Текущее время: 20 сен 2020, 20:09
 Заголовок сообщения: USB SD card changer
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 14:49
Уважаемые разработчики
В автомобильной магнитоле есть USB вход, куда можно подключить флешку до 8 мб для прослушивания MP3. Карты большего размера не понимает, переносной винчестер тоже. Магнитолу менять нет желания.
Я подключаю SD карточку через USB-SD переходник. SD карточек скопилось у меня несколько и хотелось бы несколько упростить их использование, т.е. сделать некое устройство, куда можно подключить одновременнно допустим 6 SD (микро SD) карт и сделать кнопочный (сенсорный) переключатель для выбора карточки, циклически подключающие одну из SD карт к USB выходу. Питание от USB или от прикуривателя, первое предпочтительнее. USB выход подключается к магнитоле. Должно получиться что-то типа CD changer. Знаю, есть похожие устройства, которые подключаются ко входу CD Changer. Такого входа в магнитоле нет.
Это устройство нужно лично для меня. Наверное это будет печатная плата с разъемами для карт и USB разъемом и одной кнопкой и 6 светодиодами. По габаритам – для помещения в корпус, например от переносного 2,5 дюйма винчестера.
Может, кто возьмется разработать и сделать?
 Заголовок сообщения: Re: USB SD card changer
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 20:58
petrov1962 писал(а):
CD changer
SD changer =)))
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 04:03
Все контакты карт параллельно, а переключать питание. Самый простой способ.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 15:39
petrov1962 а не проще просто взять более емкую карту ?
но не самый правильный. Логичнее и правильнее коммутировать сигнал Chip Select
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 21:44
Более емкую карту взять нельзя - не работает.
А дальше? Нужен выход USB.
См. 1 сообщение темы
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 21:54
http://www.google.ru/search?q=usb+card+reader+sd ?
Лезу не в свое дёло как бы, но без оглашения бюджета маловероятным представляется продвижение далее этапа "на какую-то такую тему вообще попиздеть"...
... а незаострение внимания на мелочах типа ну там география - как бы намекает, что далее и не нужно?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 22:01
А где он на USB? Там только земля, питание, да дифференциальная сигнальная пара...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 23:54
CS на карте. Плюс придется пульсануть Card detect, чтобы адаптер узнал о смене карты и перечитал содержимое.
Можно сделать без контроллера, на логике
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 00:39
Это что, USB флэшки вскрывать, и к мелким схемам на них проводками подпаиваться? Какой тогда смысл в таких флэшках, и как потом на них с компа музыку сбрасывать? Проще плеер сменить, сейчас дешевые плееры (вроде того, что я недавно в своей теме про робота описывал), 32 гига с MP3 держат. Слушать - не переслушать... И в моем плеере можно ставить 2 флэшки сразу - USB и SD-Card. Итого - 64 гига... И встроенные усилки по 20вт от 12v. За 17 баксов.
viewtopic.php?f=10&t=6092&start=150
viewtopic.php?f=11&t=6964&start=50
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 00:42
внимательно перечитайте первый пост - там речь про SD карты
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 00:47
Тогда нефига было вобще в теме USB упоминать, она тут побоку, раз уже переходник есть.
Заголовок - то был USB SD card changer
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 02:28
Дешевле купить нормальную магнитолу. Я вот себе взял какой то китайца за 1300р флешки играет на ура :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 22:11
Спасибо всем за советы, только сложилось впечатление, что кроме как высказаться никто толком ничего не сказал и никто внимательно не прочитал запрос по этой теме.
Всем спасибо, до свидания, вопрос снимается.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 00:56
viewtopic.php?p=132731#p132731
Вот решение дали, чем не устраивает-то?
После нас - хоть потоп (с) Лойсо
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 03:12
вопрос снимается
"Бльят я так и знал".
(просто высказаться; толком... да ещё ЗАПРОС читать... неудобно как-то получилось. "проехали" для таких случаев выражение.)
