Текущее время: 17 май 2021, 18:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Программа нужна
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 11:58
День добрый всем!
Собираю лабораторную установку с автоматикой. Исполнительные элементы шаговые двигатели. Управление и задание параметров 4х4 кнопками . Табло или дисплей подходящие для этой задачи. Или дисплей с тачем. Опыты с разными параметрами и материалами, поэтому задаются разные скорости шаговых двигателей каждый раз или проводится серия одинаковых опытов. Задаются следующие параметры для шаговых двигателей:
1. главный - скорость движения и количество шагов (длина перемещения).
2 и 3. скорость вращения
4. скорость вращения, количество шагов, при опыте поступательно-обратное движение.
2-4 двигатели не синхронизируются с их положением .
5. таймер , после окончания работы главным двигателем, 2-4 двигатели работают заданное количество времени и установка отключается и дает команду на отключение силовой части.
6. нужна возможность приостановить процесс, типа кнопки пауза . очень желательно с возможностью изменить установки для двигателей 1-4.
Наподобие этой установки есть готовая, с двумя двигателями. Выполненная , как я понял из обрывка программы, на stm32f407g. Какие либо другие платы, производители - не имеет значение, главное чтобы подходили для выполнения задачи. Связи с человеком писавшего программу для нее нет.
Поэтому предлагаю здесь выполнить эту работу.
На все вопросы готов ответить, часть ответов я могу знать, что-то надо будет спрашивать у научников.
 Заголовок сообщения: Re: Программа нужна
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 12:26
Здравствуйте. Хотел бы с вами обсудить проект. Если вы не против то по почте или другому удобному виду связи. Почта Skiff_01@mail.ru.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 12:32
1. Купить что-то типа https://store.arduino.cc/usa/arduino-motor-shield-rev3
2. Если не понятно читаем внимательно https://www.rs-online.com/designspark/a ... or-control и определяемся с параметрами для моторов.
3. Купить плату для управления от ST (или подходящую другую) https://www.st.com/content/ccc/resource ... 105823.pdf
4. Bluetooth адаптер к ней.
5. Старый планшет (можно забрать у детей) или купить за 3000 руб новый.
6. Найти студента, который сделает программу для управления всеё это лабудой.
7. Радоваться солнцу и счастью.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 12:56
x893, ну, не знаю, как это можно будет из попсы нагородить... Не выйдет ли убогой неработающей фигни?
Было бы оно так, я б для каждого нового прибора новую СУ не лепил, а собирал из готовых элементов... А так приходится даже для элементарного управления шаговиками каждый раз новое лепить. Вроде только сделал "универсальную" плату, а бац — вместо двух концевиков нужно адрес холлами кодировать или еще какую-нибудь фигню сделать!..
Однако, если у ТС "лабораторная установка", то, возможно, поделка эта одноразовая и никто не будет против, если она изготовится из говна и палок. Тогда реально можно купить готовые драйвера шаговиков, коих в продаже миллион, и слепить горбатого.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:03
https://www.electromaker.io/project/vie ... smartphone
А потом улучшать, улучшать и улучшать.
P.S. https://www.youtube.com/watch?v=YOcfLtyraLA
Говно и палки это наше всё. Хотя, если есть доступ к кранику нефти, то можно и нормально сделать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:35
2. x893
. спасибо , ознакомлюсь , но плата на 1 мотор, а надо 4.
4 платы хорошо, но опять проблема с согласованиями .
с st32 почитаю описание.
блютуз не нужен думаю, как и планшет. руководству скорее всего больше по душе обычный бесхитросный дисплей, без ненужных лишних данных.
студент тоже хорошо. жОних дочки именно студент программист, тоже был вчера уведомлен задачей. только то ли направление у него ... пока неизвестно.
единственное улучшать и улучшать, это не совсем применимо. установка будет работать пока не сломают или не придумают вводной типа засветки лампами по алгоритму...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:37
Есть плата на 4 мотора. Одна плата - сразу на 4 NEMA17.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:42
и про краник нефти.
даже не знаем как нефть пахнет....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:44
Есть плата на 4 мотора - это предложение купить или ?
изначально планировались по аналогии PL57H76-D8
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:48
задача именно из готовых драйверов, слепить надежного горбатого.
в случае выхода из строя искать , заказывать специфичную, редкую плату - говно и палки прилетят ко мне.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:58
Ваше ТЗ не очень понятно.
1. Сколько всего двигателей?
2. Каковы их мощности?
3. Максимальная необходимая скорость? (шаг/сек)
4. Интерфейс? (от компьютера или самостоятельное устройство?)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:11
да этих плат - как г..на в свинарнике.
Вот в ящике отрыл
https://blog.protoneer.co.nz/arduino-cn ... mbly-guide
Конечно надо по параметрам мотора посмотреть (ток/напряжение).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:13
Есть в продаже драйвера на 4 шаговика. У меня пара таких валяются - брал для отладки кое-каких вещей. Там тошибовские драйвера со step/dir интерфейсом (т.е. нужно заводить по три ноги на ШД: шаг, направление и снятие напряжения; если нужно удержание, то можно только две). Простым ШИМогенератором на 555 делается step. dir делается тумблером. Вот если нужно именно требуемое количество шагов, то да - придется что-то городить.. Как по мне, так проще через RS-232 или USB к компьютеру подцепить; но возможен и вариант с экранчиком. На али, кстати, продаются ШИМогенераторы с экранчиком на STM8S003, их можно перепрошить под вашу задачу. Правда, один шимогенератор на один шаговик.
Либо смотрите промышленные драйвера от тех же тошибы, сименс и т.п. Standa продает готовые блоки. Раз есть студент-погромист, можно его напрячь по описанию протокола (благо, такое есть) накалякать программку для работы с этими блоками. Хотя, если у вас там лаборатория на игровых приставках, то ничего калякать не нужно - standa для мастдайки поставляет какую-то страшную утилиту, позволяющую "из коробки" с этим работать (но оно довольно-таки унылое, видел у ребят лет 6 назад; сам я с игровыми приставками уже давно не балуюсь).
В России есть всякие посредники вроде "электропривода", перепродающие железяки с алиэкспресса. Как раз ориентированы на бюджетников, имеющих сложности с прямыми поставками. Можно в их ассортименте посмотреть. Я для одного прибора у них привод покупал, говно, правда, пора бы на свое заменить (там черезжопное управление и каждый раз пишется в eeprom, в итоге уже eeprom начала подглючивать, приходится кого-нибудь просить останавливать телескоп, перегонять его в парковку и включать/выключать питание блока — управляемые розетки мы туда до сих пор так и не воткнули)...
Да, ни в коем случае не связывайтесь с абдуринами. Вам же потом хуже будет!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:15
У меня на TI валяется. Надо скинуться и дать ТС для развития российских лаб. установок. Штук 5-6 плат. Пусть 20-24 мотора крутит.
P.S. Я Я когда то был озабочен. Так по простому сделал. Заказал в TI DRV8... и на платы напаял (платы за 2$ пришлось заказать). И на 4 мотора прекрасно всё работало.
http://akb77.com/g/cnc/tinyg-controller-for-cnc/
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:23
1.4шт
2.PL57H76-D8 скорее всего
3. диапазоны -разные для всех - 0.03-0.3м/час; 0.1-0.5м/мин; 1-25об/мин.
4. самостоятельно. оптимально - включили питание - устройство готово.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:29
На 3А может помощнее на чёрненькие с ножками, но и такие есть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:31
x893 писал(а):
да этих плат - как г..на в свинарнике..
нужно чтобы это говно было легко досягаемым.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:33
Я спросил: шагов в секунду это сколько составит в абсолютном максимуме?
(Для остальных участников, чтоб не тратить время на поиски даташитов: двигатель двухобмоточный, 3 ампера.)
Последний раз редактировалось Кот495 23 дек 2018, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:37
На длину руки уже есть. Надо на расстояние пальца ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:39
не знаю как в других местах, у нас то новые идеи , то денег нет, то еще что... и установка может не пойти, ну не получается что задумали, помучаются с полгодика и на хранение.
эта установка на 4 шаговых, следующая может быть на 20 шаговых по полкиловатта....
на этой установка 80кВ, на следующей может ядерный реактор прикрутят....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:42
Если она никому не нужна, то и мучится не надо. Можно нефтянникам пригрозить. Денег не дадите - на хер всю нефть нуклеидами заразим. Сразу дадут.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:44
Если всё таааак серьезно, то деццкий сад заканчивается. Берите что-нибудь вроде этого: https://darxton.ru/catalog_item/mx4660- ... -60-v-6-a/
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:46
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:47
Напишите адрес, я вам отправлю на 4 канала. Вдруг что то получится с наукой. Опять же выхлоп быстрых нейтронов отправите куда-нибудь. В сторону ПП.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 14:51
скорее всего я не достаточно компетентен, несколько развернутее вопрос , плиз.
Сейчас этот форум просматривают: SimpleMCU
