Текущее время: 13 июл 2020, 21:08
 Заголовок сообщения: Простую плату расширения для arduino
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 17:32
Основные элементы платы:
- 6 входов с кнопок с подтягивающими резисторами
- 3 входа с потенциометров
- 5 выходов на твердотельные реле
- 2 выхода 5В
- 2 входа 5В
- выход на i2c
- преобразователь напряжения с 12 на 5 в для питания arduino
- светодиод наличия питания платы
- защита от переплюсовки
- держатель usb кабеля
Все входы и выходы выводятся разъемами на плате. Плата arduino должна вставляться в плату расширения.
Работа включает:
- схему электрическую принципиальную
- печатную плату в формате gerber
 Заголовок сообщения: Re: Простую плату расширения для arduino
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 17:35
Сколько?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 17:51
Предложу 5 т.р.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 22:17
Интересно, но хотелось бы подробностей - кто такой "держатель USB" ? Какими разъёмами ? Лучше в личку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 12:02
К сожалению, писать в личку я пока не могу по ограничениям форума.
По основным вопросам которые задавали:
1. Будет использоваться arduino leonardo. Насколько мне известно, по контактам она полностью совместима с uno.
2. Ардуино вставляется в разрабатываемую плату. На ней должны быть разъемы папа, которые совпадают по размерам с разъемами ардуины.
3. Держатель usb кабеля это просто крепление кабеля к плате, чтобы разъем не выпал.
4. Разъемы для подключения обычные винтовые.
Просьба написать свой e-mail в личку, кто писал мне в личку ранее (alxrv, all_nik), чтобы я смог ответить.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:28
Что для вас важно низкая стоимость или качество?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:42
а что, там работы больше чем на 5тр? )))
если доп условия не вылезут разумеется
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:55
Я извиняюсь, но предложенные 5тыр — с лихвой за требуемое. Лишь бы автор объяснил подробней:
Нужны внешние подтягивающие резисторы? Почему не включить внутренние?
По-минимуму это 6 резисторов (если использовать внутреннюю подтяжку) + 6 стабилитронов.
3 резистора + 3 стабилитрона
5 резисторов + 5 мелких мосфетиков
- 2 выхода 5В
управляемых?
- 2 входа 5В
управляемых?
- выход на i2c
нужна ли защита?
минимум - 2 кондера + "кренка", максимум - 2 кондера, импульсник, диод, индуктивность
1 LED + 1 резистор
1 p-канальный мосфет
2 отверстия в плате + хомут на винтиках
Ну и на все входы: нужна ли защита от ESD или подачи высокого напряжения?
Здесь такая халява, что изготавливать прототип и проверять на нем не понадобится, т.е. просто набросать схему и развести. Работы на 4-5 часов (а то и меньше, если схитрить с посадочным местом под абдурину).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:59
И еще, ТС забыл распределить роли ног абдурины. А то ведь кто-нибудь может как китайцы сделать: наугад подключить куда попало, и будет I2C на ногах, где I2C нет; входы с реостатов на ноги, не подключенные к АЦП…
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:15
самое главное забыли - чертеж платы. его тоже автор должен делать хоть примерно. расположение монтажных отвестий, кнопок, светодиодов, размеры платы
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:28
Спасибо за комменты и советы, на самом деле накидаю чертеж, так проще будет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 18:05
Примерно так
модель.jpg [ 210.79 Кб | Просмотров: 886 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 19:38
Осталось только развести!
В общем, под чутким руководством вы, батенька, сами всю работу для себя и сделаете ☺
Я только не понял, что это за 7 транзисторов?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 20:04
Это для силовых ключей, вместо реле
