Текущее время: 26 май 2020, 15:28
 Заголовок сообщения: Нужны две програмки ШИМ на ASM
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 22:49
Приветствую !
На рисунке всё изложено. Графики показывают сглаженное напряжение на нагрузке.
Нужно пару законченных блоков (подпрограмм) ШИМ на ASM .
(Что бы можно было к ним обращаться в основной программе)
Блок Start и блок Stop для управления моторчиком.
Вызвал Старт - программа (ШИМ) отработала до еденици и держит эту еденицу пока я в порт не брошу "0"
Вызвал СТОП - программа (ШИМ) отработала от еденици до "0" и держит этот "0" ,пока в порт не брошу "1"
Среда программирования - AvrStulio .
Микроконтроллеры Attiny13 , 2313 , Atmega8
С уважением Юрий
ШИМ.JPG [ 153.45 Кб | Просмотров: 607 ]
Последний раз редактировалось Yur 23 окт 2018, 13:34, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Нужны две програмки ШИМ на ASM
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 23:01
Извините. Что это?
Могу написать на ASM по внятному ТЗ. Пишите в личку, а лучше тут
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 23:05
Подход некорректен. К примеру, я использую конечные автоматы и дал вам примеры. Как вы будете использовать мои модули? При использовании автоматного программирования нужно следовать определенным правилам: Итерация основного цикла должна упаковаться в системный тик. К примеру, 1 мс. Это означает, что при любом раскладе, состоянии программы основной цикл должен выполниться менее чем за 1 мс. Добиться этого можно единственным способом - дробление выполнения всех процессов.
Отсюда: от вас подробное ТЗ, как работает ваша программа. И как вы видите взаимодействие вашей программы с программными модулями, которые вам предоставят.
Последний раз редактировалось demiurg1978 23 окт 2018, 08:26, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 23:09
На рисунке нарисовано то, что ТС желает видеть функцию постепенного увеличения или уменьшения скважности ШИМ при разгоне или торможении, от некоторого задаваемого значения скважности и до 100% (или до заданного занчения?), ну и наоборот, вниз до заданного минимального значения. Время изменения тоже задается - от 1 с до 1 мин.
Схема подключения моторчика конечно же неправильная. Да и разгон/торможение желательны по S-кривой. И при коротком времени торможения изменять скважность не шибко то обязательно. Тут зависит от инерции привода вообще. ЗАчастую она такова, что тормозить приходится закорачиванием выводов моторчика, а не его питанием.
Если мои примеры у вас заработают, не забудьте постучать в личку, чтобы оплатить мое потраченное время.
:)))) Вы слишком честный бизнесмен :) Если хотят денег, поступают наоборот
Последний раз редактировалось BusMaster 22 окт 2018, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 23:16
BusMaster - вы меня правильно поняли.
:) примерно как то так надо. Заморачиваться S - кривой наверное не стоит.....
Я представляю это как законченные блоки подпрограмм , которые можно вставить в любое место моей небольшой програмки.
Последний раз редактировалось Yur 23 окт 2018, 05:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 23:27
В данном случае я не опасаюсь кидалова. Чтобы мой пример заработал, нужно понять, как у меня работает вся программа.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 23:32
demiurg1978 - к сожалению мне мало что понятно в примерах. Уровень моего познания программирования не высок....
Потому я и просил ЗАКОНЧЕННЫЕ блоки , с указанием мест где можно поднастроить указанные параметры.
А про Си - вообще молчу...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2018, 23:50
Напишите мне в личке ваши контакты. Лучше, если это будут прямые контакты. Чтобы не тратить время на почтовые ящики. Телефон, вацап и так далее.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 00:03
demiurg1978
.... я не опасаюсь кидалова....
Ребята, ну детский сад честное слово.
Программа для студента - на курсовой наверное не потянет.....
А мы уже обсуждаем КИДАЛОВО.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 00:17
Не принимайте на свой счёт. Многие на этом форуме зарабатывают в этом разделе. И клиенты бывают всякие. Как и исполнители... :)
Сейчас этот форум просматривают: anakost, dev
