Текущее время: 11 июл 2020, 05:01
 Заголовок сообщения: Исполнительные устройства для системы умного дома
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 21:55
Необходимо разработать несколько устройств(схемотехника, разводка платы, конструирование) для системы умного дома.
Есть готовые радио-модули(6lowpan, если интересно) и прошивка для них. Для этих радио-модулей(а они одни и те же для любых устройств) надо сделать различные железки, в которые они будут устанавливаться. Для начала:
1)Диммер для ламп:
Блок питания(конденсаторный, там много не надо), два канала, симисторы, диммирование по переднему фронту. В готовый корпус от какой-нибудь гаинты.
2)Выключатель
Питание от CR2032, сенсорные/тактовые кнопки. Тут сложнее, потому что надо сделать не только плату, но и продумать конструктив: выключатель должен быть плоским и крепиться на стены, а готовых корпусов такого плана нет. Поэтому самая интересная идея на данный момент заключается в том, что корпус можно набрать из фрезерованных пластин оргстекла или текстолита, соответственно, тут задача не только в "развести плату", но и в том, чтобы сделать все красиво.
3)Датчик движения
Питание от батареек, корпус готовый, датчик ИК готовый китайский.
Примерно так выглядит первые устройства, если все ок, будут еще: датчики влажности/температуры, ик-мосты, силовые реле, датчики протечки, и так далее.
Пишу, не потому что не могу сделать сам, а потому что не хватает времени. Хочу в первую очередь, чтобы это было красиво и приятно держать в руках, задачи оптимизации по цене пока не стоит, делаем хорошие рабочие прототипы. Понимаю, что "делать красиво" сопряжено с тратами времени и сил, поэтому торговаться насчет стоимости не буду.
Ищу, в идеале, такого же фанатика уд, как я сам.
Вопросы можно задавать тут, с конкретными предложениями можно сразу писать на vladislav.zaitsev.ext@nokia.com
 Заголовок сообщения: Re: Исполнительные устройства для системы умного дома
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 23:28
vvzvlad писал(а):
Тут сложнее, ... выключатель должен быть плоским и крепиться на стены, а готовых корпусов такого плана нет.
Этих ваших диммеров и выключателей щас - как говна в деревне. Продумывать и изобредать ничо не надо, уже все есть. Берите готовые и не изобредайте лисапэд:
А вообще, берете корпус от стандартного выключателя, выдергиваете начинку, переднюю крышку сажаете на клей или выкидываете, а дырку залепляете оргстеклом и подсветкой и трафаретом и продаете.
Да, и "сделать всё красиво" - это задача дизайнера, а дизайнерская мысль стоит многих куч бабла. Логотип МТС в виде яйца придумал один кекс, который отхватил пару мильёнов USD-баксов.
Ааа, понятно, дальше можете не объяснять. Суть работы - ЗДЕЛАЙТЕ МИНЕ БИСПЛАТНА, Ф ЩОТ БУДУЩИХ ПРОДАЖ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 17:00
Покупаете NooLite срисовываете схемы, делаете свое.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018, 21:13
Вау. Т.е. предыдущий абзац вы не осилили, да? тред не читай @ быстрее обсирай.
Бесплатно не хочу принципиально. Деньги есть, аванс без вопросов, цену предлагайте.
Да схему такого уровня и с нуля нарисовать можно. Времени нет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 20:30
Проект актуален?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 20:56
zvegincev писал(а):
Проект актуален?
Да
