Текущее время: 21 фев 2020, 09:40
 Заголовок сообщения: Плата на STM32F042C4T6 добавить Bluetooth или wi-fi
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:27
Реализована связь по USB (windows 7, Android), надо добавить связь по Bluetooth или wi-fi. Устройство на батарейках 2шт - тип D.
вкл Bluetooth или wi-fi кнопкой на плате для экономии батареек. Плата управляет моторчиком, 2 светодиодами, кнопкой, спикером. Задача платы вкл. моторчик на определенное время по графику работы. Все для прошивки платы есть.
 Заголовок сообщения: Re: Плата на STM32F042C4T6 добавить Bluetooth или wi-fi
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:34
Могу внедрить Bluetooth при адекватном бюджете.
пишите на
мой ник на этом форуме
(ПЕС)mail15.com
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 21:17
так чип не тот. какой-то из серии nrf52 нужен
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 23:02
С хрена ли?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 23:44
по условиям задачи. усб, блютус, свистелки-перделки. ну это я просто так, блеснуть знаниями.
то есть вот похожая задача стояла: либо ардуина+блютус, либо анахрена тут ардуина? в итоге получилось на одном блютусе.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 19:49
А можно решить задачку одним модулем Wi-Fi? Городить связку из 2 МК не хочется. Задачка МК включать и выключать прибор. 97% модуль спит. Ждет будильник на включение. Потом 320 мс крутит мотор, получает новый будильник и дальше спит. Устройство на батарейках.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 22:16
А чем не подходит модуль на ESP32, прикрученный синей изолентой сбоку ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 22:56
На 2$ меньше будет. Огород из 2 плат или 2 МК на 1 плате, плата дорогая становится. Решение громоздкое, хочется проще найти.
Будильник + плата WiFi... и чтобы Wi-Fi, при пробуждении, не грузило Wi-Fi, а работало, как обыкновенный МК.
Мечты?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 23:35
у меня датчик температуры на esp8266 от двух батареек проработал чото там две недели.
батарейки aa икеевские сели до 1В.
схема раз в три минуты подключалась к вайфаю и отправляла в убидотс значения. собственно, задачу решила. возможно, батарейки сели раньше времени из-за сбоя - я особо не анализировал, что к чему. процедура подключения-отправки значения занимала что-то около 7 секунд (как бы дофига)
на ble модуле оно бы получилось намного эффективнее с точки зрения энергии. но там в начале еще и про усб что-то говорилось. но не очень понятна, какова функция этого беспроводного канала.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 00:17
Wi-Fi только принимает настройки работы. Например период вкл. каждые 7 мин, пн с 10-00 до 20-00, и.т.д.
Чем Wi-Fi купил, это возможностью сделать Wi-Fi морду (страничку настроек)
Ble пугает, что для Android не всегда поддерживаются старые ble
USB несет те же функции, читает и передает график работы,настройки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 03:32
Так опредилитесь что нужно.
Сначала написано, что в 042 нужно приделать WiFi.
Теперь, что две платы много.
Берите модуль с ESP32 и USB-UART.
Выкидывайте 042 и делайте всё на ESP32.
Потребление написано для ESP32 во всех режимах.
