Текущее время: 07 апр 2020, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка МК с помощью встроенного FTBB Prog
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 21:14
Надо запрогромировать МК Mega8, пытаюсь сделать с помощью встроенного FTBB программатора на Pinboarde 1.1. Соединил МК на разъемом FT BB Prog (RST-RST, MISO-MISO, MOSI-MOSI, SCK-SCK) и питание с платы на него подал. В SinaProg МК упорно не определяется:
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
перепробовал 4шт. Может, что то не так делаю ?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка МК с помощью встроенного FTBB Prog
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 22:30
Надо понизить скорость. У тебя не применился ключ -B 4800 от этого все проблемы.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:19
Di, а как понизить? В SinaProg выставляю, но ни как. Может в avrdude.conf что то подправит надо ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2012, 15:49
Все разобрался. Вопрос снят.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 21:27
Та же проблема у меня..Контроллер мега8,соединил выводы FT BB PROG с мк,подал питание(поступает на мк).Но из сина прог не видит его((..Пробовал разные скорости-ничего не поменялось.Программатор стоит pinb..Дрова нормально встали,демо прошивка в терминалке работает..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 22:05
Эдик, а у тебя какая версия платы?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 22:29
DI HALT: версия 1.1.Я что-то явно не так делаю.Я скачал вашу SinaProg,распаковал архив,захожу в неё,выбираю свой контроллер,программатор pinb,нажимаю search,а она мне выдаёт-programming failed.
Сейчас скачал модернизированный avrdude из этой статьи: http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html и закинул эти файлы в папку с синой,удалив старые с такими же названиями..Теперь при нажатии search сина пишет: cant find programmer id "pinb" и пишет целый список возможных программаторов..Не знаю что делать,вроде какие-то бантики нужно прописывать,а где что писать-х.з..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 22:51
Ну для начала верни все взад и покажи получающуюся командную строку. И сто пудово у тебя косяк со скоростью.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 00:09
Вы имеете ввиду вот это?
Комментарий к файлу: сина прог
сина.jpg [ 79.88 Кб | Просмотров: 14285 ]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 00:53
Опять грабли -b вместо -B??
И к тому же, на рабочем столе очень нежелательно держать важные файлы: в случае краха они могут уйти безвозвратно, ибо "рабочий стол" - папка системная..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 01:01
И как эту -b исправить?Прошивка ценности не представляет,она общедоступна..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 01:08
Это в данном случае не представляет, а вообще можно нарваться так, что никакой live-cd не поможет.
Исправить можно в конфиге.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 01:19
Так,исправил,поставил скорости в конфиге вот так:
1200 x -B 1200
2400 x -B 2400
4800 x -B 4800
9600 x -B 9600
14400 x -B 14400
19200 x -B 19200
38400 x -B 38400
57600 x -B 57600
115200 x -B 115200
230400 x -B 230400
460800 x -B 460800
921600 x -B 921600
3000000 x -B 3000000
Теперь в командной строке -B,но больше ничего не изменилось((Тепрь к тому же почему-то не тухнет LED2 на самой плате(не переключается на LED1)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 01:36
А на плате ничего не отвалилось?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 01:45
На месте вроде..А какая прошивка залита в сам контроллер на плате неважно?На Меге8 я подал питание на Vcc(7) и Gnd(8) это правильно?А то там есть ещё другие выводы для питания..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 01:46
хм. да кто в здравом уме и трезвой памяти держит важное файло на десктопе? у меня это вообще аналог темпа для документов - краткосрочно нужное барахло, которое больше недели не живет...
Последний раз редактировалось led_fan 04 ноя 2012, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 02:03
Правильно.
Не знаю как на PB1, а на 2-й бывали отвалы FT. (Я свою PB2 очень тщательно просмотрел после получения, в целом качество на высоте, но в паре мест пришлось отмыть пайку.)
Производителю, конечно, виднее, но мне кажется и тут что-то вроде такого.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 02:10
Я сам её паял..FT-шку телефонисты припаяли..Поменял прошивку,теперь светодиод переключается..В синапрог всё тоже самое(((Вроде и плата "навороченная",а банально прошить контроллер-куча проблем возникает,наверное она не для средних умов..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 02:20
Не системная это папка, системная это C:\windows, а это юзверная, держать на раб столе файло - дело каждого, переопределить где твой раб стол - 5 минут делов.
ЗЫЖ не оправдываю людей, которые валят все на раб стол, надо руки отрывать по самую голову за это.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 02:28
Хватит тут флудить не по теме...Хоть бы кто что-нибудь в толк сказал..
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 02:37
Нда.. может DH придёт чего подскажет.
Ты хоть фотку сделай, куда чего цеплял.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 02:45
Это к тому, что мало-ли, может русские буковки и пробелы в пути не нравятся
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 02:54
А попробуй в speed.txt выкинуть всё, кроме прописанных скоростей.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 03:08
Закинул я на диск C её,теперь путь стал C:\SinaProg,тот же результат..
http://www.fotolink.su/v.php?id=a7c23a3 ... cbd88967dd
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 03:10
Там кроме скоростей ничего и нету больше..Ладно<надеюсь DI прояснит ситуацию..
