Текущее время: 26 май 2020, 15:53
 Заголовок сообщения: STM32: читаем/пишем GPIO, сливаем по USB
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 00:44
Привет!
Задача такая: забирать поток бит с внешнего сигма-дельта модулятора с частотой до 20 MSPS и отдавать его по USB без потерь.
Модулятор - AD7401A, протокол чтения битовой последовательности простой: на входе модулятора - тактовый сигнал, на выходе - бит, который надо забрать. Тактовый сигнал для модулятора должен генерировать микроконтроллер.
 Заголовок сообщения: Re: STM32: читаем/пишем GPIO, сливаем по USB
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 00:48
Так как на подобные грабли уже наступал, то лучше сразу определиться. Какой программой с USB забирать собираетесь ? Какой протокол обмена с девайсом ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 01:12
Подразумевается постоянный поток бит. Внутри МК биты будут упаковываться в байты и улетать в USB - будем иметь постоянный поток байт. Простого CDC должно хватить. Читать буду как-то так (питон):
import serial
s = serial.Serial('/dev/ttyACM0')
while True:
    print s.read(64)
Но если сможете выжать максимум из USB и организовать передачу на максимальной для Full Speed скорости - это плюс.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 01:20
FS - это 12Mb\s максимум, а у тебя 20 MSPS * 16 bit = 320Mb\s, т.е. нужен HS с внешней PHY, никаких CDC и все равно шансы получить такую скорость стремятся к нулю.
ps. Стоп, так у этой AD7401A последовательный интерфейс, так что там не 20 MSPS, а 20 Mbit...
Последний раз редактировалось Reflector 17 апр 2018, 01:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 01:25
Full Speed для 20MSPS мало. FS это 12 мбит/с. по спецификации, реально меньше. К тому же все равно нужен какой то протокол обмена - команды старт, стоп, пакет(размер) и т.д. То есть реальная скорость в районе 1Мбайт/с.
Вы поймите, это я не придираюсь, просто я не знаю что за устройство вы разрабатываете и обрисовываю реальную ситуацию. Что бы вы могли сами оценить, подойдут вам такие параметры или нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 01:53
Вот-вот. Я не точно выразился. Один сэмпл = один бит. 20 Мбит/с.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 02:00
Меня уже поправили выше - 20 Мбит/с. Если FS - это < 12 Мбит/с, дела неважные. Оставим это как запасной вариант.
Рекомендуете добавить PHY для HS?
А если писать в Ethernet? Есть Nucleo-144 со 100-Мбитным портом...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 04:06
во-первых просто возьмите ft232h. MPSSE справится.
а во-вторых возьмите нормальный АЦП, развяжите ему spi, раз так надо.
зачем вообще может понадобится тащить нефильтрованный выход модулятора, причём так себе модулятора, да ещё и в ПК?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 04:09
Да я думаю ему Ethernet будет проще поднять.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 14:51
Это только если надо "вчера" и собрать из-то что есть под рукой.
Ну а насчёт проще: в случае с ftdi надо лишь позвать FT_Open, FT_Write, FT_Read и данные вот они.
А тут придётся писать прошивку в nucleo, прикручивать lwip какой-нибудь, городить хоть какой-то простенький протокол для общения с железкой, хотя бы "горшочек-вари" / "горшочек-не вари".
И потом ещё всё равно приложение в ПК чтобы эти данные забрать.
Не, ethernet конечно более правильный интерфейс чем usb, но для одноразовой поделки - не проще.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 17:47
evgenykurbatov писал(а):
Привет!
Если задача разовая, то решения Вам уже накидали. Действительно, на usb и быстрее, и проще "наколхозить".
Если же предполагается некий выпуск продукции или интеграция с каким либо оборудованием, то надо переходит на ethernet как более надежный интерфейс.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 22:52
Извините, что не отвечал сразу. Спасибо за обсуждения.
Предполагается изготовить один-два экземпляра устройства из имеющейся комплектухи.
_pv: FT232H - учту на будущее. Какой модулятор вы бы рекомендовали вместо AD7401A и почему?
Теперь задача сформировалась окончательно. Здесь и цели и методы.
1. Опрашивать AD7401A - читать и писать в GPIO с помощью DMA.
2. Поток бит от модулятора упаковывать в байты и ...
2. Записывать в USB CDC в режиме FS или HS - с помощью DMA.
3. Сделать всё на STM32Cube HAL, чтобы я смог разобраться/доработать/переключить FS на HS и т.д.
4. Проект должен дружить с CubeMX, чтобы можно было переконфигурировать что-то в гуе, но ...
5. Проект должен компилироваться make'ом - не люблю IDE.
Эти требования могут показаться вам не оптимальными (например, DMA для USB), если исходить из того, что я вам сообщил, но устройства с этим ПО (после некоторой модификации) будут использованы позже для других задач.
Кто возьмётся? Сроки, цена?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 00:55
из каких вообще соображений выбран ad7401 вместо любого готового АЦП?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 01:14
Мы не знаем, что ищем. Путём цифровой фильтрации одного и того же сигнала от модулятора можно получать большую частоту семплирования при небольшой разрядности или наоборот.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 03:58
80 дБ SNR для 5 кГц сигнала это конечно здорово, есть АЦП которые больше выдадут для сигнала на частоте в 20 МГц.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 11:31
Не оптимальные здесь только пункты 3, 4, 5
Что вы в хале хотите потом переконфигурить? Темболее вы собираетесь платить за проект.
Выкиньте эту чушь из требований и головы, платите - значит пусть сделают нормальный проект который будет легко читаем без всей этой хрени.
Опишите в требованиях отдельный конфигурацинный файлик с дефайнами и все.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 11:39
Вот мой USB-CDC на чистом CMSIS:
https://github.com/saewave/STM32F103-USB-CDC-CMSIS
Пользуйте, но лицензия там GPL3 что подразумевает что ваш код тоже должен быть открыт.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 11:51
Это не так
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:10
dev писал(а):
Это не так
Это так в случае распространения программы. Если для себя конечно не обязательно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 12:40
Мы это НИИ какой-то? Какой?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 13:17
ОК, один пункт выполнен. Осталось ещё несколько.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 13:20
Хочу избежать моральных страданий, копая чужой код, а также вендор лока.
Я не против отказаться от HAL, если мне предоставят нормально структурированные исходники с комментариями.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 13:33
А ещё есть АЦП от E2V, которые могут семплировать с частотой 5.4Gsps - там 4 канала и они могут на каждый 4–й такт отрабатывать один и тот же сигнал, если есть несколько тыс. английских фунтов за чип.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 14:31
за те же 4$ (у производителя) вполне есть готовые сигма-дельта АЦП, которые на десятках кГц дадут на порядок лучше (>100дБ) шумы/искажения.
если нужна частота больше, то за те же 4$ есть 14-16 разрядные SAR с частотой 1-2МГц, которые кстати тоже можно фильтровать разменяв скорость на разряды.
а у ad7401 при децимации 20 (на 1МГц) останется аж 8 эффективных разрядов. нынче встроенные АЦП в первый попавшийся МК за те же 4$ делают не хуже.
а если ещё повыбирать или пару $ переплатить, так вообще.
https://www.findchips.com/search/ad7401a
https://www.findchips.com/search/lpc4370
"разницу видишь? и я нет, а она есть" (с)
тем более что есть готовый https://www.findchips.com/search/OM13054UL
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 15:09
Не доверяю АЦП, встроенным в МК - шумят. Одновременно проводить измерения и там же писать в USB - ничего хорошего не намеришь. В том же AD7401A цепь измерения отделена от цепи обмена.
