Текущее время: 13 июл 2020, 21:09
 Заголовок сообщения: Нужен шлюз soft 2 wire(почти i2c) <-> UART
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 19:01
Нужно написать программу для микроконтроллера, реализующую прозрачный шлюз между UART и редким протоколом. Чипов, поддерживающих протокол на аппаратном уровне нет, поэтому нужна программная реализация, желательно на PIC. Буду использовать как внешний драйвер для своего устройства.
- Реализация протокола очень близка к i2c в режиме slave (но другая адресация, отсутствуют stop сигналы, busy выставляется на SDA, а не SCL, и еще пара мелочей). Частота clock 30кГц.
- TTL 5v
- Питание 5v или 3.3v
 Заголовок сообщения: Re: Нужен шлюз soft 2 wire(почти i2c) <-> UART
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 19:45
1. Описание протокола
2. Бюджет, традиционно
3. Сроки, чуть не забыл :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 20:20
1. тайминги такие:
1.JPG [ 55.76 Кб | Просмотров: 629 ]
На шине всего 2 устройства, по сути нужно ставить ACK на любой байт от мастера, пересылать его в уарт и отдавать байт из буфера уарт по запросу мастера.
2. К сожалению, не ориентируюсь в ценах. Выслушаю предложения на только программную часть. Железную отладку с предоставлением логов осциллографа, и указанием проблем, обеспечу.
3. Неделя на реализацию.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 20:24
Тайминги в данном случае, вещи абсолютные или относительные?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:27
Не понимаю вопроса. Частота clock 30кГц, задается ведущим. Тайминги провода данных относительно clock, как обычно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:14
Вопрос: тактовые импульсы генерит конвертор протоколов или устройсво с которым сопрягаемся?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 00:33
Генерит ведущий, сделать нужно slave устройство.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 05:32
- Как мастер инициализирует передачу данных от слейва?
-Как именно все это должно транслироваться в / из UART?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:59
Хорошо, что столько вопросов по теме от разных людей. Конкретному исполнителю я обязательно на все отвечу, с наглядными примерами.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 22:52
nomis писал(а):
...Неделя на реализацию.
17тыс руб.
