Текущее время: 31 мар 2020, 04:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: USB на PB2
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 18:50
Кто-нибудь может привести свой работающий проект с реализацией обмена данными с компьютером по USB? И ещё желательно точную схему, куда идёт подсоединение USB к ножкам контроллера. К каким именно ножкам. Я на схемах вижу только подводку к штырям и, собственно, могу прозвонить до них. А к ножкам контроллера предполагаемые пути D+ и D- не дозваниваются. Ни к одной. Может, есть ещё какие-то ньюансы физического подключения?
 Заголовок сообщения: Re: USB на PB2
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 03:28
Нюанс 1. полная свобода действий. куда хочешь туда проводочками и накинь. Вообщем то это концепция PB если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 18:09
Соединил проводками, как надо. Теперь устройство видно, но не опознаётся. Установил USBView - в дескрипторе всё по нулям. То есть, у меня не отсылается дескриптор? Я вообще брал вроде бы заведомо рабочий проект - еле смог его переделать на ATMega16, но наконец собрал. Пробовал также заливать пример HID Class на V-USB - там уже без лишних танцев поменял контроллер в настройках - и тоже не опознаётся. Почему у меня не высылается дескриптор?
Преподаватель рекомендует понизить напряжение питания контроллера до 3.3В - разве конструкция РВ2 не предусматривает стабилизацию линий Д+ Д- ?
DiplomV203.zip [102.58 Кб]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 18:20
Посмотри раздел с документацией по pb2 там все достаточно точно описано что и где. а еще вроде бы схема есть) там и глянешь есть стабилизация линий или её нет:)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 19:00
И всё-таки, есть ли у кого-то образец на РВ2? До сих пор примеры были на РВ1 - мало ли, что я там упускаю...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 09:22
НА днях могу набросить только пример с USB Bootloader на STM32 (бут от RtxOnAir). Или можешь сам сделать, статья в ARM учебном курсе на главном сайте.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 13:48
То есть, мне проще сейчас будет сделать на STM32? Ну, тот, что я заказал в комплекте с РВ2.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:07
Зависит от того, что вы хотите сделать. Судя по вопросам для вас сейчас одинаково сложно и то и другое. Просто на STM32 я вам могу дать рабочий пример, увидите как все подключается. На AVR я вам такого примера не дам, но зато в сети полно разжевок работы VUSB
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:26
Я разжёвки находил - и ваш пример даже заливал. То есть, заведомо рабочий. Из статьи HID Class на V-USB. Сменил только контроллер, но я ведь задействовал те же пины - Д0 и Д2. Комп видит, что устройство есть, но не получает дескриптор. Почему не идёт обмен данными?
Давайте рабочий пример, если он хорошо разжёван тоже... мне тип контроллера не принципиален. Надо заставить USB работать. Как-то работать. Я ведь заказывал РВ2 с обоими процессорными блоками.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 20:14
Честно говоря, и я не смог запустить V-USB на PBII с AVR. В чем проблема не выяснил, бросил. Хотя на другой демоплате у меня всё получилось с ходу.
git.io/vOZo0
Мало подключить только D0 и D2 устройство находится только тогда, когда работает подтяжка. Для нее там есть вывод USB PDN одень и на него джампер (он чуть выше усб разьема)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 20:45
Уже надевал. Вообще оно находится и без него. Но оно только обозначает своё присутствие, но не высылает дескриптор. Может, нужно вставить кварц? Я не совсем понимаю даже природу ошибки.
И пример на STM32 я бы хотел посмотреть )
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 20:57
Ааа ну так софтверный USB на AVR работает ТОЛЬКО с кварцем и только на 12мгц. Так что ищи проблемы в софте. Пример на стм будет позже, добавлю его в виде видяшки в статью про прошивку армов.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 21:22
Ну так в настройках сборки указано 12МГц. Или дело во фьюзах? Я их не менял с прибытия РВ2. Это ведь там указывается источник тактовой частоты? Кстати, какая "родная" частота у поставляемого контроллера?
Кстати, в софте трудно искать проблемы, т.к. всё, что я в нём менял - тип контроллера.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 21:30
разумеется во фьюзах.
Во первых МК по дефолту настроен на внутренние 8мгц. Т.е. тебе надо переключить его на внешний кварц. Просто кварц воткнуть мало. Во вторых у тебя при этом сдохнет бутлоадер, т.к. он заточен на 8мгц. Т.е. дальше шить только через FTBB
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 21:55
Нужен ли для этого внешний программатор? Или я вставляю платформочку с разводкой на ISP или JTAG, подключаю Miso-Mosi к штырям на процессорном блоке и шью хм... СинаПрогом?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 22:04
НА плате есть все необходимое. В документации указано как использовать FTBB программатор. Там только четыре проводка кинуть. Платформочка не нужна, без нее удобней оказалось.
http://easyelectronics.ru/files/PinBoard/pb2_ftbb.zip
тут мануал есть. Правда он про накатку бута, но подключение один в один. Дальше запускаешь сина прог, выбираешь 2ftbb в качестве программатора и поехали.
Только внимательней смотри что делаешь. Заблокировать кристалл тут нефиг делать. Одно неверное движение и МК уйдет в мусор.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 13:37
Та же проблема, не распознает устройство vusb на avr модуле, устройство не отдает связку PID/VID, использовал рабочие библиотеки, кварц 16 МГц(библиотека позволяет работать с кварцами 12,16,20 МГц), фьюзы выставлены верно. На схеме пинборд нет стабилизации по напряжению линий D+ и D-.Ди, если припаять стабилитроны, как указано на схеме, будет ли работать usb с модулем arm?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 14:27
USB делался и испытывался на ARM модуле. С VUSB я не работал через него. Но схемотехника там, в принципе, такая же. Попробуй не стабилитроны напаивать, а снизить питающее напряжение до 3.3 вольт.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 01:28
Перешил фьюзы - -U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0x99:m
Вставил кварц на 12
Теперь происходит вот это:
Снимок.JPG [ 81.44 Кб | Просмотров: 13787 ]
Где копать корень этого зла?
DiplomV203.zip [128.71 Кб]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 20:05
Show device monitoring studio выдал такой отчёт:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:26
Разобрался. Вместо usbconfig подключил его прототип, бывает %)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 21:34
Заработало?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 22:37
Заработало. Да так зафлудило мне комп, что клава офигела, и решила, что у неё нажато несколько функциональных клавиш (по-моему ctrl, caps lock). Только экранная клава сняла все глюки.
Впрочем, я на флуд и запрограммировал, чтобы сразу заметить результат ) Сейчас буду подключать опрос клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 16:59
Удалось наладить опрос клавиатуры на Си, теперь воюю с репортами и дескрипторами. Я хочу, чтобы он отправлял по очереди два репорта на 8 байт (подсмотрел в другой ХИД-клаве): в одном будет команда, в другом - нули (отжимание клавиши). Как мне настроить репорты и дескриптор, чтобы это запустилось?
DiplomV203.zip [112.56 Кб]
