Текущее время: 13 июл 2020, 21:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Программа для Atmega8
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 16:54
Добрый день! Хочу сделать хаотичное и плавное выключение и включение светодиодов на МК Atmega8. Но как написать программу не знаю. Помогите пож-та.
 Заголовок сообщения: Re: Программа для Atmega8
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:00
Включать каждый светодиод полевым транзистором за 20 копеек штучка, к затвору каждого транзистора нарисовать разной длины дороги, болтающиеся в воздухе и подтянуть мегаомными резисторами. Чем больше будет помех, тем активней будут светодиоды включаться/выключаться.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:07
Люблю поделки выходного дня. Пишите в ЛС, обсудим.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:12
Хочу сделать елку из платы, поэтому хочу использовать МК.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:49
uint8_t led[8] = {0};
uint8_t acc[8] = {0};
int main() {
  while(1){
    for (uint8_t i = 0; i < 8; i++){
      led[i] = (led[i] + (rand() & 2) - 1);
      if (led[i] & 0x80) led[i] = 0xFF - led[i];
      acc[i] = (acc[i] & 0x7F) + led[i];
      if (acc[i] & 0x80) PORTA |= (1<<i); else PORTA &= ~(1<<i);
  volatile uint16_t delay = 1000;
  while(delay--);
Последний раз редактировалось _pv 23 ноя 2018, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 18:06
Чего из одной? Можно из кучки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 23:08
/0
Я уже говорил, что дешевле и быстрее сделать "елку" без микроконтроллеров.
Зачем для рандомного мигания МК? Вот если мигать надо по определенному алгоритму, то да - МК пригодится.
А второй вопрос - зачем такой унылый МК? Это ж жесть какая-то! Есть толпа более дешевых и современны МК со значительно более обширной периферией. А аврки - это в основном унылый ногодрыг, да еще и мееедленный!!!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:27
а для того чтобы мигать несколькими лампочками нужен обязательно кортекс под сотню МГц, и обязательно с обширной периферией, ну видимо чтобы разгрузить процессор, а то он сильно занят вычислением времени включения/выключения светодиодов?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:39
Зачем же? Например, ch554g (а вообще, на 8051 полным-полно их). Или STM8 какой-нибудь дешевый... Микроконтроллеру с 20-32 ногами за 15 рублей как раз самое место в такой задаче.
Нужно все-таки соблюдать соотношение цена/качество, а не брать первую попавшуюся дрянь.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 00:59
в соотношение цена/качество входит ещё и время, и если вдруг на танцы с бубном вокруг инструментария для какого-нибудь дешевого говна ну вроде китайских 8051 или stm8 (это АВРы то унылые по сравнению с ними?) уйдёт больше чем несколько минут, то цена/качество для этой единичной поделки внезапно окажется гораздо хуже.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 01:12
В случае ТС все равно "плясать с бубном", т.к. он ни одного МК еще не программировал.
Хотя, его дело, какой даташит читать. Как и его дело, на что тратить свои деньги.
Ну, а в принципе, если тупо ногами дрыгать, то код для авр и STM8 практически один и тот же. Но с точки зрения периферии STM8 намного интересней.
Хотя, учитывая стоимость STM32F030, нет никакого смысла возиться с восьмибитками! Разве что уж очень сильно хочется 5Вольт вместо 3.3 (но и с этим проблем обычно нет).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 08:52
А чем компилить эти ваши ch554g? Чем программировать?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 10:10
После вашего вопроса, это уже ваши ch554g. С остальным к selevo, это здесь самый крутой специалист по Продолжаем осваивать china MCU 8051 с USB CH55x по 12р
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 13:13
Ладно, пусть уже и мои.) Вроде грузить есть чем. А писать на чём? Только SDCC, как я понял. И как он? Работать можно?)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 14:18
Там срока месяц, надо брать то, что на месте есть. CH554 и пр. "китайцы" точно не тот случай.
Если отбросить религиозные предубеждения, то не только. Работать можно - доказано многолетней практикой тех же таки силабсов. По объёму кода на выходе Кейлу обычно уступает, но то не всегда критично.
А для такой простой задачки вполне можно ассемблером обойтись, даже древнейшим, наподобие вот этого (прикрепил).
X8051.RAR [137.54 Кб]
Последний раз редактировалось Katz 24 ноя 2018, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 14:24
Можно. Для 8051 выход должен быть нормальный (таки под эту архитектуру sdcc и создавался), вот с STM8 у них косяки: многие вещи приходится вручную оптимизировать, т.к. никакой оптимизации под STM8 у sdcc нет.
Но все равно под PIC, STM8 и 8051 ничего, кроме sdcc, нет!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 14:28
А вот и религиозные предубеждения не замедлили проявиться. ;)
Файл в прицепе выше, кстати, годится для тех, которые никаких окошек и линуксов знать не хотят. Только DOS!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 14:42
тс вбросил и слился, а говна знатно забурлили.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 14:48
Ччёрт, а ведь да. ;)
В кассетнице завалялись штук 10 P89LPC921FDH. На них тоже может классная мигалка получиться.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 15:55
никто ни схему не потребовал, как это обычно бывает, ни даже количеством светодиодов не поинтересовался :)
сразу начали письками микроконтроллерами меряться.
если за выходные тс не обьявится - выпилю тему. срачей и так хватает.
Хранитель форума
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 16:00
Как понять? Под PIC ведь много всего, по 51 тот же Кеил. Или речь о Линуксе?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 16:18
22 светодиода. а почему этот МК? потому что есть у меня в наличии и лежат без дела. вот хочу использовать.
поправил ссылку на картинку. Финский.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 16:33
Ну да, по 1 мА как раз хватит.)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 17:22
делал сердце, на тиньке 2313. все прекерасно работает. но там режим работы другой. прогу сам писал.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 17:25
По ~ mA куда? Единица на выходах MCS-51 обеспечивает 2,6 mA по даташиту. Ноль он и есть ноль, там главное выход не спалить.
