Текущее время: 07 июл 2020, 21:23
 Заголовок сообщения: Светодиодное освещение
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 10:37
Здравствуйте, уважаемые.
Хочу предложить кому-либо из вас, в том числе группе, разработку и подготовку производства светодиодной системы освещения.
- Высота расположения светильников над полом 3 м.
- Освещенность пола 80 люкс максимальная, 0,5 люкс минимальная, долговременный режим работы с созданием любой заданной освещенности в этом диапазоне.
- Цветовая температура светильника 3500К.
- Напряжение питания светильника 24В максимум, лучше - 12.
- Количество светильников, управляемых одним устройством управления - до 120.
- Смена освещенности по программе. Суточные циклы и долговременный цикл продолжительностью до 120 суток. Возможность установить любой суточный цикл для каждых суток долговременного цикла. Суточный цикл есть последовательность периодов включения и отключения светильников, квант времени 30 минут (например, 4 часа свет, 2 часа темнота, 6 часов свет, 2,5 часа темнота, 5,5 часов свет, 4 часа темнота). Для суток задается номинальный уровень освещенности (то есть, в течение четвертых суток освещенность 60 люкс, пятых - 55, шестых - 50 и так далее).
- Плавная коррекция освещенности вручную, с шагом 0,5 люкс. То есть, согласно программе номинальная освещенность должна быть 20 люкс, из-за загрязнения светильников люксометр показывает 14 люкс, вводим поправку +6 люкс.
- Возможность ввода суточной либо полной программы вручную.
- Интерфейс обновления прошивки с компьютера или КПК через интерфейс USB.
- Энергонезависимые часы.
- Запись в долговременную память даты и времени событий вида "отключение питания", "включение питания", "изменение вручную таких-то параметров". Возможность считывания содержимого этой памяти в компьютер или КПК через интерфейс USB.
- Питание от сети 220В, допустимое фактическое напряжение 200-240 вольт.
- Нормальная работа системы в условиях +10 - +50С, 20% - 100% влажность. Возможность мойки светильников (но не устройств управления и питания) промышленными ручными мойками, пеногенератором и струей под давлением с расстояния 1м.
Последовательность выполнения разработки:
- Разработка схемы.
- Изготовление образца в виде устройства управления, устройства питания светильников, двух светильников и балластной нагрузки, имитирующей еще 118 светильников.
- Подготовка серийного производства.
Есть некая предельная стоимость системы, которую нельзя превзойти.
Дополнительные вопросы можно задавать здесь или по электронной почте showtime на сервере inbox.ru
Дмитрий Буканов.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодное освещение
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 02:09
Добрый день Дмитрий .
В последовательности выполнения разработки
не видны некоторые мероприятия , которые обычно проходят
перед подготовкой серийного производства .
Распишите пожалуйста по времени этапы работ (приемлимого для заказчика).
С уважением
Александр.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 11:00
Да, будут еще разнообразные испытания и прочее. Я не посчитал обязательным это все перечислять.
Приемлемое время - я не очень тороплюсь.
То есть. Я бы хотел увидеть предложение, в котором было бы сказано: реализовано будет примерно по таким принципам примерно такими методами, с вот такими допущениями и ограничениями, на такие-то этапы предположительно уйдет столько-то времени и хотелось бы получить примерно столько-то денег.
Деньги есть.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 00:57
Если торопиться не спеша , то прототип "светодиодной системы освещения" без допущений и ограничений можно продемонстрировать к через месяца 3 - 4 . Подготовка к производству 3-4 месяца - вот такие сроки ...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 23:21
А можно ли заказать у вас светодиодную ленту, желательно вот такого плана - http://www.ledynamics.ru/products/reklamnoe_osvewenie_i_dekorativnaya_svetotehnika/svetodiodnaya_lenta/?
Ответить можете в лс.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 11:56
Добрый день
Тема снова актуальна. Возьмется ли кто-нибудь за разработку?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 12:22
Интересует город.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 12:25
Я нахожусь в Москве. Но в целом - существуют службы курьерской доставки, поэтому ведение разработки именно в Москве не принципиально.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 12:45
Я бы может занялся в свободное время.
Правда, сходу модифицировав идею:
120 светильников - 120-240 А. Не нужно.
А нужно Х светильных блоков, каждый питается самостоятельно и все они заведены на общую шину управления. Тогда вместо прокладывания тяжелых проводов питания, можно будет использовать уже организованную инфраструктуру силовой проводки, а для управления проложить слаботочку, использовать уже проложенную слаботочку, или, на крайняк, управлять через радиопередатчик.
Таким образом, задача разбивается на 3:
1) разработка ячейки из БП, светодиода и схемы управления яркостью, подключаемой к шине управления.
2) разработка блока управления. В теории - можно вообще использовать ПК + простейший переходник, но для
Show програмируемого самостоятельного устройства
придётся чт-то городить.
3) всякие примочки типа передачи сигнала без проводов, по линии питания и прочее.
Такая схема и дешевле в разработке (не нужно делать огромный БП на киловатт), и проще в организации производства (заказываем столько, сколько нужно), и проще в развёртке/эксплуатации. И надёжность выше. А в идеале, можно туда же и не только светодиодное освещение воткнуть.
Вопроса осталось 3:
1) такая схема интересна? Мне делать её интереснее, чем предложенную.
2) город, где вы находитесь? В разработку по интернету/телефону не верю. Пробовал.
3) сроки/финансирование? Заняться готов в свободное время, которого мало. Либо финансирования хватит на то, чтобы его расчистить, либо всё будет делаться не спеша и в охотку.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 12:55
для чего такая точность ? предполагается что кто-то будет бегать с люксметром и корректировать все светильники ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 14:50
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 14:56
Это походу надо для энерго аудита. Тому кто будет разрабатывать - обратите внимание на 10ти и 50ти ваттные диодные модули.
и тут, надо расширить границу до 260 вольт - бывают такие пики на ура (причем долговременно).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 20:54
примерно догадываюсь что вам нужно. такого рода работами занимается один из наших клиентов.
www точка ivelsy точка ru. Это не реклама, просто хочу помочь.
