Текущее время: 07 июн 2020, 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа нужна
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:05
Кот495 писал(а):
kolokolok писал(а):
на этой установка 80кВ, на следующей может ядерный реактор прикрутят....
Если всё таааак серьезно, то деццкий сад заканчивается. Берите что-нибудь вроде этого: https://darxton.ru/catalog_item/mx4660- ... -60-v-6-a/
МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ДРАЙВЕР ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ НА 4 ОСИ
Драйвер с 2 интегрированными платами развязки(для 2 LPT-портов). Интерфейс LPT. Разработан специально для подключения к системам ЧПУ Mach3, LinuxCNC....
LPT и Mach3 это подразумевает использование ПК , но может и ошибаюсь.
а вообще, сначала программа потом драйвер под нее или наоборот ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:07
Начните с аттракторов. Нам понятнее будет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:08
Забейте на LPT, этот кусок жизни уже прошёл
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:10
x893 писал(а):
Напишите адрес, я вам отправлю на 4 канала. Вдруг что то получится с наукой. Опять же выхлоп быстрых нейтронов отправите куда-нибудь. В сторону ПП.
непременно воспользуюсь предложением, если не смогу найти нужных специалистов и придется осваивать самому от начала до конца.
Забейте на LPT, этот кусок жизни уже прошёл - это из описания драйвера.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:12
это не мой колор.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:33
Eddy_Em писал(а):
Да, ни в коем случае не связывайтесь с абдуринами. Вам же потом хуже будет!
на другом форуме лежит непрочитанное письмо несколько дней.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:44
Поддерживаю! Этой штуке (которая на mach3) нужен аппаратный LPT. А где его нынче найдешь? Лучше сразу на USB брать, где CDC.
на каком?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:49
казус
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:13
А я думал, что это спам...
Времени на разработку новой железяки у меня сейчас нет, но есть старые. Возможно, сойдут и такие: система управления ИК-спектрографом (пять шаговиков); модули для фотометра (по два шаговика на модуль, модули можно в одну сеть объединять); модули для униполярников (по два униполярных шаговика на модуль, до восьми модулей в сети); старые экспериментальные модули. Авось, что-то и пригодится.
Только для всех этих железяк надо изготавливать печатные платы (на гитхабе все нужное есть) и паять... А чтобы из готовых блоков, у меня разве что управление подвижкой при помощи SMSD-1.5 (модуль, который я ругал выше). Просто в наше оборудование "конструкторы" не воткнешь: нужна надежность (удаленная работа при температуре от -20°C до +20°C) и компактность (плюс чтобы не было "соплей").
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:20
kolokolok, запомните, если исполнитель не реализует мягкого разгона/торможения (в том числе по кнопке "стоп") с учета и компенсации исполненных тиков, то смело можете выкидывать эту поделку на помойку. У вас будут пропуски и срывы. Ну, либо вы будете вынуждены ставить заведомо чрезмерно мощные шаговики (с приводами) и работать на заведомо низких скоростях/моментах.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:23
Запомнить запомню, спасибо. Только как мне несведущему определить наличие или отсутствие оного?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:36
Времени на разработку новой железяки у меня сейчас нет, но есть старые. Возможно, сойдут и такие....
Спасибо, ознакомлюсь.
Неужели мой случай нельзя решить из готовых блоков без изготовления ПП , простой коммутацией?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:58
Можно, конечно. Из говна и палок всегда что-то можно сделать. Только для управления этим придется для компьютера хоть простенькую утилитку, но написать.
Вот, скажем, у станды или у электропривода.
Вот такой если вам подходит, можно взять у "электропривода" втридорога, либо на алиэкспрессе.
Или вот такой драйвер на 3 движка (по идее, там USB CDC, так что проблем не должно быть; но все равно софт писать придется). Для драйверов step/dir бывают вот такие "посредники".
И да, если вам понадобится рулить мощными шаговиками, понадобится уже промышленные драйвера покупать (если свое нет желания делать). А это уже совсем другие деньги!
Последний раз редактировалось Eddy_Em 23 дек 2018, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:06
Для компьютера, имеется в виду возможно stm32 и тому подобное?
А вот эта программа
можно определить написана каким образом?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:11
написана методом ввода с клавиатуры буковок.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:20
kolokolok писал(а):
Кот495 писал(а):
kolokolok писал(а):
3. диапазоны -разные для всех - 0.03-0.3м/час; 0.1-0.5м/мин; 1-25об/мин.
Я спросил: шагов в секунду это сколько составит в абсолютном максимуме?
скорее всего я не достаточно компетентен, несколько развернутее вопрос , плиз.
Метры, миллиметры в час - это зависит от передаточной механики вашей установки, и, собственно, электронщиков касаются мало. Важно - сколько в итоге сам двигатель должен сделать шагов в секунду на максимальном режиме.
Скорость шаговиков измеряется шагами в секунду, и большие скорости достигаются трудно. Поэтому я хотел через этот вопрос оценить - насколько велики будут требования к драйверу ШД.
В целом, если Вы хотите собрать конструкцию из готовых блоков, соединенных проводами, то понадобится многоканальный программируемый привод шагового двигателя, либо 4 простейших, непрограммируемых привода под общим управлением от одного контроллера. Это более затратный вариант, но более гибкий и надежный.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:25
Мне нравится более гибкий и надёжный.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:40
Тогда сначала выбираем приводы. Лучше взять все одинакового типа: взаимозаменяемость - великая вещь. Кое-что о них мы уже выяснили: они должны быть не менее, чем на 3 ампера (но лучше брать с некоторым запасом, на 4 - 5А). Соответственно, блок питания должен быть 36V 20А, есть у Вас такой?
Что, вообще, уже есть для этого проекта?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:06
из задачи автоматизации ничего не куплено.
есть только обозначенные шаговые двигатели с предыдущей установки.
утвердят всё практически что я скажу, главные требования - надежность, запас по мощностям, возможность купить изначально и для ремонта в мск и быстро.
кстати на пред установке стояли и менее мощные двигатели PL42H58-D5. но думаю купить лучше все одинаковые двигатели плюс один в запас
сравнил цены в мск и на али, есть существенная разница. можно конечно изначально на али заказать у проверенных продавцов плюс запас. но опять же нужно купить такого типа, чтобы в мск можно пусть за большие деньги купить аналогичную вещь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:53
Али - это рулетка в некотором смысле... Вон один из здешних участников писал: купил на Али 5 шаговиков. Все 5 - дефектные((((( оно Вам надо? - купить кота в мешке, а потом гадать - почему не работает, или работает не так, или накрылось в самый важный момент?
Я Али не рассматриваю в принципе, если речь хотя бы о минимальной ответственности за свою конструкцию.
Итак. Кроме приводов нужен довольно неслабый БП на 700Вт, хотя можно 4, по одному маленькому на каждый привод. Так конструкция будет живучее, но один большой - дешевле. Кроме того, хороший, мощный БП - это всегда неплохой инструмент в экспериментировании.
Ну и, самое главное - контроллер управления. Не микросхема, а промышленный контроллер, ПЛК. С ними я мало соприкасался, пусть другие порекомендуют что-то подходящее для вашей задачи, легкое в программировании и управлении.
Про приводы - сейчас гуглю, посмотрим что есть подходящего.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:15
а допустимо использовать в качестве промышленного контроллера,ПЛК - отладочную плату STM32 какой либо модификации? может даже которую с дисплеем?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:47
Это зависит от того, насколько опасна машина, и какими последствиями грозит авария в результате зависания или неправильной работы.
Привод, я думаю, Вам подойдет вот этот, или ему подобный: https://electroprivod.ru/smd-4.2.htm
БП вот этот https://electroprivod.ru/ndr-480.htm 24V 20А
Последний раз редактировалось Кот495 23 дек 2018, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:01
машина не опасна, максимум в ошибке или отказ контроллера шаговый двигатель упрется, химия застынет или испарится....
ну допустим выбрали данный привод, шаговики определены, блок питания подберу. остался контроллер-экран-клавиатура.
и программа соответственно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:15
Простейший вариант - на orange pi zero сделать веб-морду. Тогда с любого мобильного устройства можно будет железякой управлять. Если же нужны логи, то придется дополнительно держать компьютер архивирования.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:23
мобильное управление в принципе не нужно.
на пи зеро нужно 4 отдельных платы или одна будет способна управлять всеми четырьмя шаговиками ??
