Текущее время: 19 фев 2020, 11:30
 Заголовок сообщения: STM32 F4 отправка файла по ftp
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 00:47
На демонстрационную плату https://ru.aliexpress.com/item/32890029815.html (документации есть)
необходимо написать программу на FreeRTOS для приема сообщение по сети и отправки в ответ текстового файла на ftp сервер.
1. Задействовать сетевой контролер
2. Создать процедуру которая отправляет на ftp сервер сети файл, процедура может вызываться параллельно из нескольких входящих соединений (теоретически их не более 3х).
SetFtpPrint(uint8_t* ip, uint8_t* name, uint8_t* barcode)
Функция формирует текстовый файл в формате UTF8 (пример файла в приложении), строки «name» и «barcode» в шаблоне заменяется соответствующими параметрами, переданными в функцию. Далее файл отправляется на ftp сервер по ip адресу.
3. Обеспечить прием строки строки вида «Print;192.168.xxx.xxx;yyyyy;zzzzz» . При приеме такой сроки выполнять функцию SetFtpPrint , в случае ошибки вернуть результат «Print;192.168.xxx.xxx;error»
Прошу писать на почту
unduty@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: STM32 F4 отправка файла по ftp
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 11:14
FTP не очень удачный выбор для МК. Тем более для передачи данных такого формата. FTP задействует 2 соединения - для управления и данных. Плюс есть активный и пассивный режим. Я уж молчу о всяких обрывах сети, RETR и прочем.
Есть куда более подходящие для этого протоколы. Ну хотя бы банально HTTP. Тут даже через метод GET передать всё можно. А дальше уже пусть на сервере файлик формируется и сохраняется куда надо. Это будет надежнее, быстрее и проще (читай - дешевле) в реализации.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 11:26
Писал FTP, но сервер для STM32F4. Там действительно куча тонкостей. Вроде делаешь все по RFC 959 1971 года, с которого и начался FTP, а затем под каждого клиента что-то исправляешь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 11:48
Писал FTP сервер для PIC32MX795 без RTOS. Тонкостей очень много. Особенно когда начинаются каталоги и вложенные папки.
Оптимальнее не GET, а POST запрос используя режим для передачи файлов, особенно когда идет динамический вывод и конечная длина файла не всегда может быть вычислена.
Сервер может периодически слать запросы и если есть информация то она передается на сервер по uploud запросу.
Очень просто и надежно реализуется как на сервере , так и МК
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 11:57
Тонкости всегда есть, но ТС предлагает деньги за их решение.
Клиент FTP нормально работает.
Да - нужна два соединения.
На прием запроса достаточно telnet сервера.
Максимум 3 соединения - это просто ни о чём.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 11:59
Это принтер этикеток zebra , на нем сетевой фтп сервер .
Из CMD подключается такой строкой "ftp 192.168.xxx.xxx" (далее вводится пользователь ), далее команда "put TEST.ZPL" отправляет текстовый файл и он печатается.
Сам текстовый файл должен формироваться на stm32 , текст шаблон в коде.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 12:06
А этот принтер от партии к партии не меняет случайно протокол общения? Мало ли. Если нет, тогда можно написать очень усеченный клиент, который заточен только под этот принтер. Это куда проще.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 12:49
Там нет протокола есть текстовый файл с командами , который нужно сформировать и отправить. Сам текст файла находится в коде , подменяется только одна строчка которая передается параметром.
Такой способ печати существует давно и не меняется, команды в самом файле стандартизированы на все принтеры производителя и его клонов.
Текст файла :
^XA
^LL2000
^PW1250
^FT40,40^A@A,50,50,TT0003M_^FH\^CI17^F8^FDНомер заказа:nomer^FS^CI0
^FT40,100^A@A,50,50,TT0003M_^FH\^CI17^F8^FDКонтрагент:пробный^FS^CI0
^FT380,350^A@A,100,100,TT0003M_^FH\^CI17^F8^FD5^FS^CI0
^FO140,380^BY3
^BCA,120,Y,N,N,U
^FDbarcode^FS
^PQ1,0,1,Y
^XZ
Нужно подставлять "nomer" из параметра , формировать файл и отправлять на принтер по ip. Далее принтер выполнит инструкцию и напечатает бирку.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 13:01
Спрашивали о другом немного. Сам протокол FTP не такой уж и простой. И там масса нюансов. Каждый сервер себя может по-разному вести. Если вам конкретно для одной модели принтера написать, без гарантий совместимости с абсолютно любым FTP-сервером - то эт попроще задача.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 13:14
к примеру - нужна ли работа с каталогами, подкаталогами, созданием/удалением файлов, активный/пассивные режимы, банальная авторизация? Это всё команды, которые надо тестить, отлаживать.
Банальный пример: что из списка команд ниже вам надо реализовать?
typedef struct
   List_IdFtpCmd   IdCmd;
   const uint8_t   *Cmd;
}   _FTP_COMMAND;
// Incoming commands from client
_FTP_COMMAND   FtpCommands[] = {
//   RFC 959
// Access control commands
   {   USER_CMD,   "USER"   },            // User name
   {   PASS_CMD,   "PASS"   },            // Password
   {   ACCT_CMD,   "ACCT"   },            // Account
   {   CWD_CMD,   "CWD"   },            // Change working directory
   {   CDUP_CMD,   "CDUP"   },            // Change to parent directory
   {   SMNT_CMD,   "SMNT"   },            // Structure mount
   {   QUIT_CMD,   "QUIT"   },            // Logout
   {   REIN_CMD,   "REIN"   },            // Reinitialise
// Transfer parameter command
   {   PORT_CMD,   "PORT"   },            // Data port
   {   PASV_CMD,   "PASV"   },            // Passive
   {   TYPE_CMD,   "TYPE"   },            // Representation type
   {   STRU_CMD,   "STRU"   },            // File structure
   {   MODE_CMD,   "MODE"   },            // Transfer mode
// Service command
   {   RETR_CMD,   "RETR"   },            // Retrieve
   {   STOR_CMD,   "STOR"   },            // Store
   {   STOU_CMD,   "STOU"   },            // Store unique
   {   APPE_CMD,   "APPE"   },            // Append with create
   {   ALLO_CMD,   "ALLO"   },            // Allocate
   {   REST_CMD,   "REST"   },            // Restart
   {   RNFR_CMD,   "RNFR"   },            // Rename from
   {   RNTO_CMD,   "RNTO"   },            // Rename to
   {   ABOR_CMD,   "ABOR"   },            // Abort
   {   DELE_CMD,   "DELE"   },            // Delete
   {   RMD_CMD,   "RMD"   },            // Remove directory
   {   MKD_CMD,   "MKD"   },            // Make directory
   {   PWD_CMD,   "PWD"   },            // Print working directory
   {   LIST_CMD,   "LIST"   },            // List
   {   NLST_CMD,   "NLST"   },            // Name list
   {   SITE_CMD,   "SITE"   },            // Site parameters
   {   SYST_CMD,   "SYST"   },            // System
   {   STAT_CMD,   "STAT"   },            // Status
   {   HELP_CMD,   "HELP"   },            // Help
   {   NOOP_CMD,   "NOOP"   },            // Noop
   {   NULL,      NULL   },            // End
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 13:57
Только с FTP сервером принтера (это стандартная плата расширения https://scanberry.ru/catalog/kupit/upgr ... 80383-033/ )
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 14:07
typedef struct
   const uint8_t   *Cmd;
}   _FTP_COMMAND;
//   RFC 959
// Service command
User name "admin "
Password "pas"
Просто отправка файла и возврат результата "1" отправился "0" ошибка , получать описание ошибки. Важно понимать файл доставлен или нет.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 23:29
Получается , что нужно написать КЛИЕНТа для конекта к принтеру. Принтер выступает СЕРВЕРом.
Задача решаема, жаль что не мой проц.
А может быть есть иные способы отправки на печать? Например RS232 или RS485 ?
Если уж желаете отправлять данные на печать по ЛАН , то можно сделать ТСР-RS232 мост и работать.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 00:32
Это было написано в п.2 первого сообщения.
А зачем переходник, если принтер уже в сети и есть STM32+DP83848
Было бы больше денег предложено - можно было сделать дня за 3-4.
