Текущее время: 23 фев 2019, 22:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: дамденег 5999 р. (USB-HID)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 19:12
мне вчера пришла мысль что более разумно просто 1 asm файл переделать под 8051
там NRZI и раскидывание пакетов в буфер.
В файлах даже растактовка проставлена!
Это будет значительно дешевле, может даже я сам сделаю.
Там всего лишь нужно такты подогнать.
Остальной кусок V-USB это простой Си код
нормально его переварит Keil
Так что я считаю сумма в двое завышена,автор, обрати внимание!!
Береги планету.
Последний раз редактировалось selevo 29 апр 2018, 23:22, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 19:36
К сведению,
есть ещё и V-USB на MSP430G2452 (тоже должны немного стоить кристаллы)
P.S. И такой "супер" проект описанный данной статье Виртуальные машины и микроконтроллеры (Данный проект является виртуальной машиной которое эмулирует ядро процессора MSP430 с небольшими изменениями в прерываниях.)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 23:54
Не смог оценить полезность.
Но я весьма глуп, так что не стоит сильно вдумываться в моё заключение.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 12:27
один человек сказал что 8051 медленнее AVR и STM8
так что вряд ли заведётся
Я посмотрел, ну да чуть отстаёт но надеюсь на 3 такта в запасе при 16мгц на каждые 10 при 12мгц на avr
а круто было бы поднять до 24МГц
может на днях попробую
Надуюсь nu-link соединится на той частоте.
Береги планету.
Последний раз редактировалось selevo 30 апр 2018, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:49
Нашел того, кто сделает или пообещает сделать? )
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 13:59
пока тихо
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:34
KPG писал(а):
К сведению,
Около 90 центов @1000.
За такие деньги и с аппаратным USB есть, 51 в т.ч.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 19:37
KPG писал(а):
К сведению, есть ещё и V-USB на MSP430G2452 (тоже должны немного стоить кристаллы)
да там и f5500 с usb не особо-то и дороже 1.3$ @ 1000, чтобы упираться за usb ногодрыганием, тем более только low-speed.
а ещё у msp430 тактирование spi полностью отдельное, на тактирование ядра никак не завязано,
поэтому ему можно на приём засунуть любую частоту, а не Fclk/2.
делал на MSP430G2553 10мбит ethernet, с передачиком из 74HC86 и приёмником-декодером манчестера из 74HC74.
так как МК при этом ничего кроме как перекладывать байты из spi физически не успевает (даже проверить что данные уже закончились, поэтому даже выходить из цикла приёма do *buff++ = UCB0RXBUF; while (--num); приходилось по прерыванию от таймера, исправляя адрес возврата на стэке :) ), то ни о никакой синхронизации и речи не было, ещё один таймер измерял время приёма пакета и подправлял частоту так чтобы она от частоты передатчика за время передачи короткого пакета больше чем на байт не разбегалась.
что-то похожее можно наверное и с usb сделать, там-то всего 1.5мбита, а не 10.
запустить usci на непрерывный захват битового потока по байтам, а не руками каждый бит читать, а частоту DCO подстраивать руками по sof, чтобы за время приёма пакета оно больше чем на полбита не разбегалось.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 01:06
low speed удовлетворит 99.9% задач в мире микроконтроллеров и управления.
остальное 0.1% это какая-то специфика
даже в для 100 мгц регистраторах сойдёт low speed
нет никакого смысла передавать поток повторяющихся байт с такой скоростью, проще в 100 раз упаковать и передать.
В общем бытовой комп это не устройство с ОС реального времени.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 14:02
Там маленький момент: в V-USB максимальная скорость передачи порядка десятков кбит/с, тогда как "потолок" low speed - 1,5 Мбит/с. ЕМНИП публиковали замеры то ли здесь, то ли на электрониксе.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 15:23
GD32F130F4P6 @ $0.57 в розницу (от 1 шт.). 16Кб Flash / 4 Кб RAM TSSOP-20 Cortex M3.
Или SWM240F6S7-65 @ $0.66 в розницу (от 1 шт) 64Кб Flash / 16Кб RAM SSOP-20 Cortex M0.
+LemcUSB / Grainuum USB портировать будет просто. Куда проще.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 16:03
NStorm, для начала поделитесь реальным опытом покупки этих чипов по 57 центов за штучку и написания для них кода.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 16:24
Эмм а по ссылке что? Магазин, продающий их по этим ценам.
С кодом - это же Cortex M. GCC и вперед. Либы для переферии отдельный вопрос. Хотя тот же GD32 есть и в Keil: https://e-components.ru/articles/-KuZgwuyqane-L15UYOo
Со вторым МК тяжелее всё, даташит только на китайском. Хотя при желании можно расковырять. Это Cortex M, средства отладки хотя бы есть. Тот же JLink по SWD. Чем это сложнее, чем долбаться с таким же китайский Nuvoton'ом из поста с ядром 8051 и своим уникальным программатором-отладчиком?
EDIT: Для SWM32 тоже нашел пак для Кейла: http://club.szlcsc.com/article/details_ ... l#floor_96
Файлик pack для Keil там лежит: Synwit.SWM32_DFP.1.0.0.zip
Там же на форуме китайском, если переводчиком воспользоваться, подтверждают, что обычным JLink шить можно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 19:50
эти гигадевайсы недавно клон Atmega328 сделали и продают сейчас аналог arduino nano ))
с этого магаза доставка примерно 350р. получается, я заказ недавно делал.
Они правда тормозят, пришлось писать напомнить по себя. (долго ждал деталек которых не было не складе магазина)
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 21:48
Это вряд ли. Ядро AVR всё еще защищено патентами афаик. Скорее аналог STM32 они делают, совместимый pin-to-pin с ним. И blue pill с ним небось. Но там можно, потому что на армы лицензию всем желающим продают.
Ради прикола заказал по 1шт вышеуказанные мною МК. Как раз делал заказ с LCSC мелочевки всякой. Правда поковырять я их смогу не скоро.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 11:35
NStorm писал(а):
Это вряд ли.
Сделали, факт, только не GigaDevice, а LogicGreen, и не клон, а улучшенный аналог - viewtopic.php?f=9&t=18468&p=541464&hilit=lgt8f328p#p541464
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 12:50
В ДШ глянул, на самом деле камень 32/4Kb и даже SPI нет аппаратного у него.
Screenshot_20180504_104918.png [ 14.54 Кб | Просмотров: 1406 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 12:52
- Правда ли, что академик Амбарцумян выиграл "волгу" в лоттерею?
- Да. Только не академик, а футболист. И не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл, и не волгу, а 100 рублей.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 13:29
на чём работает, на N76E003 ?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 04:08
selevo писал(а):
нах мне ваше stm32
мне надо USB на "кр1561ЛА3"
вот это прикольно
4 тысячи штук 1564ла3 и эмуляция USB 1.1, в железе, у вас в кармане.
Только одна проблема - денег надо на два порядка больше, как минимум. И аванс 75% сразу.
Будет прикольно !
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 10:00
ты опоздал
сейчас есть ch552 по 20р. с аппаратным USB и профилем каким хочешь
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:26
А порт по питанию потянет? В статике-то они не потребляют, но здесь явно не тот случай. ;)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 14:55
кстати
я про 1564ла3
сказал потому что у меня ПЛМ есть альтеровская
и если кто реализует, будет очень интересно перевести на чип.
хотя может уже есть где-то...
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 15:40
Питание в несколько каналов от отдельного компового БП, разумеется.
Но Сережа отказался, видимо не потянет по бюджету. Да и хранить потом такую конструкцию надо будет, как минимум, в отдельной тумбочке из за размеров. )
selevo писал(а):
кстати
я про 1564ла3
Разумеется, есть.
ip-коры для альтер здесь :
http://www.slscorp.com/ip-cores/communication.html
Сейчас этот форум просматривают: xorandor
