Текущее время: 07 июл 2020, 20:45
 Заголовок сообщения: Требуется разработать USB HID устройство
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011, 19:52
Необходимо создать прошивку микроконтроллера и компьютерное ПО для USB HID устройства оцифровки сигналов. МК-АТmega8, число каналов -6, частота дискретизации 100 Гц. Компьютерное ПО на С++, графическое отображение сигналов, сохранение значений в txt. Интересует стоимость и срок разработки.
 Заголовок сообщения: Re: Требуется разработать USB HID устройство
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 12:17
каналы аналоговые? еще, вы в курсе, что возможен некоторый джиттер в их опросе при софтовом усб? и как-то "графическое отображение сигналов", да на С++ - не очень понятно. нужен ли зум, еще что-нибудь, какие библиотеки/компиляторы можно использовать (если пофиг, почему тогда именно С++?), или на чистом винапи интерфейс писать?
как вы без раскрытия этих вопросов хотите узнать стоимость разработки?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 23:07
Каналы - аналоговые. Зум не нужен. Графическое отображение принятого сигнала - график по оси у от 0 до 5 В с шагом 0,5 В; по оси х время.На области построения сигнал отображается в течение 5 секунд, потом она очищается и отрисовываются новые значения.Компилятор и библиотеки не важно, а на С++, чтобы в дальнейшем мне было проще интегрировать функции Matlaba в программу.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 23:13
С Вашей задачей Arduino справиться, есть поддержка Matlab/Simulink.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 01:00
так гораздо лучше:) больше шансов, что кто-то откликнется:) задача совсем не сложная. а схему/плату тоже надо или девайс уже есть и нужна только прошивка?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 01:21
Обращайтесь. Для связи: qbit (собака) inbox (точка) ru
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 01:28
qbit спасибо - мы уже определились с исполнителем.
Всё могем?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 19:35
kir_ll писал(а):
Всё могем?
Если есть что сказать по существу – говорите.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 13:49
Устройство есть. Нужна только прошивка контроллера и ПО для компьютера.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 17:23
Добрый день.
Используя АТmega8 вы HID устройство не сможете сделать.
Компьютер увидит устройство как выртуальный компорт с использованием микросхемы FT232.
Что в принципе не мешает ему справляться с поставленной задачей. )))))
Могу сделать прошивку и наприсать программу на С++.
Делал в чемто подобный девайс (оцифровка, вывод графика на экран ) и писал к нему программу рисования графика.
Мои координаты.
icq 113237486
skype demiurg2743
ol2743@ukr.net
Украина, Харьков.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011, 20:48
хорошее такое заявление... все делают хид на атмеге8, а они не смогут, ога;)
к вашему сведению, это как раз-таки с bulk проблема у low-speed-usb, так что это с виртуальным ком-портом есть некоторые проблемы.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 20:18
как на меге8 без порта юсб сделать ХИД ?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 20:19
как на меге8 которая не имееб юсбпорта сделать хид девайс?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 21:24
USB для AVR. Часть 2. HID Class на V-USB
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 21:46
embezz писал(а):
Согласен.
Если эта программная эмуляция стабильно работает то конечно имет право на жизнь.
Лишь бы времени хватало на основной алгоритм.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 12:23
Если честно не понимаю зачем использовать ATmega8 и городить на нем программный HID USB, если можно взять МК с хардовым USB: AT90USB82 (162), или какой-нить другой из этой серии. Цену у них почти одинаковые, правда у AT90USB82 нет АЦП, но на SPI можно навесить дешевую АЦПшку, все лучше чем внутренняя.
Делал такое устройство. Писал для него ПО в с# и в LabVIEW. Работает изумительно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 12:32
А поподробнее? :-)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:16
Bomond писал(а):
А поподробнее? :-)
я тоже за хардовую периферию. Эмуляция это както не серьезно.
Делал на PIC компорт и внешний накопитель.
Стоят не дорого.
На меге такого нельзя сделать.
Только ХИД.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:19
Только ХИД.
можно
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:32
Только ХИД.
можно
ну это не серьезно.
какая уж скорость то будет у накопителя ?
это будет пародия на него.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:40
Только ХИД.
можно
ну это не серьезно.
вы говорите, что невозможно, вам говорят - возможно. про скорость речи не было :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 13:44
понятно )))
но я такие варианты не рассматриваю.
не актуально
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 14:13
Bomond писал(а):
А поподробнее? :-)
А что именно поподробнее надо?
Делаешь устройство, прописываешь ему VID PID (я делал на основе примеров от ATmel, там в документации все разжевана, описано), затем вставляешь в комп. Оно определяется как HID. После этого к ниму с C# уже можно подключится, есть в нете примеры, я прочку проверял. А чтобы с ним в LabVIEW работать есть специальная прога Driver Wizard. C его помощью создаешь драйвер ставишь в систему (он сам находит все подключенные устройства) и потом в LabVIEW общаешься с ним через VISA. Там в лабвье есть стандартные примеры как работать с девайсом. Так же можно к Visual Studio подключить модуль от NI, называется Measurement Studio и писать программу с помощью C# и того же VISA + все богатство политры LabVIEW для обработки сигналов.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 14:39
да это понятно, я имел ввиду что неплохо бы проект посмотреть, если это не секрет конечно. :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 15:32
Проект комерческий, поэтому полностью выслать не могу. Могу выслать кусок LabVIEW кода, да и прошивку МК тоже могу выслать. Вечером скину Вам в личку. Только лушче напомните по skype, он у вас есть.
