Текущее время: 01 апр 2020, 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка МК с помощью встроенного FTBB Prog
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013, 22:17
заработало! Даже в убунте каким-то непостижимым образом мне удалось считать сначала дамп флеша, потом зашить фьюзы. Но на самой прошивке дудка совсем споткнулась и в упор больше не видела чип...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:03
А какие фьюзы зашил?
http://scorex.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:38
программирование по последовательному порту не отключал, если это имеется в виду :) Просто под убунтой оно криво работает, прошивку залил потом через виндовую sinaprog
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 10:58
Да не, мало ли, вдруг тактирование снаружи поставил или !RESET вырубил)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 11:54
Ну, собсно да, тактирование снаружи. Кварц стоит. Почему-то не люблю внутренние генераторы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 13:23
И в таком раскладе из-под Винды прошилось, а из-под Убунты - нет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 14:03
именно так, причем в убунте я долго тыкал "стрелка вверх+энтер", пока оно не согласилось с моим требованием. Потом надоело, перезагрузил в винду, там только с дровами и со скоростями поплясал... Кстати! Блин! А в убунте я со скоростями не эксперементировал
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 17:37
От оно чо! :))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 01:23
А всё-таки первым постом в этом топике хотелось бы видеть пошаговую инструкцию по прошивке другого МК AVR с помощью PB 1.1. Хелп ми плиз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 01:27
Да все также, Только ключи будут немного различаться.
вместо -2ftbb будет -pinb, а так набрасываешь 4 линии сигнальных (Reset, Mosi, Miso, SCK) один к одному. Заводишь линии земли (обязательно!) и питание (опционально, если у прошиваемого МК нет своего питания) и шьешь.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 21:43
Эх, у меня та же самая фигня с прошивкой :(
Сделал, как указано тут.
А в итоге вот:
SP.png [ 28.88 Кб | Просмотров: 7356 ]
Буду шить по 5 проводкам.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 10:55
Ключ должен быть -B 9600 :) Об этом уже сказано было 100500 раз везде. Регистр имеет значение :) Внимательней проверяйте конфиги.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 21:06
Ух, разобрался.
Для тех, кто на бронепоезде можно в 100501-й раз написать, что файл speed.txt должен иметь вид:
1200 x -B 1200
2400 x -B 2400
4800 x -B 4800
9600 x -B 9600
14400 x -B 14400
19200 x -B 19200
38400 x -B 38400
57600 x -B 57600
115200 x -B 115200
230400 x -B 230400
460800 x -B 460800
921600 x -B 921600
3000000 x -B 3000000
После этих изменений нужно в SinaProg ЕЩЁ РАЗ потыкать скорости, чтобы ключ -B применился.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 10:09
Добрый день.
Есть ли возможность работать с микросхемами больше чем тини2313 и тини13 через dip adapter?
Необходима мега8, в минимакетку на PB она уже не помещается.
Заранее спасибо.
С уважение,
Максим
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 10:33
У вас версия 1.1 так понимаю?
А что вам мешает взять первую попавшуюся панельку, припаять к ней 6 проводков и получить тот самый адаптер.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 10:57
Да, у меня PB 1.1
вариант с панелькой и проводками я уже сделал.
просто хочется, чтоб заработал "красивый" вариант ))
Подключал адаптер к разъему ISP замком к МК, подвел питание к адаптеру но мегу8 не видно дудке.
Возможно ли вообще соединить их вместе?
С уважение,
Максим
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 11:00
Так этот разъем он идет к МК. Для подключения к плате ВНЕШНЕГО программатора, а не для использования платы в качестве программатора.
Возле USB есть разъем FTBB вот туда надо цеплять вашу приблуду с панельками. Ну и питание откуда-нибудь рядышком взять.
А еще не забывать понижать скорость ключом -B т.к. мега8 стартует на пониженой.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 10:56
Может и мне подскажет кто.. Начал разбираться с Pinboard2. Пытаюсь что нибудь сделать с контроллером с помощью SinaProg и ничего не получается. SinaProg взял отсюда, из темы "Pinboard II документация". На все мои действия он отвечает сообщением, которое я приложил в картинке. При этом AvrProg.exe записывает. Кто подскажет, что я делаю не так?
sina.jpg [ 134.08 Кб | Просмотров: 6614 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 04:18
Ни у кого никаких мыслей нет?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 06:38
Не тот программатор выбрал. pinb это pinboard 1.1 у Pinboard II распиновка программатора другая и зовется -2ftbb
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 08:39
Сильно ничего не поменялось. Теперь так пишет:
sina2.jpg [ 88.75 Кб | Просмотров: 6498 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 08:53
Проверь другой канал ftdi не ft0, а по порядку до 9. Ну и проверь проводку и распиновку.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 09:38
У меня можно выбрать FTDI, FTDI1, FTDI2, FTDI3. Сообщение выше пишет на FTDI, FTDI1. На остальных пишет "avrdude: ft3 open failed". Про прозвонить.. AvrProg.exe то записывает. Может там какие то перемычки нужно переставить? Или еще чего сделать?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 09:40
Может это из за бутлоадера происходит?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 09:55
Стоп, так ты пытаешься просто шить также как и через avrprog? Т.е. не подключая никаких проводов? Так не выйдет. Надо 4 провода ISP программатора набрасывать. Читай внимательно документацию. А аврпрог шьет через уарт.
