Текущее время: 13 июл 2020, 20:36
 Заголовок сообщения: Bluetooth устройство, разработка платы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 21:55
1. Процессор STM32WB55CE
2. Учесть требования к разработке RF части https://www.st.com/content/ccc/resource ... 504903.pdf
3. Использовать двухслойный референс-дизайн для UFQFPN48 из вышеуказанного документа
4. Выполнить разъем SMA для внешней антенны.
5. Выполнить внутреннюю антенну
6. Разъём для ST Link
7. USB не нужен
8. Приём ударного сигнала с 4 пьезодатчиков ёмкостью от 200 до 600 пФ до 1000В. С защитой стабилитронами. Далее на быстродействующие компараторы не более 7 нс. Предпочтительно MAX961.
9. Параллельно обычным стабилитронам предусмотреть монтажные площадки для высокоскоростных защитных диодов - TRANSIL.
10. Предусмотреть возможность удобного байпаса компараторов поверхностным монтажом напрямую к пинам процессора (после стабилитронов-трансилов конечно, если конструкцией пьезодатчика удасться "разогнать" стабилитроны до 0.7 Vdd, сейчас пока не получается).
11. Сигналы с кольцевых пьезодатчиков поступают с 4 плеч платы по форме в приложении. Верхняя обкладка крепежного-контактного отверстия условно земля. Нижняя - условно сигнал.
12. Компараторы собрать со схемой самозащелки.
13. Напряжение инвертирующего входа 0.3 V на делителе.
14. Питание компараторов сделать по 4 питающим пинам от процессора.
15. Выходы от компараторов на пины A0,A1,A2,A3.
16. Входы от пьезодатчиков и расположение компонентов развести симметрично по 4 углам платы.
17. Предусмотреть одну кнопку Reset
18. Предусмотреть один переключатель
19. Питание предусмотреть от элемента CR123 3V с соответствующим гнездом, например https://www.chipdip.ru/product1/8714195984.
20. Собрать инициализирующий проект в STM32CubeMX.
21. Разводку предпочтительно выполнить в программе Eagle или Dip Trace.
 Заголовок сообщения: Re: Bluetooth устройство, разработка платы
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 03:13
Вы с Декабря с этой задачей носитесь:
https://www.fl.ru/projects/3904904/razr ... latyi.html
Неужели так и не нашли исполнителя?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 11:34
А что в России много разработчиков кто работал с STM32WB55CE?
Еще и калокуб заставляют изучать ковыряться в нем.
1. Схемотехнику разработать
2. Трассировка печатной платы
3. Firmware написать.
4. Изготовить прототипы.
5. Отладка.
Сроки, бюджет ничего неизвестно. Опять тайна покрытая мраком.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 20:29
5. Отладка.
Только 1 и 2. Firmware уже написана для дев-кита.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 20:32
Ну можно и так сказать. На fl отвечают одни фотошопщики и дизайнеры (похоже скриптами по любым объявлениям)
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 01:56
По вашему тз вопросов больше, чем пунктов в самом тз)))) особенно касаемо компараторов и пьез.
Плюс трассировка СВЧ.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 11:29
Разработка платы с BOM один месяц с итерациями. 30 000 руб.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 11:49
Кто же еще вам на фл.ру на проект ответит, если вы его в раздел "фотография" засунули. ))
А так, можем сделать п.1 и 2.
50 000 руб.
Договор.
контакты здесь:
http://ergovits.com
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 22:32
50 000 руб.
Договор.
контакты здесь:
http://ergovits.com
Чья-то злая шутка похоже. Спасибо за информацию.
50 с печатью прототипов без монтажа?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 16:34
50 000 руб.
Договор.
контакты здесь:
http://ergovits.com
За дополнительную плату:
- закажем печатный платы (Китай)
- закупим все компоненты
- выполним монтаж (на прототипах - ручная пайка)
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 00:36
если BLE работает, пусть даже и через куб, то как говорится "снимаю шляпу"
У меня лично пока духу не хватает разбираться в взаимодействии ядер и их(ST) операционке для этого МК. Хотя любопытно конечно.
