Текущее время: 23 янв 2021, 18:46
 Заголовок сообщения: Устройство из светодиодов: собрать в сжатые сроки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 18:39
Нужно собрать систему из 10 разноцветных светодиодов с питанием (предположительно батарейки) и управлением (предположительно кнопка). Устройство монтируется в мягкий корпус из двух сшитых между собой слоев ПВХ пленки, диоды располагаются в один ряд длиной около 10 см, батарейки - внутри между слоями ПВХ. Толщина корпуса не должна превышать 1 см (чем меньше - тем лучше), ширина - 2-2,5 см. Диоды снаружи должны выглядеть примерно как на картинке (линией обозначена граница видимой части), но сам диод должен быть короче.
Готов ли кто-то взяться?
диод_пример.jpeg [ 46.39 Кб | Просмотров: 868 ]
 Заголовок сообщения: Re: Устройство из светодиодов: собрать в сжатые сроки
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 18:58
Это называется "собери то, незнамо что". Интересно, как собрать в сжатые сроки то, кто еще неизвестно из чего будет состоять?
Кстати, может светодиоды нужны smd, на ленте? Тогда и толщина будет маленькой. Да и собирать не нужно - купили ленту, нарезали полосок, законнектили коннекторами по краям.
В качестве батарейки - тонкие Li-Po аккумуляторы. Или сборка дисковых батареек. Кнопки тоже есть тонкие, в зависимости от того, что нужно - с фиксацией или без.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 19:14
Добрый день!
Металлический обод вокруг диода - важная часть для внешнего вида устройства. Если использовать ленту, то нужно найти способ сделать металлический ободок, используя, например, гайки или люверсы. После этого нужно будет подумать, как закрыть диод пластиком (прозрачным или, если диоды белые, - цветным), чтобы получить внешний вид как на фото.
Сроки можно обсудить, речь не о том, что нужно выполнить заказ за 1 день, а скорее о том, что нет возможности ждать месяц доставку деталей с Али.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 19:14
Хотите что ли наклеить такие индикаторы на лицевую панель (без сверления)?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 21:31
Нет, это самоценное устройство) Никакого дополнительно применения не предполагается. Можно сказать, что его цель - исключительно декоративная. Человек нажимает на кнопку - светодиоды включаются и выключаются, вот и все устройство.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 22:23
1) Металлический бортик придется либо вытачивать, что выльется в нехилую оплату токарю, либо отпилить от готовой покупной арматуры светодиода или лампочки, что выйдет дешевле, потому что там уже и пластиковое окошко готовое.
А под это окошко - миниатюрный планарный светодиод.
2) Никогда не ставьте белые светодиоды за цветной пластик! Будет цвет убогий и позорный. Используйте цветные светодиоды, когда предполагается цвет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 11:50
1) Дефолт-сити?
2) https://www.chipdip.ru/catalog-show/led-holders
