Текущее время: 15 май 2021, 15:39
 Заголовок сообщения: Разработка ПО домофона, основанного на SIP протоколе (linux)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 13:58
Доброго времени суток!
Ищем разработчика для написания ПО для домофона
Домофон будет развернут на raspberry pi и orange pi, на Базе ОС Linux.
Предпочтительные языки программирования: c, c++
'ТЗ' во вложении
Техническое_задание_SIP_приложение.pdf [172.3 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Разработка ПО домофона, основанного на SIP протоколе (linux)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 23:00
...а завтра этот sip домофон взломают и будет он держать связь с "Марсом".
Железяка должна быть дубовая как дверь и надежная.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 23:41
Да и хрен с ним. Сломают - значит так и надо.
Хоть бы сумму и сроки написали.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 09:41
SIP провайдеры вполне себе висят в Инете, при этом шлюзы имеют доступ к любому межгороду. При это ломают их редко и то только из-за ошибок в настройке. Вряд ли при этом кому-то нужно будет ломать домофон.
Нормальная идея, нормальный проект, относительно неплохое ТЗ. Разве что и правда не хватает сроков и условий работы (график, офис/удаленка, оборудование, взаимодействие с заказчиком и т.д.).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 23:24
'ТЗ' во вложении
Всё уже давно придумано. Обратите внимание на платформу Asterisk.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 00:32
Вы видимо ТЗ решили не читать, да и внимание не обращали. Совершенно ничего не поняли видимо.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 01:03
Догадываюсь, что ваше письмо было адресовано мне. ТЗ не читал и для себя не вижу в этом никакого смысла. Не настаиваю на использовании, но может автору темы будет интересно. Asterisk это программная АТС способная работать по технологии SIP и думаю если это возможно в принципе, то будет проще "завести" домофон на проверенной миллионами пользователей этой платформы нежели писать практически с нуля что-то своё. Работает в среде Linux. Как GSM АТС ставил на WiFi роутер. В этом конкретном случае возможно есть нюансы, а где их нет?!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 01:08
Зачем советовать, если даже в ТЗ не заглянули? Я прекрасно знаю, что такое астер. Ставил, настраивал, писал конфиги. Им не АТС нужна, а клиент SIP, через конкретную библиотеку. В ТЗ всё прекрасно написано, и даже астер в виде FreePBX упоминается.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019, 01:11
Хотел помочь если что.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019, 17:35
Вместо linphone, рекомендую baresip: http://www.creytiv.com/baresip.html
Хорошая стабильность, модульная структура, код не сложный. Делал на его базе аналогичную железку, поэтому рекомендую.
Озвучьте пож-та сумму и сроки, хотя бы примерно.
