Текущее время: 21 фев 2020, 09:48
 Заголовок сообщения: устройство на базе STM теряет связь с компом
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 12:49
Добрый день !
Новосибирск.
Нужен человек который разберется с устройством на базе STM.
Внешние проявления: устройство теряет связь с компом. Сейчас лечится выключением/включением.
Я так понимаю нужно изменить прошивку, но не факт.
Надо предложить рабочие варианты исправления этого косяка.
Деньги - предлагайте решение, будем обсуждать.
контакт: grens собака ya.ru
 Заголовок сообщения: Re: устройство на базе STM теряет связь с компом
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:20
или комп теряет связь с устройством...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:29
Скорее всего это. Небось, написали на коленке какую-нибудь фигню, которая по таймауту сдыхает…
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:31
параметры энергосбережения на компе выключаем, в списке устройств тоже.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:32
да и производитель проблему признает
но вот скорость устранения никак не устраивает
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:45
Под линуксом тоже теряет связь?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:01
вроде нету под линукс дров, только под винду
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:07
Намекаю на криворукого программера, который исходников не дал.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 18:53
А связь через что? И какая?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 09:29
Добрый день!
тут активней пошло обсуждение:
electronix точка ru/forum/index.php?showtopic=145815
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 10:44
Сколько стоит "устройство" и во что обойдётся замена на другое аналогичное?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 09:51
насчет целесообразности попытки решения проблемы таким способом:
безусловно, она есть
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 11:02
Это был контрольный вопрос в самой мягкой форме [я не спрашивал что за устр-во]
Если человек даже так не отвечает, смысла связываться с таким человеком нет
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:08
Обычно, "вопрошающие" реагируют на тех, кто больше говорит, а не больше может.
Кстати, костыль из _аппаратного_ watchdog (именно аппаратного, 1 дешевая микросхема) вполне может спасти Отца Русской Демократии. Комп уснул - собака будет дергать девайс пока комп не проснется (или наоборот, в зависимости от важности фоновой работы).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:13
Подробности
- устройство на базе STM32 подключено к компу по USB или COM интерфейсу
- периодически с компа идет команда на срабатывание устройств (ШД, печатающая головка)
- все работает какое-то время, потом при очередной команде с компа - возникает ошибка означающая что устройство отвалилось.
Все начинает работать нормально, когда просто выключили устройство и включили.
Не помогло:
- замена кабеля,
- замена кабеля на другой интерфейс COM.
- настройки компа в части энергосбережения (в т.ч. "Контроллеры USB")
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 12:28
- согласен, есть такой грех. но честно говоря затруднительно отделить одних от других.
- дада, я честно говоря рассчитывал на какой нибудь костыль аппаратный. сомневаюсь что можно что-то добавить/убрать к прошивке, хотя и такой вариант вполне обсуждается. целесообразность вполне его покрывает.
