Текущее время: 11 июл 2020, 04:16
 Заголовок сообщения: Починить БП от монитора
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 14:09
Понимаю, что вопрос не очень по теме, но очень нужно привести в порядок монитор, а там сдох БП.
Самому категорически сейчас не хватает времени.
Анамнез такой: дежурка стартует, логика запускается, подаёт сигнал на старт основного контура, параллельно выключая дежурку. Основной контур не запускается, схема обесточивается, сигнал запуска основного контура пропадает, заводится дежурка и по новой.
Блочёк от монитора Samsung, название блока BN44-0195A.
Нахожусь на юго-западе Москвы.
 Заголовок сообщения: Re: Починить БП от монитора
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 18:57
Поменяйте конденсатор дежурки.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 19:03
Сделал. Не помогло. И не помогло также заменить оптопары.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 19:22
Ага, было дело, именно с Самсунгами. Менял кондер на 1000 (или 1200?) мкФ. А на втором мониторе была беда в "холодной пайке" где-то на плате, щас уже и не помню, это было года 3 назад. "Плавающая" неисправность - постучишь сзади по монитору - запускается. Можно попробовать резиновой ручкой отвертки понажимать на плату БП и на детальки.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 20:27
Была похожая ситуация, на мониторе BENQ 24" сдох внешний 12В блок питания. Поиском по Ali нашел что блоки на такое напряжение в очень большом ассортименте для питания светодиодных лент. Не стал мелочиться и заказал на 5 ампер. Цены были очень гуманные до 2014 года. Правда пришлось достать из подвала и пару месяцев попользоваться старым CRT 19" монитором. Блок пришел, BENQ ожил, пользуюсь до сих пор. Правда блок по размеру как 4 оригинальных, мне это не мешает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 21:29
На BENQ было, высоковольтный конденсатор в цепи лампы подсветки.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 08:01
820 ЕМНИП (заменил на 1000). Аналогичная тема с LG T1960 - БП у него внешний, по выходу 2 шт. по 1000.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 12:08
Озвучте напряжение на сетевой банке
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 12:47
Если я правильно понял, у ТС нет времени им заниматься, надо забрать, починить, вернуть за вознаграждение.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 19:33
Напряжение на сетевой банке 330.
Во всё тыкал осциллографом, все сомнительные кондёры поменял. Заказал сейчас ШИМ контроллер,когда приедет перепаяю.
У меня не хватает опыта точно угадать, что сломалось и времени перепаивать всё подряд. Да, я с удовольствием заплачу за ремонт этого БП кому-то, кто готов это починить. Даже готов пересечься передать его и забрать, если не другой конец Москвы.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 17:38
Маловато. Ройте модуль PFC (Power Factor Corrector), т.к. он не срабатывает.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 12:23
Там нету ККМ.
photo_2018-08-16_10-23-02.jpg [ 118.96 Кб | Просмотров: 1732 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 13:01
dekar писал(а):
Там нету ККМ.
Вот блок-схема вашего блока питания. Там есть все
Включение происходит путем подачи напряжения питания на микросхемы корректора мощности TDA4863 и основного блока MC33067. Надо проверить наличие сигнала включения, второго напряжения дежурки на горячей стороне и поступление его на указанные микросхемы. Напряжение поступает или через фототранзистор оптопары или ключ, управляемый оптопарой.
А вот и схема с указанием проблемных мест в PFC которые надо проверить
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 13:53
dekar, снимите показание напряжения на банках CP801 и CP803. А так же как долго на них держится заряд.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 21:38
Схема, увы, не та.
В аттаче отчётливо видно, что после моста идёт кондёр, промаркированный CP802S.
В общем, схема слегка похожа.
Оптопару и ключ проверил, работают.
Входной кондёр после моста поменял.
Выходной кондёр после ККМ пока не нашел.
Проверю ещё ключ ККМ и его диод.
photo_2018-08-16_19-29-16.jpg [ 229.11 Кб | Просмотров: 1653 ]
photo_2018-08-16_19-29-15.jpg [ 182.64 Кб | Просмотров: 1653 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 21:55
Вообщем долгий разряд банки говорит о не рабочем шим или PFC, перед которым она стоит.
Озвучьте напряжения на ШИМ, да и что за ШИМ.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 22:41
О нерабочем ШИМ говорит никакой сигнал осциллографа на затворе транзистора перед трансформатором.
Сегодня уже не успею опять собрать развязный стенд. Завтра продолжим :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 22:58
decar, необязательно .
Были случаи обрыва цепи запуска ШИМ без неисправности самого ШИМ, или заиыкание во вторичных цепях питальника.
В любом случае замер того что я выше привел ,плюс замеры напряжения на самом ШИМ дают 100% результат диагностики.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 23:23
С инета:
Проблема в БП. ДР работает,выдаёт 5.2V. питание на mc33067P(15 нога) при нажатии на кнопку Power появляется и стоит. На 0.5 сек. появляется 15V (Uинвертора)вместо положеных 24V затем падает до нуля, время от времени на 12 и 14 ногах (выход импульсов запуска )появляются и стоят импульсы как в даташите-но на выходе один хрен ничего нет.(как правило импульсы промелькивают на 0.5S)
На mc33067P на 10 ноге( fault input) рабочее напряжение держится секунды три.
ESR в норме. потребителей по цепи 24V (8008hfe) откидывал
15 нога (Vcc-13V). на сетевой банке-390V.
подкидывал mc33067P с битого апппарата-то же самое.
Решение:
замена всей глины в обвязке не помогла.
оптопары+tl431 были меняны раньше.
с новой mc33067P завёлся сволочь.
