Текущее время: 19 фев 2020, 12:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: нужен разработчик для стартапа
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:10
я просто оставлю это здесь, патентованные мои:
https://restechtoday.com/guide-5-modern-leak-detectors/
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:21
Ничего особенного - на сахаре и делали предохранители взрывателя для подводных мин.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 06:33
краны можно погуглить по словам "motorized ball valve"
у китайцев были с различным числом проводов, вот например
еще где-то видел типа ноухау - кран прокручивается всегда в одном направлении (фактически спилен стопор на корпусе крана), чтобы не дрюкать шестеренки туда-сюда
еще автоматика прокручивает кран по расписанию раз в день/неделю чтобы не закисал
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 12:43
Если крутить в одну сторону, нужен какой-то концевик, иначе довольно быстро накопится ошибка и кран полностью открываться/закрываться не будет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 19:07
да, там уже либо какой-то енкодер стоит, может датчики Холла.
помню там ценник совсем негуманный был - около $250 за кран, но Италия, бронза.
есть еще электромагнитные, вот например, но они очень хлипкие по качеству - у меня такой стоит в душевой кабине, в хамам воду набирает, его пробило как-то гидроударом.
минус еще в том, что на них надо постоянно подавать напряжение чтобы открыть (для нормально закрытых), и по факту открывается он не электромагнитом, а давлением воды, потому на слабом напоре работает как повезет.
вообщем я бы не решился такие на ввод в хату ставить)
з.ы. если надо контролировать поток воды, то у китайцев есть такие штуки, min 2л/мин.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 19:40
В автомобильных стеклоподъемниках нет никаких концевиков. Тупо крутится до упора. А в более продвинутых тачках - до превышения тока мотора, по нему и определяется конец подъема или опускания. И лишь самые продвинутые тачки с контролем зажатия руки - имеют и то, и другое.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 19:59
нет, там фишка в том, что никаких стопоров и упоров вообще нет - шар в кране свободно прокручивается на все 360 градусов и больше если надо.
пишут, что такой подход сильно продлевает ресурс механики - шестерни не раздалбываются от того что их дрючат вперед-назад - кран все время проворачивается только в одном направлении
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 20:35
Предположу, что ресурс продлевается за счет того, что теперь не надо "давить в стену", ибо самой "стены" нет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 23:50
тема актуальна
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 22:29
EVD-metka писал(а):
...это или смартфон...
Как именно? Например, через NFC. Т.е. прикладываем к считке при выходе...или же некй предустановленный софт на смартфоне - перед выходом кликаем на кнопку...
А если нет под рукой смартфона - утоплен в унитазе или сломался, забыт в автомобиле и т.п.?
EVD-metka писал(а):
...или брелок на ключах...
Возможно, бесконтактный RF ключ/метка (MiFare, EM-Marin)? Если да, тогда понадобиться считка.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 02:00
готовые датчики
https://ru.aliexpress.com/item/32907643 ... b201603_52
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 03:05
на шлюзе мониторить присутствие телефонов в сети.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 23:32
Да технология уже есть стандартная iBeacon и Bluetooth-маячки
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 23:38
Маячки надо носить с собой, а BLE не на всех телефонах дома есть. А вот вифи на всех включен и дома используется. И телефоны все всегда с собой забирают если из дома даже ненадолго выходят.
Я игрался с маячками, но телефоны детектить надежнее и удобнее оказалось.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 00:10
Многие WIFI выключают, к тому же не у всех роутеры есть дома или на работе. Проще маячок на брелок стандартное решение и не зависит от мобилы, к тому же мобилы не у всех смарты.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 00:57
У меня дома - у всех. И у всех дома вифи включен. Понятно что это частный случай, но мне оказалось удобнее именно так. К тому-же на ключи еще одну хрень вешать не нужно - и так уже куча всего болтается.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 01:25
ну и что ты предлагаешь то? Ну смартфон и дальше что что нужно делать? Какое оборудование надо, программное обеспечение? Вопрос расхода энергии аккумулятора из-за WIFI как решать будешь?
Короче нужно видео снимать демонстрацию на ютуб. А так хз теория. А если телефон потеряешь или акум сдохнет? Что делать? Домой не пустит система. Если все будет работать на практике и не будет проблем то можно и смартфоны юзать. Готовое решение если будет доступно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 19:33
Ну какое оборудование? Если дома пользуются вафлей на телефонах - то роутер уже есть. Достаточно чтобы на этом роутере можно было свой софт запускать. Вот и все оборудование.
А при чем тут домой не пустит? Это ведь не ключ, а просто детектилка наличия человеков дома.
Какой еще расход аккумулятора? За этим юзвери телефонов следят самостоятельно и вовремя заряжают.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 19:51
Никто не будет это делать. Если готовое будет что-то на рынке может и купят, а так это теория. В реальности все по другому. А простой люд вообще далек от этого всего.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 20:39
А зачем мне что простой люд этого не может сделать? Я себе сделал именно по телефонам - мне так удобнее. А что у кого-то там нет роутера на котоом можно запустить свой демон, или не у всех дома смарты с постоянно включенным вифи или что отключают вифи для мифического энергосбережения - меня мало интересует.
Я просто еще один вариант назвал.
И да, эту инновационную систему для которой требуется разработчик - тоже ведь не домохозяйки будут устанавливать..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 22:10
Одно дело разработать, другое пользоваться.
Бывает такое - проводной пров дома падает. Тогда я отключаю вайфай на смарте и пользуюсь мобильным инетом. Не точку же мне идти отключать.
Не, подобное коммерческое ус-во не должно зависеть от включенной вафли в телефоне. Тут метка нужна реально. Или вообще проще по расписанию включать.
