. особенно LEDE
Но 40 - нафиг надо,
ну смешное количество же... неделю суеты
есть такие блоки питания где электролиты не пухнут? продолжай.
тебе деньги ващето платят, ну или меняй профессию
очень редко бывает чтобы был доступен только один выход, И всегда можно использовать пины ВСЕХ установленных светодиодов. прям напрямую не отсоединяя ничего и не ища свободные ноги.
возможно без пайки.
это фантастика. загляни в тот же упомянутый в статье wr703 роутер. только под микроскопом тонкими волосками ВПАЯТЬСЯ можно, а в большинстве случаев это просто пятачок. не луженый.
спасибо кэп
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 07:47
У хозяина 40 квартир не нашлось денег на СКУД? Хоть 120 замков. И пусть сдает хоть поминутно.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 08:14
кстати да. но! можно дверью хлопнуть, но не выйти, продолжать поживать
unirail.org
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 20:20
А я догадываюсь что
1) Долговременная стабильность такого решения неизвестна. Здорово если оно будет глюкать или через полгода половина девайсов умрет. И что потом? Кинуть заказчика, пусть долбается с глюкалом сам? Носиться чиня 20 инсталляций за свой счет? Мне оба варианта не нравятся.
2) Купить 40 одинаковых юнитов б/у сложно. А если потом еще 10 юнитов захочется? Или предлагается 40 раз собрать 40 прошивок? Идея поработать в 40 раз больше за одну сумму мне не нравится. Вообще не представляю процедуру тиражирования твоего "решения". Если представляешь, выкати свое предложение человеку. Только это не сходить на какой-то сайт, а условия на которых ты готов собрать эти 40 устройств наверное.
Если тебе хочется 1-2 девайса то номер катит и даже сэкономить немного можно, если процесс по кайфу и ты готов накрайняк перебрать цепь питания неизвестной фигни. Но если девайсов 40 - бодаться с особенностями и прошивками 40 разных штук можно задолбаться. К тому же у б/у с надежностью все еще хуже. То что у TL3020 в цепи питания дохнуть особо нечему я уверен, там керамика везде. И как openwrt там работает я знаю. А за неизвестное б/у - не поручусь. Поручайся ты, если хочешь, твое право.
Но 40 - нафиг надо,
ну смешное количество же... неделю суеты[/quote]
Эта неделя долботни - поверх всего остального. Ее могло бы и не быть. К тому же до того как сдохнуть может успеть поглючить. Посношав мозги обладателям системы. Мне бы такого расклада событий не хотелось лишний раз.
Да, есть. К тому же конкретный TL3020 кушает мало - родные usb-вилки за два года не дохнут точно, думаю что и больше. В крейсерском режиме там запас по мощности в ~десяток раз. К тому же "usb-вилка" в ближайшем ларьке продается. Если надо почти вечную, supercharge брать. В нем комплектуха расчитана чтобы отпахать гарантию выгружая добрых 4А. При 100-200 ма оно вообще не опухнет, да и не умеют solid state кондеры опухать.
Деньги платят за решение проблем. А не за их создание. И не за устранение собственной же халтуры. Я это понимаю. Этим мы и отличаемся.
Конечно их там больше. Зато так проще тиражировать. В лучшем случае даже пайки не требуется.
Паяться к мелким SMD диодикам в 40 юнитах не практично. А если диодики не smd - девайсы более крупные, меньше дружат с идеей спрятать инсталляцию. И если уж паялом помахать хочется, у 3020 есть GPIO с крупными площадками.
Чего? Кого? В 3020 на который я целился колодка UART вообще штатно запаяна - на нее только одеть разъем. Это обычный 0.1" трухол. Как подружить софт, датчик типа охранных и uart - уже мои проблемы :) И я заглянул в 3020, мне достаточно. В 703 заглядывай сам, если это за каким-то надо.
спасибо кэп
Как видим не для всех я кэп, увы - человек удивлялся почему "компьютер с unix". Теперь я понимаю почему он их боится. А они на самом деле могут быть стабильные и не обязательно такое делать как жуткий клубок проводов :)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 07:56
Парадокс СКУД в том что система обычно не знает что РЕАЛЬНО творится в помещении. Она несколько усложняет доступ посторонним в помещения, мониторит рабочее время и, может быть, перемещения по зданию наиболее добросовестных сотрудников. Поэтому если вы обратите внимание, в офисах их ставят параллельно с охранной системой, которая ловит наличие посторонних в моменты когда их быть не должно. Человеку судя по всему и надо что-то похожее на "охрану", только требования нестандартные.
И еще СКУДы обычно ориентированы на установку в 1 здании где помещения рядом. А тут человеку как я понимаю потребуется целая куча систем такого вида (что стоит денег) и опять же - какая-то оркестровка всей кучи по сети, когда куча разных СКУДов будут тянуть по сетке актуальные "права доступа" с его сервера, или типа того. Отпадение сети у железки станет серьезной проблемой, вплоть до того что цербер в квартиру не пустит, не зная что права уже есть. И это, у кого-нибудь такое решение в готовом виде есть? Или кто-то готов его собрать? Так то может и вариант, если заказчика устроит переписывание изначальной задачи в таком виде, с такими особенностями.
