Текущее время: 07 июл 2020, 21:20
 Заголовок сообщения: Ищу человека в Самаре
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 14:57
Разрабатываю программно-аппаратный комплекс биологической обратной связи (на основе GSR).
Ищу компаньона - талантливого инженера-схемотехника (уровень Стива Возняка!) в Самаре.
Основные требования: голова на плечах, руки из туловища, работоспособность, способность к творческой работе,
отсутствие материальных проблем сейчас и желание хорошо зарабатывать в дальнейшем.
Если Вы тот, кого я ищу, напишите мне на эл. адрес: apricotronic@gmail.com
С Уважением
Алексей
 Заголовок сообщения: Re: Ищу человека в Самаре
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 15:10
Неплохо было бы написать, зачем инженеру "уровня Стива Возняка" нужны Вы ...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 17:11
apricotronic, Джобс, перелогиньтесь!
Верный друг антарктической птицы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 10:17
Чиста из любопытства - а это как вообще?)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 11:10
GSR (galvanic skin response) кожно-гальваническая реакция
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 13:34
Они будут грабить корованы!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 16:25
Господа юмористы, спасибо за комментарии.
Вопросы к профессионалам в конце данного поста (заранее извиняюсь за многословие)
Видимо мне нужно было более подробно, с самого начала, описать мою цель и требования.
Общие сведения:
1. GSR - Galvanic Skin Response, а по русски Кожно-гальваническая реакция (КГР) —
изменение электрической активности кожи. Измеряется на основе оценки электрического сопротивления кожи.
кГР может рассматриваться как один из (многих/немногих?) неинвазивных способов получения объективной информации
о функционально состоянии и эмоциональных реакциях человека.
2. БОС - Биологическая обратная связь, данные из википедии:
Биологическая обратная связь (англ. Biofeedback) — технология, включающая в себя комплекс исследовательских,
лечебных и профилактических физиологических процедур, в ходе которых пациенту посредством внешней цепи обратной связи,
организованной преимущественно с помощью микропроцессорной или компьютерной техники,
предъявляется информация о состоянии и изменении тех или иных собственных физиологических процессов.
Биологическая обратная связь является нефармакологическим методом лечения с использованием специальной аппаратуры
для регистрации, усиления и „обратного возврата“ пациенту физиологической информации. Основной задачей метода
является обучение саморегуляции, обратная связь облегчает процесс обучения физиологическому контролю так же, как п
роцесс обучения любому искусству. Оборудование делает доступной для пациента информацию, в обычных условиях им не
воспринимаемую.
К чему все это:
БОС может очень эффективно применяться для контроля и снижения стресса.
При этом стресс может рассматриваться как основная причина ВСД
(Совсем краткий, но очень хороший, обзор вегето-сосудистой дистонии: http://www.adanilov.ru/for_pat/dis/vsd)
Цель:
В мои цели не входит создание медицинского оборудования.
Устройство должно рассматриваться как персональное, не требующее врачебного надзора во время примениния.
Самый оптимальный вариант - программно-аппаратный комплекс - набор игр по типу Relax To Win.
Имеющиеся решения:
1. http://www.wilddivine.com/ - на основе GSR датчика и датчика для измерение вариабельности сердечного ритма
2. http://www.mental-games.com/ - только GSR датчик (по русски можно почитать здесь http://www.mindmachine.ru/mental_games.htm)
3. http://www.biosvyaz.com/ - медицинское применение БОС
4. и много других..
Требования к GSR датчику:
1. Подаваемое на кожу напряжение должно быть 0.5 Вольт
(если выше, то сопротивление становится нелинейной величиной)
2. Датчик не должен требовать калибровки при изменении сопротивления кожи от 10КОм до 10Мом
(сопротивление кожи в зависимости от внешних условий (а также конструкции электродов?) может меняться в таких гигантских пределах)
3. Размеры печатной платы: (длина, ширина, высота элементов) не более 20x50x7
4. Связь по USB с компьютером (+ питание от USB). Поддержка основных операционных систем.
5. Минимизация стоимости (на сколько возможно)
Реализация датчика:
Наиболее близкой к оптимальной на текущий момент мне видится схема, предложенная
Карсоном Рейнольдсом в 2005 году (хоть датчик и разрабатывался конечно немного для других целей)
http://sublimated.wordpress.com/2004/02 ... bluetooth/
Ссылка на его PhD, где в том числе, содержится окончательная схема его GSR датчика.
Однако, блютус не нужен, а нужна связь по USB.
Вопросы к профессиональным разработчика аппаратуры:
1. Как Вы оцениваете решение предложенное Карсоном Рейнольдсом. Возможно можете посоветовать другие схемотехнические решения?
2. Если заказывать разработку описанного устройства, то сколько это будет примерно стоить
(разработка схемы, разводка печатной платы, монтаж прототипа)
Заранее предупреждаю - это не дипломный проект (мальчику уже многовато лет) и я не сумасшедший миллионер.
С Уважением
Алексей
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 17:07
1) В случае отсутствия "решения предложенного Карсоном Рейнольдсом" предложил бы то же самое. Единственное, измерения проводится на постоянном токе, к примеру, при измерении TDS (total dissolved solids) раствора, принцип используется тот же, но измерения происходят на переменном токе, чтобы исключить влияние электролиза на результат. Подобные эффекты думаю могут возникать и в данном случае, особенно при продолжительной процедуре измерения. В общем на переменном токе показания точно хуже не будут, а на сколько это необходимо – вопрос к специалистам.
2) Надумаете снять географическое ограничение – обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 22:56
SAWushka - Написал Вам в личку.
Вариант с переменным током действительно может быть очень интересен
Пример: http://www.skgr.narod.ru/
cron
