Текущее время: 26 май 2020, 15:23
 Заголовок сообщения: Необходимо дизассемблировать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 01:58
Необходимо дизассемблировать renesas v850. Есть бинарник считанный с проца. Необходимо отыскать и восстановить в Си функцию получения хеша из 70битного входящего значения. Сама функция длиной примерно до 100 операций.
Какова цена вопроса?
 Заголовок сообщения: Re: Необходимо дизассемблировать
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 13:06
Вот любопытно, как Вы "считали" бинарник с проца?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:15
не понял вопроса (на профильном форуме посвященном электронике).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:16
Рентгеном конечно. Снизу рентген, а с другой стороны - увеличительное стекло и ручкой на бумажке пишешь. 0, 1, ...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:17
sRED, ну потому что у "проца" как бы нету памяти(окромя кешей и то не у всех), от слова совсем...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:20
Вы пишите, что у Вас "Есть бинарник считанный с проца". Вам задан простой вопрос - как Вы получили, т.е. "считали" прошивку с проца?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 15:25
Про флэш рассмешило. Например
https://www.renesas.com/us/en/products/ ... 0edx3.html
разные есть. Модель то неизвестна. А телепаты все уехали.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:43
У ренесанса опция чтения прошивки отсутствует как класс, в v850 точно. Там, если правильно помню, просто подключение программатора уже стирает память.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 23:29
Если вы не знакомы с данными процессорами, то что мы будем разводить здесь болтовню?
процы имеют P и D флеш память, читаются специальными программаторами.
Также проблема с процами из этой линейки-крайне ограниченный набор инфы о них.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 02:20
sRED, для начало назовите полный партнамбер микроконтроллера и если есть фото чипа TOP фотографию его увидеть.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 02:35
Что тут спорить ? Если считал - значит Е1 или Е20 есть у него. Не можете помочь - и нечего дискутировать как он считал. Я бы занялся - но это такая е.отня, что даже деньги не нужны.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 03:45
вы не туда попали... тут профилисты имеют иной "профиль"... от слова совсем... :(
написать глупость... когда глупость самому станет понятна после появления в теме спеца, то написать маляву на спеца, чтобы ВСЁ удалили :(
такой профиль здесь прокатывает :(
Общий размер прошивки ? Назначение процессора - если какой нибудь "банкомат"... то сразу нет.
https://www.renesas.com/eu/en/products/ ... /v850.html
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 10:31
Петруша, ты снова не в теме .
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 13:57
проц- 70F3634
автомобильный блок ECU.( а какая разница если бы от банкомата?)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 14:03
От банкомата можно срок получить (это конечно надо сильно постараться, но есть такая вероятность).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 10:55
Странно, я как-то через свисток на CH340 вычитывал ))))
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 14:58
Я не пойму откуда такой ажиотаж на счет каким образом был считан процессор? Существует как минмум пять программаторов которые способны читать этот проц, если он не залочен. Может быть даже его можно читать по UART если там есть бутлоадер или такая возможность вшита с фабрики( вопрос считывания по UART детально не рассматривал).
В принципе дизасм получается вполне читаемый. Проблема с нахождением значения некоторых переменных, которые загружаются в ОЗУ память в каком-то месте программы, и потом считываются оттуда в работающую функцию. Может кто что подскажет раз уж здесь флейм развелся технический?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 16:13
С переменными не всегда просто при статическом анализе... Особенно когда адрес получается арифметическим путем...
Ну а флейм в теме - так это же форум ) зато тема не падает...
А ключ для хэша по кан прилетает? Иммо?
Я как-то ковырял прошивку от отопителя, хотел разобраться как его включить по can, тоже v850, так и забросил, времени не было, а нужно не очень, но очень хотелось запустить код на стимуляторе, т.к. в статике очень сложно разобраться...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 16:05
Я не лез так глубоко- в диалоги по кан шине. Тут с простой хеш функцией сложности.
И как возможно в эмуляторе запустить такой код? И каком например эмуляторе?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 23:27
Ну если функцию удалось найти, по это уже половина успеха =)
Вот на этом меня накрыла основная работа и я забил из-за не хватки свободного времени... Поэтому я так для себя и не успел ответить можно или нельзя.
Симулятор от производителя: https://www.renesas.com/us/en/products/ ... amily.html
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 14:31
Раз уж пошел более флеймовый разговор. Сколько может, хотя бы приблизительно, работа достаточно квалифицированного для такой работы реверсера? Я понимаю, что никто не решается называть цену исходя из оплаты по результату, понимая что и результат не предсказуем и объем потраченного времени также непредсказуем. Но сколько може стоить скажем просто неделя такого труда? Правда вопрос выложится ли исполнитель за это время в работу или просто прогуляет время)
