Текущее время: 02 окт 2020, 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа нужна
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 14:56
так китайцы не пишут ничего кроме как про мач3.... ни про прошивку, ни про возможности по входам
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:03
Глянул внимательней эти дешевые модули. Они вам точно не подходят: у них USB только для питания, сигналы идут с параллельного порта!
Вот эти модули на 4 драйвера работают по USB, но для уточнения имеет смысл написать десятку продавцов с вопросом о документации и протоколе. Авось, хоть один да ответит!
Похоже, если вы хотите собрать "из говна и палок", нужно искать тех, кто в теме. Лично мне никогда и в голову не приходило, что такой Левиафан вообще работоспособен...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:14
жесть срача тут развели. задача же тс тривиальная :)
делал подобное для заказчика - управление 2 шаговиками с возможностью задать направление вращение, задать скорость, выбрать кол/во шагов на которые надо перейти шаговику (при подаче сигнала с кнопки).
делал на дешманских драйверах а4988. мозги 328 мега, хотя можно было что-то и попроще взять - итоговая программа занимала копейки - решил оставить, если вдруг там задача будет интерфейс какой-то выводить (оставил на разъеме возможность коммутации с уартом). движки нема17 и бп какой-то нешибко мощный, вроде 12в ампера на 3. движки там работали по очереди ивроде это были самые маленькие с нема 17 с потребление 1,2-1,5А, так что бп на 3А хватило с запасом. габариты вместились в эту коробочку для коммутации -
. сверху прихерачил куллер для обдува драйверов (работает на выдув)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:24
нет ли желания исполнить тривиальную задачу ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:26
так я ж не с расии :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:33
это на чтото влияет ?
Дык, понятно, что сделать что угодно можно. Хоть готовый драйвер на 5 шаговиков, только ТСу это надо быстро и просто.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:35
грпмш неужели еще выпускают ? или из старых запасов ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:39
Может и не выпускают, но сравнительно недавно покупал десяток специально под это дело (нужен был здоровый надежный разъем). А куда без них? Делать что-то вроде PCI и золотить контакты печатной платы?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:45
не не, правильно . там дата выпуска апрель 88....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:46
нашел https://ru.aliexpress.com/item/4-axis-U ... 0000000000. у продавца есть ссылка на загрузку чегототам, но не смог.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:51
Какой мощности шаговики?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 16:52
до 3 а
Двигатель шаговый PL57HM76-D8,
57x76мм, 18.6 кг.см, вал 8мм, ток 2.6А, шаг 0.9°
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:11
почти на все. вам же ус-во надо, а не идея :) вам кто-то местный нужен
у него по ходу нема 23 с 3А потреблением
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:15
мне устройство не надо. мне надо программу...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:43
так вам к готовой той железке надо с 1 поста? не с полуфабрикатами не работаю, а то хз чу там студент наваял :)
она хоть с драйверами на шаговиках?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 18:00
при чем студент то тут ?
Выполненная , как я понял из обрывка программы, на stm32f407g.
установка более простая существует и работает отлично.
надо сделать вторую с добавлением технологических прибабахов.
первая работает на готовой плате STM. было бы хорошо чтобы вторая тоже работала на аналогичной.
сейчас скачал CNC программу , надеялся подойдет как нибудь. не не, там такие дебри, что оператор не сможет работать на ней.
руководство вообще не хочет чтобы с пк управлялась установка. хочет табло и кнопки. по принципу чем проще, тем надежнее.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:04
ну тогда поясните эту фразу, а то я окончательно запутался. ну будет программа. программу надо куда-то зашивать и это должно еще и управлять шаговиками, т.е. иметь аппаратные возможности для этого. что вам даст голая программа и под что ее писать?
з.ы. теперь начинаю понимать почему тут так много страниц :)))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:30
для стм32 надо написать программу которая будет управлять шаговыми двигателями , выбор данных скорости этих шд через кнопочную клавиатуру, дисплеймонитор или что еще для контроля ввода данных. выходы от стм32 через какой либо контроллер на входы степдир драйверов.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:39
"какой-либо контроллер" в данном случае не нужен, т.к. он будет на STM32.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:44
ми не протиф
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 00:04
Эх, чувствую придется и штучного говна и палок делать управление ...
Генератор на каждый драйвер-двигатель, концевики переключающие направление...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 00:57
kolokolok писал(а):
Допустим получу добро...
Ответил в ЛС.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 05:10
ну так вы представляете худшую разновидность заказчика - тот, который сам не знает чего хочет. хочу программу без оборудования, нет хочу оборудование с программой. на вопрос какое оборудование - вы отвечаете стм. довольно забавное общение, но вы не злитесь - сами виноваты :)
