Текущее время: 07 июл 2020, 22:21
 Заголовок сообщения: USB устройство. Подсчтет оборотов вращения.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 16:07
Приветствую, Господа.
Есть частная задача, за реализацию которой, я готов заплатить.
Цель:учет технологических операций производственного цикла
Задача:посчитать количество оборотов вращающейся части станка при условии, что на этом станке находится материал (видимо использовать оптопару разрешающую либо запрещающую подсчет оборотов. Т.к. имеет смысл считать обороты только по фактическому расходу материала)
Как я, по рабоче-крестьянски, представляю себе: (сразу оговорюсь, что про контроллеры и интерфейсы ничего не понимаю. В принципе, я сам писал когда-то ПО на Delphi и примерно представляю как работают с данными из COM портов на примере сканеров штрих-кода. Визуальное ПО напишу сам.)
От вас требуется разработать плату, в которую с одной стороны "втыкается" USB с другой - выход на 2 датчика. Датчик 1 - оптопара. Датчик 2 - датчик Холла. Датчики в комплекте. Датчик закреплен на проводнике длинной 1 метр. Другой конец проводника через разъем подсоединяется к плате.
Точность измерения частоты вращения максимально возможная. (я слышал, что есть такое понятие "класс 0,5")
Уровень помех и устойчивость оборудования к их воздействию - без фанатизма. Прибор бытовой (пока).
Программное обеспечение. программирование Контроллеров, драйвера, интерфейсы обмена и прочее я не знаю и не понимаю - все это Ваше. (Пример: http://easyelectronics.ru/datchik-xolla.html)
Достаточная скорость передачи пакета данных с устройства установить 1 раз в секунду.
Исходные коды не нужны, т.к. все равно мне не понятны и не интересны. Мне нужно понять, как я смогу работать через визуальное ПО и всё. Пишу под Windows. Другого пока не требуется
Документации и наладки не требуется.
Я пытаюсь создать всего лишь 1 опытный рабочий образец для демонстрации и привлечения заказов в возможно ближайшем будущем.
Сейчас я трачу свои личные средства и инициирую разработку устройства "для себя" в целях демонстрации.
Вопросы:
1. Сроки реализации проекта
2. Стоимость
Алексей, s-h-i-r()яндекс.ru
 Заголовок сообщения: Re: USB устройство. Подсчтет оборотов вращения.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 17:00
С какой скоростью вращается "вращающаяся часть станка", количество оборотов которой необходимо подсчитать?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 20:38
До 1000 об/мин.
А этот параметр влияет на цену изделия? и если будет задано, например, до 500 оборотов?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 22:50
Больше влияет на выбор контроллера. Мыслится что хоть частота и небольшая - лучше юзать контроллеры с аппаратным усб.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 10:18
Да. Мне вот это вот всё очень и надо - Контроллеры с аппаратным USB.
Кто берется за увлекательную работу?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 16:04
Форумчане, спасибо за отзывчивость!
Жду обратной связи от исполнителя.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 16:07
Вам же надо скорость по юсб забирать и только :)
Пусть контроллер считает.
Скорость вращения важна, что бы точно считать обороты во всём диапазоне.
Сроки какие?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011, 09:40
Всем спасибо, тема закрыта!
