Текущее время: 13 июл 2020, 20:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа нужна
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:24
Это уж смотря что и как вы будете делать. Но лучше всего взять контроллер, который будет по USB к компьютеру подключаться. Тогда одноплатник будет просто интерфейсом. К нему можно подключить клавиатуру, мышь, монитор...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:29
Если к компьютеру, то тогда надо просто приводы брать с USB, CAN, RS-232 или 485, их дофига сколько. И непосредственно с компьютера управлять.
Последний раз редактировалось Кот495 23 дек 2018, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
ну допустим подключить планшет или ноут , правильно?
а задавать параметры для шаговых двигателей тоже с него?
не знаю как руководство отнесется к дополнительному устройству ....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:31
пусть приводы с USB, CAN, RS-232 или 485, какая программа на пк будет управлять ими?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:35
Какую программу напишите, такая управлять и будет!
Я, например, для своих железяк исключительно в командной строке утилиты пишу (за некоторыми исключениями, где есть веб-морда). Кому нужно GUI, рисует обертку. Очень удобно получается: и мышкой можно тыкать, и скрипт для автоматизации написать.
Вы не озвучили, что именно вам там с шаговиками делать нужно. А то может и правда какой-нибудь стандартный драйвер подойдет, который вообще без компьютера может работать...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:37
Программу придется писать самостоятельно. Демошки обычно дает производитель, но это надо считать в качестве примера: как работать с устройством; их собственный функционал минимален.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:39
да вот жешь
1. главный - скорость движения и количество шагов (длина перемещения).
2 и 3. скорость вращения
4. скорость вращения, количество шагов, при опыте поступательно-обратное движение.
2-4 двигатели не синхронизируются с их положением .
5. таймер , после окончания работы главным двигателем, 2-4 двигатели работают заданное количество времени и установка отключается и дает команду на отключение силовой части.
6. нужна возможность приостановить процесс, типа кнопки пауза . очень желательно с возможностью изменить установки для двигателей 1-4.
скорости маленькие 0.03-0.3м/час; 0.1-0.5м/мин; 1-25об/мин, перемещение максимум 15см..
вот в чем проблема
Кот495 писал(а):
Программу придется писать самостоятельно. .
конечно заманчиво освоить еще одно направление познаний. но ... смысла научится всему к смерти не вижу. а потратить N-количество дней на обучение, разработку, выявление ошибок равносильно какой-то сумме , которая думаю будет меньше чем стоит выполнение этой задачи узким специалистом.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:46
Это если только каждый двигатель работает сам за себя, без оглядки на все другие. Но так не бывает.
У нас была задача: два шаговика ими надо было сделать сканирование площади: пробег одного туда-сюда - один шаг другого. Купили два программируемых привода, которые вполне могли гонять движки с заданной скоростью. Но вот чтоб заставить их синхронизироваться друг с другом - оооооох как мы насношались...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:49
Остается обозначить порядок этой суммы и узкие специалисты возможно сделают для Вас такую работу.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:00
в моем случае синхронизация не нужна. главный двигатель, скажем подающий раствор, определяет время общей работы, плюс когда закончился раствор=рабочий цикл его, возврат его в начальное положение для следующего цикла, и остальные работают какое то еще время чтобы раствор испарился до конца. то есть три из четырех при запуске неважно в каком месте находятся, при паузе неважно с какого места стартуют - тупо выполняют установленные действия.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:05
Ну вот вы ж говорили, что есть на примете студент-погромист. Если сдюжит, будет ему нормальная дипломная работа!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:07
если бы установка была лично моим источником дохода, я бы взвешенно отнесся и определил например оптимум и максимум для себя. но деньги не мои и ответ такой дать не могу.
на данный момент поступило несколько предложений . минимум 5тр, максимум 100тр. первая сумма я думаю будет подтверждена руководством, вторая - оччччень сомнительно.
если у кого есть желание и возможности, предлагайте свое видение решения и сумму за которую согласны воплотить в виде программы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:09
погромист , не знаю какой он. может он только сайты создает и тяжелее мышки в руках не держал.
вот и доча отписалась , что это не его специфика и разбираться надо ему будет с самого начала.
Последний раз редактировалось kolokolok 23 дек 2018, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:11
kolokolok, у вас нет коллег, которые все это смогут сделать?
Если нет, то все плачевно, потому как чуть что, придется опять платить внешнему специалисту!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:13
типа у меня могли быть коллеги способные к этому, а я полез в инет искать?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:23
Это в Москве? - я думаю, что могу заняться. Но объявите пожалуйста сроки.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:27
это подмосковье, но в общем та же москва.
сроки - готовое и работоспособное полностью устройство до конца февраля.
институт химический условно, инженеры исследователи не во всех лабораториях и отделах, да и те больше чисто например по конструированию.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:34
Вы бы хоть город свой написали))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:39
черноголовка
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:41
Обсуждение ПО учебных стендов M3P SDK-1.1 ITMO
P.S. Инструментальная система GM3P :Руководство пользователя
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:05
А заказ приводов, блока питания? Даже если заказать немедля сейчас - до нового года продавцы ХЗ как будут работать, а потом половину января отдыхать. А потом запросят стандартные три недели. Сколько останется на работу? А февраль - короткий месяц.
Указанный Вами срок - это если бы всё уже куплено и привезено.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:25
все нужно чтобы испытать в натуре без установки?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:33
до конца новогодних праздников я должен выбрать остальные компоненты по механике, электрики, начертить детали на производство...
но думаю все в общем реально, даже за середину марта сильного криминала не будет. просто сказано очень надо до конца февраля.
а заказать драйвера и блоки питания можно и в китае, с такой разницей по цене с большим запасом. двигатели здесь в наличии полно.
да и заказывать, а потом окажется что не с той буквой или не того типа под программу удобно....
тут вон сколько вариантов накидали....
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:38
Нужно, в натуре, двигатели, БП и приводы. Собственно, соединить всё - не великий труд, хотя и тут могут быть подводные камни, но потом надо будет программировать и отладить, чтоб работало как надо.
У приводов могут быть куча заморочек, не всегда легко понять, чего именно он хочет, и почему делает не так, как надо. И чего ему еще не хватает.
В текущем состоянии, когда я о том, какие будут приводы не знаю ничего,- чтоб всё изучить, потом запрограммировать и отладить - потребовал бы 20 рабочих дней.
Это считая, что все комплектующие уже у меня в руках.
Отвечаю конечно не за "полностью рабочую установку" а за полностью рабочую электронную часть. За механику и химию - не отвечаю)))))
Последний раз редактировалось Кот495 23 дек 2018, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 22:50
я почему-то думал что написанной программе без разницы какие приводы...
завтра посмотрим , может какие приводы есть в наличии на работе.
