Текущее время: 21 фев 2020, 09:14
 Заголовок сообщения: включение нагрузки, ШИМ, таймер
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 01:10
Плата управления четырьмя внешними нагрузками: одна 220 В, 5 А, две 12 В. и одна 3,3 В.
ШИМ- на одной из нагрузок регулировка напряжения с шагом 8-10-12В.
Таймер- на нагрузке 220 В. включение на фиксированное в программе время 20 сек.
Два внешних предохранителя на корпусе.
Кнопки мембранные для включения нагрузок со встроенными светодиодами состояния (зеленый/красный): 4 шт. на вкл/выкл. нагрузок + две кнопки без светодиодов для увеличения/уменьшения (ШИМ).
Все подключения нагрузок, кнопок, предохранителей и т.п. на плату осуществляются через разъемы без пайки к плате.
-Разработка схемы.
-Трассировка печатной платы для заказа в стандартном формате понятном любому производителю, например, Резониту, шелкография на плате.
-Программа контроллера.
 Заголовок сообщения: Re: включение нагрузки, ШИМ, таймер
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 01:51
Здравствуйте. Поскольку требуется программирование, а я им не владею, могу посоветоваться с опытным в этой теме человеком. Опишите задачу подробнее. Реализовать возможно, но будет много вопросов по конструктиву и логике работы. Схему и трассировку сделаю, но только после общения с программистом. Какие сроки и бюджет?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 10:44
Возможна разбивка на схема/трассировка.
На этот этап 2-3 нед.
Написание программы 1 нед.
Цену предлагайте в ЛС. Не дороже рынка, конечно.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:04
МК опрашивает мембранные кнопки. Каждая кнопка отвечает за управление своей нагрузку. Состояния два у каждой нагрузки: включено, выключено.
МК включает через реле нагрузку.
Мембранные кнопки, нагрузки, предохранители подключаются через разъемы на плате, т.е. без пайки.
Нагрузка 1 220 В., 5 А переменного тока. Включается на 20 сек. после каждого включения кнопкой. Нагрузка защищена предохранителем.
Нагрузка 2 12 В, 5 А постоянного тока. (БП импульсный внешний выполнен отдельной платкой, т.е не впаян в плату, но закреплен на ней). Данная нагрузка при включении подает полное напряжение 12 В. Две дополнительные кнопки дают возможность регулирования напряжением через ШИМ с шагом 2В: 12-10-8 Вольт. Если ШИМ регулировка импульсного БП не возможна, то ставим понижающий трансформатор на плату. Нагрузка защищена предохранителем.
Нагрузка 3 12 В, 2,5 А постоянного тока. (БП импульсныйвнешний выполнен отдельной платкой, т.е не впаян в плату, но закреплен на ней)
Нагрузка 4 3,5 В, 1,5 А постоянного тока. (БП импульсный внешний выполнен отдельной платкой, т.е не впаян в плату, но закреплен на ней)
Габариты не более 400*500 мм.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:15
А сколько цена рынка?
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:27
Без понятия.
Поэтому жду предложений.
Я не студент и этот проект не для хобби- выбор в любом случае на ком-то будет остановлен.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 15:22
Нагрузки 2-4 постоянно подключены, отдельный дежурный БП не нужен? Обязательно ли нагрузки 2-4 закреплять на основной плате, нельзя ли соединить разьемами?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:05
Последний раз редактировалось anakost 03 июл 2019, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 22:48
C одним из исполнителей приступили к работе.
Пока тема не актуальна.
Спасибо за участие!
